Saludos, quería preguntaros acerca del exagerado sonido a golpes... Que suena cuando al salir fuerte...entra el control de tracción, o supongo que será debido a ello. Tengo un amigo obsesionado con ello, dice que es algo mal del coche, que jamás vio ese ruido tan fuerte en otros coches. Supongo que entendéis a que me refiero, parece que se desintegra la rueda de los golpeteos....él dice que tiene mal algún palier y que tiene que ser malisimo..
No se si se habrá hablado de ello. Alguien puede conectar si es perjudicial?, o incluso si podría joderse un palier o algo?, como él me comenta?, gracias
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Golpeteo control de traccion
9 mensajes
- Agradecido: 368 veces
Re: Golpeteo control de traccion
MORKAS escribió:Saludos, quería preguntaros acerca del exagerado sonido a golpes... Que suena cuando al salir fuerte...entra el control de tracción, o supongo que será debido a ello. Tengo un amigo obsesionado con ello, dice que es algo mal del coche, que jamás vio ese ruido tan fuerte en otros coches. Supongo que entendéis a que me refiero, parece que se desintegra la rueda de los golpeteos....él dice que tiene mal algún palier y que tiene que ser malisimo..
Me ha pasado y el sonido es como un golpe seco.
Si el coche patina salta el control de tracción el coche deja de acelerar y cuando deja de patinar vuelve a acelerar, me imagino acelerar a 100% patina y corta 0% y vuelve a dar al 100%.
Bueno no es, ya que se transmite ese golpe a las piezas y por menos he partido palieres, solamente hay que ver que al usar launch control hay que deshabilitar el control de tracción. Solución? salir mas suave o desactivar el control de tracción.
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 190 veces
Muy buenas.
A mí también me pasa. Cuando sales acelerando en 1ª a unas 3000 y cambias a segunda pisando a fondo corta el avance de las ruedas de forma exagerada. Es muy molesto, aunque nunca pesé que fuera "excesivamente" perjudicial para el coche. No suelo hacer esto muy a menudo pero tomaré en consideración lo que decís.
Saudos.
Saudos.
S3C - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
A mi cuando el coche era nuevo tambien me paso varias veces en salidas en 1ª que tuve que apretar para incorporarme etc.. y el ruido era escandaloso hasta que sueltas el acelerador, todo ello venia de la perdida de traccion de los neumaticos y rebotes de las ruedas y demas, y era el principal problema que les encontre a los S001, al poner los Asysmmetric F3 ya no volvi a tenerlos, y con los Ps4 que llevo ahora ni en cuesta muy pronunciada y apretando en segunda he conseguido hacerlos perder traccion.
@MORKAS ¿Que neumaticos llevas montados delante ahora?. Porque seguramente tambien sea el mismo problema, ya sea por modelo de neumatico, o desgaste de este.
- Agradecido: 380 veces
Pues me parece que las f1 asymetric 3...lo mirare..y tambien deben estar al limiteKaisen escribió:A mi cuando el coche era nuevo tambien me paso varias veces en salidas en 1ª que tuve que apretar para incorporarme etc.. y el ruido era escandaloso hasta que sueltas el acelerador, todo ello venia de la perdida de traccion de los neumaticos y rebotes de las ruedas y demas, y era el principal problema que les encontre a los S001, al poner los Asysmmetric F3 ya no volvi a tenerlos, y con los Ps4 que llevo ahora ni en cuesta muy pronunciada y apretando en segunda he conseguido hacerlos perder traccion.
no descartaría que fuesen los frenos, al frenar las ruedas cuando pierden tracción. En mi focus, también le pasa, pero al poner el esp en modo sport deja de hacerlo (en modo sport desactiva el control de tracción y el esp es más permisivo), y obviamente cuando se apaga tampoco hace ese ruido.
- Agradecido: 257 veces
Claro, es porque entra el control de traccion, pero entra porque los neumaticos pierden traccion, con los S001 era su principal fallo, en lo demas a mi no me fueron mal, pero en salidas fuertes desde parado perdían traccion facilmente.
A mi también me pasaba... Monté michelín pilot sport 4s y adiós problema. Tenía las potenza s001, y era un suplicio.
Enviado desde mi BKL-L09 mediante Tapatalk
jjaahh - Nuev@ por aqui
A ver yo con las potenza, a no ser que lo provoque con el embrague para que "chillen las ruedas" no me pasa lo del golpeteo com una aceleración normaljjaahh escribió:A mi también me pasaba... Monté michelín pilot sport 4s y adiós problema. Tenía las potenza s001, y era un suplicio.
dRoXe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
9 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
