Hola jasoriab.
Con la ultima actualización 915 ya me dio problemas y lo pude resolver. viewtopic.php?f=9&t=119775&start=75. pero ahora me esta dando por el saco y si es una actualización del 2018, me la tiene que aceptar creo yo ya que salio dentro de ese plazo.
De todas maneras no se porque no me aparece el archivo md5 si es solo una descarga directa, otra cosa es que no me o acepte la tarjeta, alguien lo puede mirar?
Pongo el enlace con lo que me paso y la tarjeta que no puedo descargarla desde la url.
Probare la 1030 y os comento, pero lo curiosos es que en la pagina de descarga me lo reconoce dentro de fecha para la descarga ya que es una descarga del 2018, no lo entiendo.
Actualización mapas oficiales SEAT MIB2 diciembre 2018
- Seguidores: 14
- Favoritos: 2
- Vistas: 35.713
Favoritos: little bastard, frigolin
Seguidores: yoflipo, carlosgzlez, Mr.Chuflas, mitxuni, Lauryncorr, Fleicar, volkov, VapaV, danieliyoo, Flow-Rider, omartm10, Atajunen, mikomiko, yannickclerc
Re: Actualización mapas oficiales SEAT diciembre 2018
Hola @arsalu
El fichero md5 no es obligatorio para que funcione. Ahora mismo tengo yo la versión 1115 de VW con la zona correspondiente a España, ese fichero no está en el .7z, y me funciona el navegador perfectamente.
La 0915 es de noviembre de 2017 y esa te funciona por lo que leo, ¿no? Yo probaría la 1030 (desde VW) que es de marzo 2018. Si esa te funciona y la 1115 no es por la fecha de la tarjeta.
No lo sabemos con seguridad, pero tiene la pinta que el CID de la tarjeta (nº de serie) incluye el tiempo por el que se puede actualizar, y si te dieron una tarjeta anterior a la de la fecha de matriculación de tu coche podría ser ese el motivo. Te repito que no hay confirmación que ocurra eso, pero es bastante probable.
Como referencia, ahora las tarjetas que están entregando son la v7, y por ejemplo, yo tengo una v5, con el coche matriculado en agosto 2017 (incluía la versión 0820 originalmente).
- Agradecido: 2019 veces
Hola jasoriab.
Entendido, intento encontrar la de Vw ( que no encuentro la versión 1030) y lo miro. Gracias por la atención
Última edición por arsalu el 23 Ene 2019, 17:59, editado 2 veces en total
arsalu - Nuev@ por aqui
arsalu escribió:Hola jasoriab.
Aquí tienes el enlace directo, http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/Dis ... 18_1030.7z
MI coche hace tres años el mes que viene, 2016 con pantalla 6.5 navegador normal, estoy descargando la ultima actualización de la pagina de seat, espero no me dieran tarjeta anterior y un mes antes me quede sin actualización. Por cierto, a partir de ahora, tocará pasar por caja para actualizar???????
cuando descargue y pruebe os dire...
miyobe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
jasoriab, tenias razón con la 1030 a la primera, no lo entiendo''.
jasoriab escribió:Hola @arsalu
Para MIB gen2 no me he "documentado" mucho cuando intentaba actualizar los mapas de la MIB gen1, pero leyendo por encima en las gen2 también está protegida la actualización (no creo que sea por CID, sino más bien por SWAP/FEC... Dado que también tenéis actualizaciones a la venta que proporcionan "códigos de licencia de activación" https://www.seataccesoriescatalogue.net ... ds/43/1978 )
Si me informo de más os comento.
- Agradecido: 3575 veces
cvillajos escribió:jasoriab escribió:Hola @arsalu
Habrá que investigar esto que comentas @cvillajos porque si es así de nada vale pillar una tarjeta a la que se le pueda cambiar el CID, si luego necesita un código SWAP cada tres años.
¿No vendrá el procedimiento de actualización en el ElsaWin? ¿Alguien que lo tenga lo podría mirar?
@aprietatuercas1974 ¿Sabes si es así lo que estamos comentando del SWAP nuevo cada tres años?
Acabo de descargarme la version 1115 de Seat y tiene aproximado sólo 6 gigas, mi versión que es de fabrica la 1030 tiene unos 12 gigas, como puede ser, que mapas deben faltar a la última versión?
frigolin - Nuev@ por aqui
yate19 escribió:jasoriab escribió:En la web de VW está ya disponible el mapa completo de Europa para los navegadores normales, con la última versión 1115.
