Protector anti-apertura Capo HoodSaver
Re: Proyecto Protector anti-apertura Capo
Notapor dj_ferrix el 30 Nov 2018, 17:46
xabibal escribió:
Bomber0 escribió:Hoy, tras darle unas vueltas, meter la mano en el paso de rueda y en el hueco de las narices, he modificado uno de los diseños y lo he impreso en PETG, el resultado es el siguiente:
https://youtu.be/3GaQb-1Q7o4
Si alguien tiene alguna sugerencia o idea soy todo oídos
Metiendo la mano junto con un destornillador plano haces palanca y la quitas fácilmente. En caso contrario un estañador a gas y en menos de 1 minuto el plástico se derrite.
La idea parece buena, seguro que algo hará pero yo personalmente creo que debería de ir algo metálico y mas duro.
Y con explosivo C4 también te lo rompen siendo metálico.
O sino lo meten en un camión plataforma y se lo llevan.
La cosa es que nada es definitivo.
Ellos meten la mano y se encuentran con eso que les impide abrirlo con facilidad lo mismo desisten porque les va a llevar mas dificultad de la normal y no están para tomarse mucho tiempo.
dj_ferrix
Agradecido: 33 veces
Notapor xabibal el 30 Nov 2018, 18:46
Pero tu crees que después de haber cortado el guardabarros de abajo que es plástico, les va a costar mucho cortar un cacho mas de plástico, encima que esta imprimido en una impresora 3D y es mas fácil de partir o cortar porque esta hecho por capas? Si cortan con esa facilidad el guardabarros seguro que cortan mas fácil ese plástico. Te lo digo yo que tambien tengo una impresora 3D
Esta claro que si se lo encuentran les joderá porque no debería de estar ahí, pero no creo que les cueste mucho. Material para cortar metal no se si llevaran encima también.
Yo lo veo a si. También es cierto que eso o nada, pues prefiero tener eso.
Yo tengo claro que cuando el coche cumpla 2 años, lo voy a llenar de sistemas de seguridad de todo tipo.
xabibal
Agradecido: 38 veces
Notapor arlot el 30 Nov 2018, 20:33
Pues si despues de cortar el plástico se encuentran que el tirador está tapado, se van a poner a jugar a detectives a averiguar si es de plástico la tapa o de hierro? o con soplete van a derretir algo que no saben de que material es? o van a meterse con un destornillador hacer palanca en algo que no saben como va amarrado?. Pues siendo el Leon el coche más vendido, seria lógico que se fueran a buscar otro.
arlot
Agradecido: 975 veces
Notapor dj_ferrix el 30 Nov 2018, 21:19
Por esa regla de 3 con un soplete también pueden quemarte la funda del cable y derretir la funda y tirar del cable, y tu pieza metálica seguir intacta.
dj_ferrix
Notapor Bomber0 el 01 Dic 2018, 01:15
xabibal escribió:Pero tu crees que después de haber cortado el guardabarros de abajo que es plástico, les va a costar mucho cortar un cacho mas de plástico, encima que esta imprimido en una impresora 3D y es mas fácil de partir o cortar porque esta hecho por capas? Si cortan con esa facilidad el guardabarros seguro que cortan mas fácil ese plástico. Te lo digo yo que tambien tengo una impresora 3D
Uff, tu has intentado romper una pieza impresa en 3D? tu has intentado romper una pieza de ABS o PETG bien impresa con paredes de 2-3mm ya ni te digo macizas... si en tu caso puedes delaminar facilmente te recomiendo cambiar ajustes tales como temperatura, deshabilitar ventilador de capa, cuidado con las corrientes de aire o calidad de material.
También puedes probar a quitar el paso de rueda (o cortarlo) y mete la mano por el hueco con un destornillador, etc... ya que yo hoy he estado haciendo simulaciones y la mano pasa para tirar del cable, pero no para ponerte a manejar herramientas en el hueco.
Antes rompen los anclajes del cacharro o cables que la pieza que la pieza impresa.
Imagina el caso... cogemos titanio y fabricamos la pieza entera de tal modo que sea imposible romper la cajita... el cable se fija con una terminación de goma semidura tira fuerte y sale, lo securizamos y ponemos terminaciones fijadas a fuego... cortan la funda del cable y tiran... revestimos todo el cable con una funda de acero... te cortan el cierre con una hoja de sierra.... es como comprar una caja fuerte de 5000€ para guardar 2€, hay que saber hasta donde debes llegar.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
En este mensaje, Bomber0 ha recibido un agradecimiento de:
dj_ferrix (01 Dic 2018, 07:01)
Bomber0
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 190 veces
Notapor damebirra el 28 Dic 2018, 09:49
Buenas Bomer0, tienes el archivo 3D con la versión completa?
