Actualización mapas oficiales SEAT MIB2 diciembre 2018
- Seguidores: 14
- Favoritos: 2
- Vistas: 35.700
Favoritos: little bastard, frigolin
Seguidores: yoflipo, carlosgzlez, Mr.Chuflas, mitxuni, Lauryncorr, Fleicar, volkov, VapaV, danieliyoo, Flow-Rider, omartm10, Atajunen, mikomiko, yannickclerc
Re: Actualización mapas oficiales SEAT diciembre 2018
Sleon21, GRACIAS sabes como se quita eso queme comentas.
marcoa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Os explico cómo lo actualizado yo, entramos en AJUSTES DE NAVEGACION, dentro de ajustes ADMINISTRAR MEMORIA y finalmente ACTUALIZAR MIS DESTINOS ESPECIALES ( POI ). Con todo ese proceso he llegado hasta poderlo actualizar. UN SALUD2.
marcoa escribió:Os explico cómo lo actualizado yo, entramos en AJUSTES DE NAVEGACION, dentro de ajustes ADMINISTRAR MEMORIA y finalmente ACTUALIZAR MIS DESTINOS ESPECIALES ( POI ). Con todo ese proceso he llegado hasta poderlo actualizar. UN SALUD2.
Esto que indicas @marcoa es para actualizar los POIs, como puede ser los radares, no para actualizar la versión del mapa.
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:marcoa escribió:Os explico cómo lo actualizado yo, entramos en AJUSTES DE NAVEGACION, dentro de ajustes ADMINISTRAR MEMORIA y finalmente ACTUALIZAR MIS DESTINOS ESPECIALES ( POI ). Con todo ese proceso he llegado hasta poderlo actualizar. UN SALUD2.
Cómo es posible que me da la opción de descargar el mapa ?
Última edición por marcoa el 13 Mar 2019, 09:20, editado 1 vez en total
Jasoriab en mi caso es así y ha sido así aunque te parezca mentira.Como bien dije e seguido los pasos descritos anteriormente. Unas imágenes valen mas que mil palabras
Así en breve resumen se a quedado prueba de ello las fotos.
Puedo decir que se puede actualizar así también.
Hola @marcoa
Veo las fotos y que se ha actualizado el mapa, con la opción de actualizar POIs, es muy raro, la verdad.
Tiene toda la pinta que puede deberse a un efecto colateral al hackearte la unidad. Ningún compañero con MY19 y navegador plus ha comentado que tenga que actualizar los mapas así, al menos, no recuerdo haberlo leído ni aquí ni en el foro del Ateca...
Al menos puedes actualizar mapas, aunque sea de esa forma. Gracias por compartirlo en el foro por si a alguien más le vuelve a pasar más adelante
Gracias a ti y ha este gran foro, simplemente comparto el problema que he tenido y la solución que le he podido dar precisamente para lo que tú comentas para ayudar a quien le pueda ocurrir lo mismo que a mí. Evidentemente no es lo normal pero si la solución a mi problema.Un Salud2.
Hola, sé que es un tema casi particular pero no sé si alguien tiene o le pasa algo parecido. Me explico, tengo un TGI (va con gas y gasolina) pues con los mapas antiguos cuando entraba la reserva de gas te informaba y te preguntaba el navegador si buscaba la gasolinera de gas natural más cercana, bueno pues después de esta actualización no me encuentra ninguna gasolinera.
Habéis tenido vosotros algún problema con los POIs?
Gracias.
Gracias.
Dado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Dado escribió:Hola, sé que es un tema casi particular pero no sé si alguien tiene o le pasa algo parecido. Me explico, tengo un TGI (va con gas y gasolina) pues con los mapas antiguos cuando entraba la reserva de gas te informaba y te preguntaba el navegador si buscaba la gasolinera de gas natural más cercana, bueno pues después de esta actualización no me encuentra ninguna gasolinera.
Gracias.
Hola @Dado
A mi sí me ha salido alguna vez el aviso al entrar en reserva, con los últimos mapas 1115. Mira las opciones del navegador a ver si se ha desactivado al actualizarlo, y que tengas una marca preferida de gasolineras. Puede ser por alguna de esas causas...
Alguno sabe cuál es el procedimiento para actualizarlo desde un USB con el navegador Plus
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Acabo de actualizar la cartografía para el Navegador tipo 6P0 a la versión 1115 y todo Ok, sin errores. Ha tardado un poco en descargarse pero funciona perfectamente.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
Sí me tuve que ir a una versión todavía más anterior y la descarga la tuve que hacer por los mapas de VW.
Desde entonces todo perfecto.
AntonioMV - Nuev@ por aqui
Sólo quería entrar para agradecer la ayuda desinteresada de muchos compañeros del foro. Gracias a ellos pude actualizar a través de VW la cartografía anterior a la de diciembre.
Es idéntica a la de Seat al 99% y hasta hoy ningún problema.
Tengo el navegador con disco duro y ya no me deja actualizar los mapas por haber pasado los 3 años del mapcare. Estoy leyendo que alguno tenéis la unidad hackeada y sí podéis. No encuentro información sobre en qué consiste o cómo hackearla, me podéis dar algo más de información? Gracias
kimudj - Nuev@ por aqui
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
