Muchas gracias, Angeleitor, aparco en horizontal, con lo cual así seguirè actuando.
Sobre mi rampa jodidilla, decir que he probado todo lo que he leído aquí , inclusive lo que dijo el tonto de mi vendedor (en automático). Se comento aquí que era mejor el modo Sport y, probando, he observado que el coche bufa y no tira como si llevarás el embrague pisado en un manual.
Probé con la otra opción que se dio aquí, pasando la palanca a modo manual y subiendo en primera. Va perfecto.
- Seguidores: 100
- Favoritos: 21
- Vistas: 555.190
Favoritos: guirimg, Ramdi, Leon-indomable, celicon, pocososinos, wangsheng, Belushi, Dosflechas, merobinjio, JUANRK, Juanquique, Ruerca, joseleontgivlc, Coabil, frigolin, steve_mad, poiuy, leonSTFRDSG7, gogorios, bluesbreaker88, Leonytal
Seguidores: TripleAnto, trazas, Lionxp, danielo16v, juanmaroger, Rober_SR, alkarre, Yanko, bluesbreaker88, maxinew, Leon-indomable, Flow-Rider, eftuning, Ruk206_leon FR, davidmd, Ramdi, easyridergs, Fitipaldi78, Sebasgiraldo, Kikote8, RPCFR, abel.a, redvan, jjaahh, hectorri, josele77, MORKAS, gogua, Bettor, Aguelo, javinho10, jeroc, juanbb, Luiggi7, david_fdo1, kawaner13, Antoñiko, undernok, lebowski, pabloMk3, volkov, Juanquique, JaviMarquez, satoo, dasa, VapaV, JUANRK, miguel_15, Espinaker, Litris, Zhero_2017, rrttrr, trapulator, juanfr83, ElFon, toni__fowler, nitro_g4074, JaquetónST, xterix, cucci, Angeleitor, NOECUBI1, QaSaR, Risto, antelo85, borjayadri2, galelir, toni190, MRS, ivanti, Mr.Chuflas, Sergt, Atajunen, xavivg, chronos1982, miliu7, Carlos C., jose.a.llamas, Rotemburgero, Dracer, Manzi, pagh106, LEONJOSE, poiuy, haro.dn, babaxaf, bigpicha, Rekoba, jerome_jsf, Tik0, kabikl, Aaron_20VT, juancete, Leonytal, ebcuatro, jamercues, popez, josearillaperez., 29jmmo, carlsmax
guindilla01 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 104 veces
guindilla01 escribió:Muchas gracias, Angeleitor, aparco en horizontal, con lo cual así seguirè actuando.
Lo mejor es que uses manual y lo dejes en m1, ya sea en D/S/Eco usando las levas o directamente metiendo manual.
Yo uso Eco el 80% del tiempo, cuando llego a una pendiente en parkings le bajo a m1 con las levas y me olvido, luego el solo vuelve al modo eco, además que una vez estas en pendiente en 1ra no sube de marcha.
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 190 veces
Supongo que siguiendo este método se cuida él cambio en las rampas. Eso me preocupa bastante porque yo tengo una rampa curiosa en mi garage.Bomber0 escribió:guindilla01 escribió:Muchas gracias, Angeleitor, aparco en horizontal, con lo cual así seguirè actuando.
He oído tan malos comentarios de este dsg7 que no sabe uno que pensar.
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
NOECUBI1 - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Bomber0 escribió:Lo mejor es que uses manual y lo dejes en m1, ya sea en D/S/Eco usando las levas o directamente metiendo manual.
Yo tengo una lucha interna con el modo ECO... eso de que el embrague esté saliendo y entrando cada dos por tres... no se, ¿no generará desgaste prematuro de los embragues?
Porque:
- voy en D y suelto gas, retiene con la marcha que esté, y al pisar, sigue en la marcha que está.
- voy en E y suelto gas, la marcha se desengrana, y al pisar, engrana de nuevo a la marcha que proceda.
steve_mad - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Realmente el ECO solo vale la pena en trayectos llanísimos donde ahorras más dejando el coche desembragado y que vaya perdiendo velocidad muy poco a poco.
Por el contrario, en trayectos con pendiente descendiente es preferible aprovechar la tendencia a caer abajo para mantener una marcha engranada sin pisar el acelerador resultando el consumo en 0,0 en ese momento.
