Ahí tienes compañero, con esto deberías poder hacerlo :
Poner retrovisores plegables electricamente.
- Seguidores: 32
- Favoritos: 8
- Vistas: 62.076
Favoritos: marlop, Vilo, Xavi_vdj, Robur, Banchel, javieret69, aguscalderon, Maverick.es
Seguidores: Yagadri, Maverick.es, Jorge75016, marlop, jalf, crcrodrigo, pitc3c14, msmdraven, Tomcat7733, joke2joke, serguey79, Leon pucelano, fedemiglio, jmfcoto, aigort, aironsam14, decge, jande, Jeii90, borgio, Illan, JoseDel, edi27, el_padrino, luigi323, chisyelamos, jfermar, MartinLeon, Roberto_Blanco_G, ecolibra, Maikermx, danieleon
Re: Poner retrovisores plegables electricamente.
- Agradecido: 268 veces
Muchas gracias amigo. Ya te contaré como me ha ido.
jfermar - Nuev@ por aqui
Este esquema es igual para los dos retrovisores? Entiendo que el que me has enviado es para el del conductor.
Al fin lo he conseguido intercambiando los pines tal y como me había indicado Stealnick!!!!!!
Funcionando perfectamente el cierre a un click del mando plegando los retrovisores de forma síncrona y desplegandolos al dar contacto!!
Gracias a todos por vuestra ayuda!!
Ya tengo todo puesto y funcionando,peero ahora no me funciona la funcion de que baje el espejo al dar marcha atras… con las centralitas viejas funcionaba,pero con estas no ahi manera… alguna idea? La codificacion esta hecha…. a ver si alguien me ayuda…
Tambien me tira el vagcom un error concretamente el 65601… imagino que sera alguna opcion del coche donante de las centralitas…
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
ecolibra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
ecolibra escribió:Ya tengo todo puesto y funcionando,peero ahora no me funciona la funcion de que baje el espejo al dar marcha atras… con las centralitas viejas funcionaba,pero con estas no ahi manera… alguna idea? La codificacion esta hecha…. a ver si alguien me ayuda…
¿Qué referencia de centralitas y versión de software tienes?
Recuerda que para las centralitas más nuevas (a partir del 2016-17) tendrás que acceder a la opción "Spiegelverstellung".
Bajar retrovisor derecho al poner marcha atrás Todos los modelos
Con este mod,al poner la marcha atrás y el selector de los espejos en R, el retrovisor derecho baja hasta la posición memorizada.
1 - Módulo 52 - Electrónica puerta del acompañante
2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 04 -- (Activar Bits 2 y 3)
4 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
5 - Adaptación
6 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en Spiegelverstellung Desde MY17 y posteriores
7 - Menuesteuerung Spiegelabsenkung -- (Cambiar valor a Activado)
8 - Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt -- (Cambiar valor a Activado)
Más fácil aún:
1 - Aplicaciones
2 - Mirror dip -- (Cambiar valor a Activado)
Son estas 2,pero creo que son mas antiguas…jfermar escribió:ecolibra escribió:Ya tengo todo puesto y funcionando,peero ahora no me funciona la funcion de que baje el espejo al dar marcha atras… con las centralitas viejas funcionaba,pero con estas no ahi manera… alguna idea? La codificacion esta hecha…. a ver si alguien me ayuda…
5 - Adaptación
Más fácil aún:
1 - Aplicaciones
Creo que pone que mis nuevas centralitas son de 2015.. Y el software es 031… ? Creo que es asi,no? Pues ahora si que estoy hecho un lio,tenia esperanza que fuera fallo de la codificacion pero veo que no… vaya lio… el caso es que lo de que baje el espejo al dar marcha atras es lo unico que no funciona… y tambien el dichoso error 65601 que no ahi manera de borrarlo,me ha comentado un compañero lo de hacer un backup de mis centralitas viejas y copiarlo en las nuevas pero no se como se hace…
Para hacer backup de cada módulo con VCDS:
viewtopic.php?f=8&t=113807&hilit=Vcds+15.7+Adapmap&start=15#p1846449
Para OBDeleven, dentro de cada centralita busca la opción "Copia de Seguridad".
Sería cuestión de tener una copia de los valores activados en las "viejas" centralitas para comprobar esos mismos valores en las "nuevas".
Suerte
Suerte
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Sigo liado con el tema de que baje el espejo al dar marcha atras… despues de cambiar las centralitas me funciona todo ok menos eso,he hecho la codificacion que esta en este foro sin exito,me puede alguien echar una mano?
Arrojo luz sobre esta brico después de tanto leerrrr y romperme un poco la cabeza porque no me funcionaba nada al final lo conseguí un style my15 más con espejos abatibles eléctricamente, debo añadir lo que el compañero mencionó más arriba hay que activar el bit4 y bit6 del byte4 modulo 42 y 52 en los mod's de codificación solo pone que se activa el bit6 lo he hecho con el obdeleven ,los espejos los compre en autodoc me costaron 89€ el botón por ebay 37€ seguro en la Seat estaba más barato añado fotos de la centralitas que lleva de serie el leon de finales del 2015 ,agradecer a todos por aportar un granito de arena gracias a eso podemos hacer estas cosillas estoy contento con el resultado jajajaja saludos.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
MartinLeon - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
Pero has comprado el espejo plegable? Para que te funcione lo necesitas.
Gfspedro - Nuev@ por aqui
Claro claro , compre los plegables eléctricos el de 8pin viene el retrovisor al completo con carcasa y espejo ,el mío tenía el de 6pin , llevo ya varios días y estoy contento con el resultado ,funciona todo bien hasta el bajar el retrovisor derecho con la marcha atrás ( aveces no vuelve a su sitio y hay que regularlo de nuevo pero no es molestia de ves en cuando hace eso , pero ya ese defecto lo tenía desde mucho antes ) al igual que el test de agujas de cada 100 veces falla 1 vez
A disfrutarlo, compi!
Retrovisores exteriores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hundaa Respuestas: 7 |
Poner tempomat a Leon Ecomotive 1.9tdi Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Josevillegas Respuestas: 3 |
Poner luces cupra restyling al pre Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 20 |
En un leon 1p poner el porton del maletero del 1p1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 5 |
Duda - ¿Qué escape poner para que suene y pueda homologar? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Green Joker Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
