León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Re: Radares en el navegador MIB2 del Mk3 - 6.5" y 8"
Notapor Burguese el 11 Mar 2019, 18:08
paralaxon escribió:
Burguese escribió:Radares puestos en el navegador de mi leon MY19. Sin problemas. Llevo navegador y digital cockpit.
Saludos!!
Which navigation do you have? The Plus or 5F0 035 877?
Hi!
Here you can see my model and my version for the nav.
Leon FR Editon 2.0 TSI 190 cv!! :banana:
Burguese
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 48 veces
Notapor jasoriab el 11 Mar 2019, 18:48
Burguese escribió:
Saludos!!
Hi!
@Burguese MY19 navegador normal, con cuadro digital y sin wifi Esa es la clave, ya que las -874 no tienen wifi y si admiten pois, y las 877 sí tienen wifi, y por el momento, no admiten pois.
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
Burguese (11 Mar 2019, 20:42)
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor electricista7447 el 11 Mar 2019, 22:21
Buenas noches probado el domingo como os dije y aparece todo y pita un poco flojo pero pita lo dicho gracias y seguire por aki si os sirvo para algo lo deciis
electricista7447
Notapor Lito69 el 12 Mar 2019, 09:06
DiuS escribió:No, no tengo dab, confirmado. Acabo de actualizar los mapas
Una pregunta, por qué te salen de color azul las rayitas que rodean las opciones en la radio y a mi siempre rojo? Lo digo porque creo que hay años que cuando cambias las luces ambiente cambian las de la radio y el fis, y el mio eso no lo hace.
Lito69
Agradecido: 236 veces
Notapor jasoriab el 12 Mar 2019, 11:16
En las unidades MY19, han modificado los colores de las pantallas, y si no me equivoco, aparece el color que tengas en las puertas concuerda con el que aparece en las líneas de las pantalla.
A ver si no los puede confirmar algún propietario de un MY19.
jasoriab
Notapor paralaxon el 12 Mar 2019, 12:13
Absolutely. In my MY19 the color of door lights is the same as in my virtual cockpit. Even when I change colour to blue it changes, too.
En este mensaje, paralaxon ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (12 Mar 2019, 16:20)
paralaxon
Notapor josecupra300 el 12 Mar 2019, 16:07
Así es. Lo confirmo de primera mano, coche estrenado hace 12 días. Saludos.
En este mensaje, josecupra300 ha recibido un agradecimiento de:
josecupra300
Agradecido: 26 veces
Notapor Burguese el 12 Mar 2019, 19:28
Aunque llegue tarde, comprobado tambien. Adquiere todo el mismo color.
En este mensaje, Burguese ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (13 Mar 2019, 08:38)
Burguese
Notapor jasoriab el 16 Mar 2019, 09:33
Hola a todos,
Acabo de generar una nueva actualización con los últimos POIs de radares, con datos actualizados a 13 de marzo de 2019.
Como siempre, provenientes los datos origen de https://www.laradiobbs.net.
Válidos para todas las unidades MIB2, tanto navegador normal o high, excepto para aquellas que montan los MY19 con navegador normal, Wifi y cuadro digital (Virtual Cockpit), referencia:
  • 5F0 035 877 ó 5F0 035 877A - Navegador normal con Wifi. HW 050 y SW 0512 ó SW514.
Por el momento no se ha encontrado el método de generar unos POIs de radares válidos para esta unidad.
El manual en PDF con el procedimiento de la carga de los POIs de radares, está en el segundo mensaje de este hilo: viewtopic.php?f=9&t=128650
En esta versión he cambiado algunos iconos, los cino de las categorías de radares fijos los ha hecho @Nanium y yo he añadido los iconos de puntos negros y tramo de concentración de accidentes de los que incluye el mapa del navegador, y usa para los avisos de tráfico, para así darle un aspecto algo más OEM. Gracias @Nanium por tus icoonos :ok: Añado una imagen al final, con los nuevos iconos.
Hay dos opciones para elegir una de ellas, en función de los avisos sonoros que tengan activos las categorías.
Opción 1 - Radares_20190313.zip
Está activado el aviso por proximidad para todas las categorías excepto la de gasolineras BP.
Opción 2 - Radares_20190313_menosavisos.zip
están activados los avisos para las siguientes categorías:
  • Cámaras foto cinturón.
  • Radar dentro del túnel.
  • Radar final de tramo.
  • Radar inicio de tramo.
  • Radares fijos.
  • Semáforos con cámara.
No están activados los avisos para las siguientes categorías:
  • Gasolineras BP.
  • Puntos negro Circulación.
  • Radares camuflados.
  • Tramo concentración de accidentes.
  • Zona exclusiva de residentes.
¡¡Espero que os sean útiles!!
Adjuntos
(1.35 MiB) 116 veces
(1.35 MiB) 92 veces
Nuevos iconos
En este mensaje, jasoriab ha recibido 9 agradecimientos de:
Cjlopez (18 Mar 2019, 20:59), cp_jj (25 Mar 2019, 11:09), daf (18 Mar 2019, 16:09), diavliyo (23 Mar 2019, 15:19), JaviMarquez (20 Mar 2019, 16:50), lluisman64 (19 Mar 2019, 09:48), Mr.Chuflas (19 Mar 2019, 01:15), Petri (16 Mar 2019, 22:41), rafaxbox360 (22 Mar 2019, 00:51)
jasoriab
Notapor Cjlopez el 18 Mar 2019, 21:00
Gracias crack! Menudo trabajado hacéis!! Luego miraré que unidad tengo, diría que es 874.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
En este mensaje, Cjlopez ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (18 Mar 2019, 21:05)
Cjlopez
Notapor Lito69 el 18 Mar 2019, 23:12
Gracias por esos radares que os currais.
Lo de que se pone el mismo color en menus de radio y fis que en ambiente mola mucho, ojalá se pudiera modificar con obdeleven
En este mensaje, Lito69 ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (19 Mar 2019, 10:08)
Lito69
Notapor Mr.Chuflas el 19 Mar 2019, 01:15
Me sumo a los agradecimientos :ok:
En este mensaje, Mr.Chuflas ha recibido un agradecimiento de:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Simoncheli el 19 Mar 2019, 09:22
Actualizados!! Muchas gracias, gran trabajo!!!
Lo importante no es el destino sino el camino.
En este mensaje, Simoncheli ha recibido un agradecimiento de:
Simoncheli
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 300cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Cjlopez el 21 Mar 2019, 21:38
Una pregunta antes de ponerme al tema. La tarjeta SD tiene que ir siempre colocada o una vez que se actualizan los pois se puede quitar?
Perdonad mi ignorancia xd
Cjlopez
Notapor Camaxo7 el 21 Mar 2019, 21:49
Cjlopez escribió:Una pregunta antes de ponerme al tema. La tarjeta SD tiene que ir siempre colocada o una vez que se actualizan los pois se puede quitar?
Una vez que lo actualizas ya la puedes quitar.
En este mensaje, Camaxo7 ha recibido 2 agradecimientos de:
Cjlopez (21 Mar 2019, 21:50), jasoriab (22 Mar 2019, 11:35)
Camaxo7
Agradecido: 74 veces
