Tomas USB en modo carga?
Seguidores: jd_zuri, NOECUBI1
Notapor Duke_es el 15 Mar 2019, 12:07
Buenas a todos, he estado usando el buscador pero no he encontrado nada al respecto. Vereis, llevo instalada una dashcam en el coche pero el cable de alimentación lo tengo conectado a las tomas usb de la consola central. El problema que tengo es que la mayoria de veces al conectar la cámara el coche me la detecta como un dispositivo de almacenamiento y la cámara se pone en modo "conexion usb" (como para extraer datos de ella) y no graba. Lo curioso es que apagando y encendiendo varias veces al final (aleatoriamente) se pone a grabar, por lo que sea en algun momento el coche la deja de detectar como almacenamiento y solo le suministra carga.
He estado mirando por internet y hay gente con este problema que lo que hace es anular con cinta adhesiva los conectores de datos del USB dejando libres el GND y el + de las puntas... pero no me fio mucho...
Sabeis si hay alguna manera desde la configuracion del infotainment donde pueda dejar la toma USB en modo "solo carga"?
Gracias!!
Duke_es
Agradecido: 17 veces
Re: Tomas USB en modo carga?
Notapor jd_zuri el 15 Mar 2019, 12:42
Yo he tenido el mismo problema y lo que hice fue usar un cable sin datos y asunto resuelto. Me pille uno multicargador que esos nunca soportan datos.
Otra cosa que se me ocurrió pero como tenia el cable no llegué a probar es a "expulsar" el USB desde la pantalla.
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
En este mensaje, jd_zuri ha recibido 2 agradecimientos de:
Duke_es (18 Mar 2019, 10:42), NOECUBI1 (15 Mar 2019, 13:36)
jd_zuri
Agradecido: 44 veces
Notapor NOECUBI1 el 15 Mar 2019, 13:36
Me interesa este tema. Yo pensaba instalar una 70mai de Xiaomi conectando a los USB centrales. Me quedo por aquí...
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
NOECUBI1
Agradecido: 9 veces
Notapor Mr.Chuflas el 15 Mar 2019, 15:29
También podéis enchufar los aparatos a los USB de las plazas traseras, que solo son de carga.
En este mensaje, Mr.Chuflas ha recibido un agradecimiento de:
NOECUBI1 (15 Mar 2019, 15:46)
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor jasoriab el 16 Mar 2019, 09:51
Mr.Chuflas escribió:También podéis enchufar los aparatos a los USB de las plazas traseras, que solo son de carga.
Sólamente los coches desde principio de 2018 incorporan esos dos USB traseros de carga, @Mr.Chuflas
La mejor opción es la que comenta @jd_zuri un cable sólo de carga, que tiene anulado los dos hilos encargados de transmisión de datos...
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab
Agradecido: 2018 veces
Notapor Duke_es el 18 Mar 2019, 10:44
He estado buscando cables solo carga peero no abundan en el mercado :( Quizá me piense lo de poner cinta aislante o celo en el terminal... en principio como aislamiento deberia valer no? :mrgreen:
Gracias a todos por las respuestas
Duke_es
Notapor Duke_es el 18 Mar 2019, 10:47
Para la cámara no es factible... la llevo en la luna delantera :?
Duke_es
Notapor NOECUBI1 el 18 Mar 2019, 10:53
Duke_es escribió:He estado buscando cables solo carga peero no abundan en el mercado :( Quizá me piense lo de poner cinta aislante o celo en el terminal... en principio como aislamiento deberia valer no? :mrgreen:
Debería valer, pero es un parche que si enchufas y desenchufas poco va a durar. Se podría pelar un poco él cable para cortar los dos hilos de datos pero esos cables son tan finos que no se yo como resultará él tema.
Yo estoy mirando y no he encontrado ni un solo cable de solo carga. Esta complicado él tema
En este mensaje, NOECUBI1 ha recibido un agradecimiento de:
lead (18 Mar 2019, 14:47)
NOECUBI1
Agradecido: 9 veces
Notapor jd_zuri el 18 Mar 2019, 11:58
Los que tienen multiples conectores con cables independientes son todos sin datos.
Ejemplo:
https://es.aliexpress.com/item/-/32916457975.html
jd_zuri
Notapor NOECUBI1 el 18 Mar 2019, 12:01
Ejemplo:
Si. Esos usa los había visto, pero lo ideal es un solo cable que queda mucho más disimulado. Ese del enlace estaría genial si le cortamos los conectores que sobran
NOECUBI1
Agradecido: 9 veces
Notapor jd_zuri el 18 Mar 2019, 12:06
Ejemplo:
Si, puedes cortarlo, recogerlo con cinta aislante... yo es que lo compre para llevar uno así para que cualquiera pudiese cargar o conectar el móvil (yo tengo uno normal y otro C) y cuando me pasó no de la cámara pues... Ahí se quedó.
De todas formas se queda más o menos bien.
jd_zuri
Notapor Duke_es el 18 Mar 2019, 18:12
Viendo que va a ser complicado conseguir cables de solo carga, creo que me voy a inclinar por la cinta aislante el conector ya que el cable que conecto a la cámara lo dejo permanentemente conectado a la base del coche.
Lo del cable multiterminal a mi no me agrada demasiado ya que se verá el cable mucho al conectar la cámara...
Saludos!!
Duke_es
Notapor NOECUBI1 el 18 Mar 2019, 18:16
Una duda más. Si dejamos conectado permanente él cable al USB, cuando cerramos él coche se corta la alimentación en los USB???
En caso de ser así, la mejor opción sería él tema de la cinta aislante y dejarlo siempre enchufado
NOECUBI1
Agradecido: 9 veces
Notapor Duke_es el 23 Mar 2019, 20:29
NOECUBI1 escribió:Una duda más. Si dejamos conectado permanente él cable al USB, cuando cerramos él coche se corta la alimentación en los USB???
Juraria que si, tarda un rato pero deja de alimentar cuando quitas el contacto...
En este mensaje, Duke_es ha recibido un agradecimiento de:
NOECUBI1 (23 Mar 2019, 20:30)
Duke_es
