Hola a todos!!una pregunta que estoy a punto de lanzarme...voy a financiar los 12000€ con ellos,tengo claro lo que tengo que cancelar y que en en el mes 36/37 puedo cancelar la financiación...la duda es,interesa poner estos 12000 a 48 meses o es mejor que 72??así la cuota sería más baja y se pagarían menos intereses,no?
Alguien me ilumina? muchas gracias
Financiacion
- Seguidores: 80
- Favoritos: 30
- Vistas: 603.504
Favoritos: wangsheng, clavelstreet, cvillajos, Catxepit, Jplaza83, hectordrums, Alf68, ROIBLA, panpoga, davidyeb, Mate, garrafa2, jafeor, Qore, chorretedebua, little bastard, J19, berniwik, sensefils, barrosdepor, Manu17, diegocano83, Joali, deleón, rob3r7o, aporellos, killerbruf, jordi_luiss, Nighty, rcatar
Seguidores: agimur, bigpicha, Drako85, diegol147, Prodi, aneupa, Novato st, gogua, carloscmangado, Migue79, blankiblau, iazofra, Carlos_Huesca, RPCFR, msmdraven, Rober_SR, Chaotic, Nahir, carrasco13, ROIBLA, mtmaite, STFR, jrfml, supervik, xinato, Fonek, djcasiano, DBS83, garrafa2, t.vazquez, braulioT, adri0894, davidalba, Andres87lgr, smpxque, Gaizka_B, tonnety, Alba9002, Gus_Fring, Bego-zgz, Brandenor, rrttrr, frajamepe, jguirao, nemesiiss, TomH30, perikolu, Senuto, AnderPR, Manu17, Manu17, quimiko, Alive John, nitro_g4074, Sergio17, Piro25, erlanz, Morales92, pagh106, leon4driveTSI, antelo85, chicho1986, vigolfer, LuigiVisio, Raulribarroja, Davidv, Alberteixon, Manzi, danone10, Perilla, dimkp, Sccristian, LEONJOSE, aporellos, Sarge86, jerome_jsf, Gusa, kwatto, juancete, marlop
miguelip87 - Nuev@ por aqui
Re: Financiacion
Hasta donde tengo entendido cuánto mayor es el plazo mayor son los intereses que se pagan. Si a los tres años puedes cancelar todo depende de lo que quieras soltar al final. A 4 años tengas una cuota más alta pero al cancelar tendrás que pagar solo 1/4 del total financiado. Si financias, por ejemplo, a 6 años, tendrás una cuota más baja pero al cancelar tendrás que pagar la mitad de lo que has financiado.miguelip87 escribió:Hola a todos!!una pregunta que estoy a punto de lanzarme...voy a financiar los 12000€ con ellos,tengo claro lo que tengo que cancelar y que en en el mes 36/37 puedo cancelar la financiación...la duda es,interesa poner estos 12000 a 48 meses o es mejor que 72??así la cuota sería más baja y se pagarían menos intereses,no?
No sé si me explico....
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 110 veces
Re: Financiacion
Haz tú mismo las cuentas/simulación, por ejemplo: https://app.bde.es/asb_www/es/cuota.htm ... cipalCuota
Pero no por tener menor cuota pagas menos intereses
Si te documentas sobre la amortización francesa te darás cuenta de que no es así...
- Agradecido: 3572 veces
Re: Financiacion
Es cuestión de hacer cuentas. Yo en mi caso mis cuentas a 48 meses amortizando los que me queda en él me 36 me ahorro unos 300€ de intereses. Tal vez él compañero tenga razón como quedan más cuotas por pagar a lo mejor te ahorras más intereses. Aunque me extrañaría bastante
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
NOECUBI1 - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Re: Financiacion
Por cierto que tae os están aplicando por ahí a 48 meses???
Re: Financiacion
Perfecto,yo pensaba lo mismo que vosotros,pero el comercial me estaba diciendo lo contrario y ya me entraron dudas...muchas gracias por las rápidas respuestas
Re: Financiacion
NOECUBI1 escribió:Es cuestión de hacer cuentas. Yo en mi caso mis cuentas a 48 meses amortizando los que me queda en él me 36 me ahorro unos 300€ de intereses. Tal vez él compañero tenga razón como quedan más cuotas por pagar a lo mejor te ahorras más intereses. Aunque me extrañaría bastante
yo hace nada pagué la cuota 37 y el ahorro en intereses si me lo quito el resto del tiron es insignificante.....asi que prefiero pagar mes a mes y tener ese dinero por si acaso
zacarias - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 201 veces
Re: Financiacion
Ahí está él truco de la financiera, a esas alturas del préstamo pagas pocos intereses ya muchas gente no le compensa
Re: Financiacion
Cada uno que se haga su propia simulación, pero es un error (con amortización francesa) poner un préstamo a muuuucho tiempo pensando en cancelar anticipadamente (a menos que pienses hacerlo dentro del primer año del préstamo, claro). Y no me refiero al caso 36 vs 48 (que la diferencia quizá no sea mucha), me refiero al caso que exponía el compañero 48 vs 72.