Voy a probar a imprimirlo en casa y a probar que tal funciona.
Por otra parte, he leido que comentabas que habias puesto OBD11, ¿puedes explicar un poco a que te refieres?
Acabo de comprar un leon y me lo entregan la primera semana de enero y quería empezar a mirar estas cosillas...
Muchas gracias!!!
damebirra
Notapor Bomber0 el 28 Dic 2018, 18:38
damebirra escribió:Buenas Bomer0, tienes el archivo 3D con la versión completa?
Muchas gracias!!!
Aqui te dejo los enlaces.
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=128393#p2058615
https://www.thingiverse.com/thing:3272976
Para mi gusto la versión mini es la mejor y mas practica.
Aprovecho para adjuntar la version que tengo actualmente puesta yo, comodidad y practicidad.
Adjuntos
hoodsaverMiniV2.zip
(13.43 KiB) 164 veces
En este mensaje, Bomber0 ha recibido 4 agradecimientos de:
Angeleitor (02 Ene 2019, 12:00), Atajunen (23 Oct 2019, 22:17), damebirra (29 Dic 2018, 08:58), DVD_1982 (05 Ene 2019, 17:51)
Bomber0
Notapor dani _leon el 28 Dic 2018, 19:15
Muchas gracias!!!
Muchas gracias crack!
En este mensaje, dani _leon ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (05 Ene 2019, 17:52)
dani _leon
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 15 veces
Notapor damebirra el 29 Dic 2018, 08:58
Muchas gracias!!!
Muchisimas gracias, ya te contaré que tal queda
damebirra
Notapor Lanero909 el 31 Dic 2018, 19:29
Muchas gracias por el modelo 3D. Quedó excelente y a la medida. Imagen
Gracias una vez más y saludos desde México
En este mensaje, Lanero909 ha recibido un agradecimiento de:
Bomber0 (01 Ene 2019, 02:39)
Lanero909
Notapor RSCupra el 08 Ene 2019, 01:05
Sabéis si el modelo 2019 tiene el mismo problema??
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Notapor ATA-RACING el 08 Ene 2019, 02:26
seguire pendiente del proyecto. :ok:
Última edición por ATA-RACING el 21 Ene 2019, 19:44, editado 1 vez en total
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor Bomber0 el 19 Ene 2019, 18:34
Dejo aqui los enlaces a los diseños. Barra libre para que os los imprimaís
HoodSaver
Version1 - equivalente al normal
Version2 - sujección inferior.
HoodSaver Mini
https://www.thingiverse.com/thing:3367027
V1 - sujeccion a bridas
V2 - sin necesidad de bridas ni tornillos
V3 - V2 con sujección a brida para los cables
ATA-RACING escribió:...pero hay tenazillas pequeñas que tacteando puedo romper...
Ya se ha comentado alguna vez... mas caro el collar que el perro... aun securizando 100% la pieza de enlace del cable del capo se podría seguir abriendo simplemente... bueno ya se ha dicho demasiado y mejor no dar ideas, con cualquier hoodsaver ya complicas suficiente la apertura.
En este mensaje, Bomber0 ha recibido 7 agradecimientos de:
Adrymondeo (20 Ene 2019, 12:14), Angeleitor (20 Ene 2019, 17:27), Atajunen (23 Oct 2019, 22:17), Camaxo7 (18 Abr 2019, 12:38), cvillajos (22 Ene 2019, 22:54), Givennicker (22 Ene 2019, 19:52), loeches (23 Dic 2019, 13:45)
Bomber0
Notapor ATA-RACING el 21 Ene 2019, 19:31
Bomber0 escribió:Dejo aqui los enlaces a los diseños. Barra libre para que os los imprimaís
HoodSaver
HoodSaver Mini
no es mi intencion dar ideas a lo de lo ajeno,esta claro @Bomber0 ya eh visto a que te refieres y ya se pòr donde vas :ok:
edito:-.solucionado el tema del hoodsaver del compañero lillo con 2 bridacas buenas
y a agradacer a @Bomber0 por el archivo de impresion 3d para sacar el mio propio a ver por donde me lo pueden hacer por mi zona,muy buen trabajo compañero.
Última edición por ATA-RACING el 22 Ene 2019, 13:52, editado 2 veces en total
ATA-RACING
Notapor ATA-RACING el 21 Ene 2019, 19:48
RSCupra escribió:Sabéis si el modelo 2019 tiene el mismo problema??
te respondo yo,si lo tiene @RSCupra :plas:
En este mensaje, ATA-RACING ha recibido un agradecimiento de:
gatohidraulico (21 Ene 2019, 20:37)
ATA-RACING