Yo personalmente no he sido capaz de mejorar los consumos en modo ECO en mis trayectos de orografia variable...
Practico una conducción económica en la que trato de calcular y predecir la conducción de tal forma que pueda pasar el mayor tiempo posible con el acelerador sin pisarlo. Cuanto más lo consigo mayor es el ahorro y menor consumo de pastillas de freno...
jracing - Leoner@ habitual
- Agradecido: 72 veces
steve_mad escribió:Bomber0 escribió:Lo mejor es que uses manual y lo dejes en m1, ya sea en D/S/Eco usando las levas o directamente metiendo manual.
Porque:
En D sueltas gas y el motor retiene con lo que pierdes velocidad y el cambio engrana una marcha menos y desengrana la actual, pisas y el cambio engrana una marcha mas y desengrana la anterior. En estos 2 cambios ambos embragues han patinado mas o menos pero ha habido deslizamiento y desgaste.
En ECO sueltas gas y la marcha desengrana y dejas que corra suelto perdiendo menos velocidad, si en ese tiempo pierdes velocidad como de 7a a 3ra y vuelves a pisar embraga directamente 3ra y no realiza 4 cambios, ademas que en cuanto tu tocas acelerador el embrague conecta instantáneamente pero debido al propio modo ECO la aceleración es mas suave que en D o S evitando desgastes innecesarios.
La diferencia fundamental entre desengranar marcha de ECO y el cambio de marcha canónico es que el desengranar de ECO es el equivalente a apretar el embrague en un manual a bajas rpm donde no hay deslizamiento, mientras que en una subida o bajada de marcha hay un momento en el que los embragues deslizan por el diferencial de rpm entre marchas.
jracing escribió:Realmente el ECO solo vale la pena en trayectos llanísimos donde ahorras más dejando el coche desembragado y que vaya perdiendo velocidad muy poco a poco.
Yo discrepo, mi uso es 80% en ECO aprovecho las subidas para perder velocidad y no frenar, las bajadas tiro de manual para frenar a coste 0 o de inercia para acelerar en función de la necesidad, en llano no ahorras por que has de mantener la velocidad.
La clave como bien dices es predecir y calcular para no pisar freno y lo mínimo el acelerador, y eso se consigue en mayor medida en tramos conocidos y tras mucha practica.
Me han contado que él convertidor de par de BMW en una bajada suave por ejemplo dejan él coche como en punto muerto y así no tiene velocidad engranada que le haga retener, mantenemos la velocidad y por los tanto no hay consumo. No sé si este dsg hace algo similar en modo eco
NOECUBI1 escribió:Me han contado que él convertidor de par de BMW en una bajada suave por ejemplo dejan él coche como en punto muerto y así no tiene velocidad engranada que le haga retener, mantenemos la velocidad y por los tanto no hay consumo. No sé si este dsg hace algo similar en modo eco
@NOECUBI1 justo lo acaba de comenta el compañero @Bomber0 en su post anterior (y en más a lo largo del hilo) del funcionamiento en ECO o modo "vela".
- Agradecido: 3575 veces
Gracias. Estoy leyendo él hilo con mucho detalle y no había entendido bien ese postcvillajos escribió:NOECUBI1 escribió:Me han contado que él convertidor de par de BMW en una bajada suave por ejemplo dejan él coche como en punto muerto y así no tiene velocidad engranada que le haga retener, mantenemos la velocidad y por los tanto no hay consumo. No sé si este dsg hace algo similar en modo eco
Bomber0 escribió:En ECO sueltas gas y la marcha desengrana y dejas que corra suelto perdiendo menos velocidad, si en ese tiempo pierdes velocidad como de 7a a 3ra y vuelves a pisar embraga directamente 3ra y no realiza 4 cambios, ademas que en cuanto tu tocas acelerador el embrague conecta instantáneamente pero debido al propio modo ECO la aceleración es mas suave que en D o S evitando desgastes innecesarios.
Justamente esto es lo que me hace dudar, ya que si voy en 5ª y entra el modo inercia, el coche se frena, y al pisar gas (y engranar una marcha inferior), noto bastante como entra la marcha porque el coche se frena (claro, por la diferencia de RPM entre volante motor y caja); cada vez que pasa esto, imagino pedazos de amianto saliendo del embrague (ya, ya, un pco exagerado si que soy).
