Hola chicos, quiero reparar esto con tiempo antes de que llegué el calor, que en Murcia se pasa muy mal.
El AC no me va, cosas que se ven a simple vista, simplemente el compresor no se acciona...
Me han comentado dicho que puede ser o bien falta de gas, que el fusible se haya ido o que el embrague del compresor este jodido.
Que opinais?
Me recomendáis por dónde empezar a comprobar? Y os voy poniendo por aquí todo?
Muchísimas gracias de antemano
(SEAT LEON 1.9 TDI 90CV CM:AGR AÑO 2000)
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Aire acondicionado no funciona
8 mensajes
- Vistas: 5.696
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Aire acondicionado no funciona
Lo primero es mirar el fusible nº3 de la caja de la batería, ver si esta requemado, es el del ventilador, si el ventilador no se acciona el AC no va.
Si eso esta bien, lo siguiente es mirar que tenga presión el circuito, en un taller con los manómetros te lo dirán.
Si no tiene presión, posiblemente sera el evaporador, el que está detrás del salpicadero, es un mal endémico de estos modelos.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
En ese caso, que habría que hacer?norchugo escribió:Lo primero es mirar el fusible nº3 de la caja de la batería, ver si esta requemado, es el del ventilador, si el ventilador no se acciona el AC no va.
Yo los veo biennorchugo escribió:Lo primero es mirar el fusible nº3 de la caja de la batería, ver si esta requemado, es el del ventilador, si el ventilador no se acciona el AC no va.
Vale... No he dicho nada, estaba la caja fundida en una de las patillasDavidGom1 escribió:Yo los veo biennorchugo escribió:Lo primero es mirar el fusible nº3 de la caja de la batería, ver si esta requemado, es el del ventilador, si el ventilador no se acciona el AC no va.
Ya tengo AC
me alegro tio,es la averia mas barata jejejeje
para otra vez y para que lo sepa los que leen esto,los coches "modernos",si le falta gas,directamente no enciende el compresor para no joderlo,mediante unos sensores,si mide que tiene mas presion de la cuenta o menos,deja de funcionar por seguridad no como antiguamente que tu ponias el aire y no funcionaba y el compresor iba a saco como si nada,luego tocabas las tuberias y pelaban!!! podrias reventarlo todo,ya en teoria no pasa pero claro,cuanto mas sensores ya se sabe,como se joda uno y de valores erroneos pues tambien deja de funcionar estando todo bien.
- Agradecido: 389 veces
Si tío una alegría, jejejecordobitax escribió:me alegro tio,es la averia mas barata jejejeje
DavidGom1 escribió:Vale... No he dicho nada, estaba la caja fundida en una de las patillasDavidGom1 escribió:Yo los veo biennorchugo escribió:Lo primero es mirar el fusible nº3 de la caja de la batería, ver si esta requemado, es el del ventilador, si el ventilador no se acciona el AC no va.
Ya tengo AC
Me alegro tio, es uno de los principales males de este coche, jejeje
8 mensajes
Conductos aíre obstruido o falta de carga Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexgj90 Respuestas: 15 |
No funciona casi nada en el porton trasero Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 105LP Respuestas: 1 |
ventilador de aire acondicionnado no funciona Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaque Respuestas: 0 |
Intermitente de portón no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Davidpt Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