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/Dis ... 115_V10.7z
Incluye los siguientes países:Albania*, Andorra, Austria, Belarus*, Belgium, Bosnia and Herzegovina*, Bulgaria*, Croatia, Cyprus*, Czech Republic, Denmark, Estonia*, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Island, Italy, Kosovo*, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Macedonia (Former Republic of Yugoslavia)*, Moldova*, Monaco, Montenegro*, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania*, San Marino, Sweden, Switzerland, Serbia*, Slovakia, Slovenia, Spain, Ukraine*, United Kingdom, Vatican City
He actualizado mi Navi normal con estos mapas de VW sin problemas. Confirmo que es la misma versión 1115. Primero actualicé a la oficial de Seat y luego a esta que tiene más países.
Por cierto, la próxima actualización será en el segundo cuatrimestre de 2019 (Fuente: web mapas de Skoda), con lo que será entre Abril y Julio; que ya cuadra con la de este 2018 que la sacaron con fecha de Abril, en la web de VW.
A ver si este año Seat se pone las pilas y actualiza en su web con la que saque VW.
Vale, lo acabo de ver....
La verdad que estoy alucinando con lo que he leido de que el mapcare caduca a los 3 años.
Mi coche es de enero de 2016, el año pasado actualice los mapas. ¿Este año ya no me va a dejar no? ¿Ni lo intento verdad?
Es increible que tenga que pagar 200e por poder seguir actualizandolo 3 años. Seguro que de alguna u otra forma se podra piratear el mapcare. Es cuestion de tiempo que demos con ello.
el_Asturiano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 110 veces
el_Asturiano escribió:La verdad que estoy alucinando con lo que he leido de que el mapcare caduca a los 3 años.
Pues para MIB gen2 no he investigado. Hay bastante información en el foro cupra de https://forums.seatcupra.net/index.php? ... 86/page-75 pero yo solo me centraba en MIB gen1 y esa es muy difícil de hackear para quitar la protección de los mapas como explico aquí: viewtopic.php?f=9&t=94691&start=1320#p2066836
Supongo que las MIB gen2 high hackeadas esa protección ya se la saltan, y para las que no (las no high y las high no hackeadas) pues lee el hilo a ver si explican método (porque yo leía a gente que actualizaba sin MapCare).
cvillajos escribió:el_Asturiano escribió:La verdad que estoy alucinando con lo que he leido de que el mapcare caduca a los 3 años.
¿Qué unidad tienes @el_Asturiano ?
Para las MIB2, hay un par de posibilidades:
1. Comprar una SD Samsung a la que le puedas cambiar el CID por uno más actual.
2. He leído en seatcupra.net que también es posible si te guardas el fichero /maps/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS original que venía con tu tarjeta, copias el nuevo mapa, y por último, copias el fichero OVERALL.NDS que te habías guardado a la tarjeta.
No he probado la viabilidad del segundo, porque aún tengo el mapcare en vigor, pero el método 1 funciona. Es posible crear una SD con un CID modificado y que la reconozca como válida. Faltaría probar si sigue siendo válida cuando acabase el mapcare, pero para eso aún falta tiempo...
Por supuesto, todo esto sólo hay que hacerlo con el único objetivo de aprender, nada más...
En este mensaje, jasoriab ha recibido 2 agradecimientos de:
el_Asturiano (07 Feb 2019, 01:12), Mr.Chuflas (06 Feb 2019, 14:19)
Hola buenas, tengo muchas dudas con respecto a la actualización del navegador. tengo un coche que compre en agosto del 16 (nuevo).
Me he decidido a descargar la actualización 1115 de sea y por más que lo intento no funciona, sale la frase "banco de datos de navegación no disponible".
saque una foto antes de quitar la sd y formatearla.
algún cable compañeros?
muchas gracias de antemano
AntonioMV - Nuev@ por aqui
Hola @AntonioMV
¿Has probado a actualizar la SD con la versión anterior, la 1030? El hilo con los enlaces está también en este mismo subforo.
Si con la versión 1030 sí te funcionase y con la 1115 no es que ya se te ha caducado el periodo de mapcare.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