Además de los intereses (que se pagan íntegros año a año en función del capital que quede pendiente al inicio de la anualidad) tener en consideración que las condiciones incluyen un 0,5% del capital pendiente en caso de amortización parcial/total anticipada.
Re: Financiacion
cvillajos escribió:Cada uno que se haga su propia simulación, pero es un error (con amortización francesa) poner un préstamo a muuuucho tiempo pensando en cancelar anticipadamente (a menos que pienses hacerlo dentro del primer año del préstamo, claro). Y no me refiero al caso 36 vs 48 (que la diferencia quizá no sea mucha), me refiero al caso que exponía el compañero 48 vs 72.
Hola, gracias por la ayuda ante todo jeje la duda es si 48 meses o 72 meses,pero en ambos casos cancelando en la cuota 36....es que no se plantearlo en el simulador...los intereses un 11 con poquito por ciento,no lo recuerdo exactamente...un saludo
Re: Financiacion
miguelip87 escribió:cvillajos escribió:Cada uno que se haga su propia simulación, pero es un error (con amortización francesa) poner un préstamo a muuuucho tiempo pensando en cancelar anticipadamente (a menos que pienses hacerlo dentro del primer año del préstamo, claro). Y no me refiero al caso 36 vs 48 (que la diferencia quizá no sea mucha), me refiero al caso que exponía el compañero 48 vs 72.
Tampoco confundas TAE (11 con poquito) con TIN (9,95% creo recordar).
A ver: ese 9,95 por ciento se aplica TODOS los años sobre el capital pendiente. Año tras otro se coge el capital pendiente que te queda por pagar y se le aplica el 9,95. Eso de intereses a pagar durante el año, y luego se le suma amortización de capital para conformar la cuota mensual. Por tanto, cuantos MAS años pongas el crédito MAS años te harán la multiplicación (Capital Pendiente x 9,95%) de intereses a pagar ese año.
Eso si no cancelaras anticipadamente. Si lo haces en la 36 qué es lo que pasa? Que te ha bajado la cuota, pero la parte de cuota de amortización de capital, no la parte de la cuota de pago de intereses. Es decir, estarás tres años pagando casi todo intereses y poquito capital. Cuando llegue el momento de la amortización total en el mes 37 te llevarás la sorpresa de ver cómo apenas has amortizado capital con la cantidad de "pasta" que llevas soltada.
No sé si queda claro...
Re: Financiacion
Económicamente hablando no lo entiendo de todo jaja pero lo que si entiendo es que me estás recomendando a 4 años,y me fío más de ti sin conocerte que del comercial jajaja
Otra dudilla,entiendo por los últimos mensajes que el seguro a todo riesgo que "regalan" no compensa tampoco,no?
Re: Financiacion
miguelip87 escribió:Económicamente hablando no lo entiendo de todo jaja pero lo que si entiendo es que me estás recomendando a 4 años,y me fío más de ti sin conocerte que del comercial jajaja
Sobre el seguro Mapfre que ofrecen (200€ si mal no recuerdo o a cambiado) hay un hilo de detalle aquí para más información: viewtopic.php?f=1&t=114764&hilit=Seguro+mapfre+financiaci%C3%B3n#p1842050 aunque por éste de vez en cuando algo se comente...
Yo no lo cogería, pero cada uno que evalúe pros/contras y decida.
Re: Financiacion
Yo lo tengo el mínimo, 8500 creo, a 48, la letra de este mes de febrero es la 36, así que he simulado la cancelación en la propia web de vw finance y me ahorro unos 100 euros.
Cancelación: 2.436,49
Finalizando: 211,49 x 12 = 2.537,88
No tengo muy claro que hacer.
Erdeif - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 50 veces
Re: Financiacion
Erdeif escribió:Yo lo tengo el mínimo, 8500 creo, a 48, la letra de este mes de febrero es la 36, así que he simulado la cancelación en la propia web de vw finance y me ahorro unos 100 euros.
Ostras pies si que se pagan todos los intereses al principio...pensé que se ahorraría bastante más....
Finalizacion financiacion Foro: General Autor: pedox2020 Respuestas: 26 |
Seguro Mapfre con la financiación Seat Foro: General Autor: KUN Respuestas: 129 |
Renting o Financiación? Foro: General Autor: mildois Respuestas: 1 |
Problema ampliación garantía/mantenimiento con financiación Foro: General Autor: cholvete Respuestas: 58 |
Y después de la financiación con SEAT que? Foro: General Autor: KingDejan Respuestas: 21 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot], Semrush y 22 invitados