Pero yo creo que eso es bueno. Si estás en 5a y dejas de acelerar él coche va con su propia inercia como si metes punto muerto en un manual. Y es normal ir perdiendo velocidad. Luego según cuánto velocidad has perdido entrará 3a o 2a o la que sea y te evitas ir descendiendo marcha a marcha con él consiguiente desgaste. Eso es lo que yo entiendo y me parece que es una buena forma de cuidar la embragues.steve_mad escribió:Bomber0 escribió:En ECO sueltas gas y la marcha desengrana y dejas que corra suelto perdiendo menos velocidad, si en ese tiempo pierdes velocidad como de 7a a 3ra y vuelves a pisar embraga directamente 3ra y no realiza 4 cambios, ademas que en cuanto tu tocas acelerador el embrague conecta instantáneamente pero debido al propio modo ECO la aceleración es mas suave que en D o S evitando desgastes innecesarios.
Seguro que alguien me puede corregir porque no soy ningún experto en mecánica ni mucho menos.
Se supone que la mecatronica ya sabe las vueltas que va dando y que marcha engranar, bueno o malo no lo se, pero sus pruebas habrán hecho de durabilidad.steve_mad escribió:Bomber0 escribió:En ECO sueltas gas y la marcha desengrana y dejas que corra suelto perdiendo menos velocidad, si en ese tiempo pierdes velocidad como de 7a a 3ra y vuelves a pisar embraga directamente 3ra y no realiza 4 cambios, ademas que en cuanto tu tocas acelerador el embrague conecta instantáneamente pero debido al propio modo ECO la aceleración es mas suave que en D o S evitando desgastes innecesarios.
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
- Agradecido: 354 veces
yo creo que el modo eco no es nada efectivo en carreteras ni autovias de galicia o asturias por ejemplo (es un continuo sube y baja)
JUANRK - Asidu@ en la selva
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 49 veces
Bomber0 escribió:steve_mad escribió:Bomber0 escribió:Lo mejor es que uses manual y lo dejes en m1, ya sea en D/S/Eco usando las levas o directamente metiendo manual.
Porque:
La diferencia fundamental entre desengranar marcha de ECO y el cambio de marcha canónico es que el desengranar de ECO es el equivalente a apretar el embrague en un manual a bajas rpm donde no hay deslizamiento, mientras que en una subida o bajada de marcha hay un momento en el que los embragues deslizan por el diferencial de rpm entre marchas.jracing escribió:Realmente el ECO solo vale la pena en trayectos llanísimos donde ahorras más dejando el coche desembragado y que vaya perdiendo velocidad muy poco a poco.
leyendo esto de Bomber0 quizas no tenga mucho sentipo lo que comenté en el anterior post.
es un tema muy interesante porque tanto bomber0 como jracing pueden tener razon en lo que dicen sobre como utilizar el modo ECO.
es curioso verdad?
pueden tener razon los dos?
steve_mad escribió: noto bastante como entra la marcha porque el coche se frena (claro, por la diferencia de RPM entre volante motor y caja);
En mi caso cuando apreto acelerador y sale del inercia no noto "nada", la transición es muy suave e imperceptible, otra cosa es tocar freno o bajar con las levas, en el cuadro si ves como las RPM se ajustan pero todo es suave.
JUANRK escribió:leyendo esto de Bomber0 quizas no tenga mucho sentipo lo que comenté en el anterior post.
es curioso verdad?
Depende de tu conducción, yo me he hecho mucho al modo ECO y lo veo muy muy ahorrador, pero tiene la respuesta que tiene del acelerador que a mucha gente no gusta por el "retardo" y terminan pisando de mas con el consiguiente tiron y aumento de consumo.
Si quieres respuesta no puedes usar ECO, en mi caso aun que use mayoritariamente este modo cambio mucho a Sport para incorporaciones, adelantamientos, acelerones, etc...
A fin de cuentas depende de tu forma de conducir
Dudas Asistente de viaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mrm Respuestas: 92 |
Presentación desde Valencia - Style Edition 1.5 150 cv DSG Foro: Presentaciones Autor: stevemcqueen Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 58 invitados
