León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
- Seguidores: 95
- Favoritos: 39
- Vistas: 311.044
Favoritos: btkpmax, Daruma, GoNzCiD, dmesanun, Dthedeep, celicon, dukaty, jasoriab, crujipoyo, Korath, EnerVatox, R4ge, cvillajos, J-Frass, leon150act, Xperience, pepeiyo69, GremBack, Mate, VicVal, lucky_38, little bastard, Jogel, arqt, frigolin, julibcn, Piro25, toniRG, Warelio, Pergag, Alacascala, mr-joke, Jastur, JoseXS, LEMY69, Grey, 147selespeed, daviid_trivi, Eibol
Seguidores: _juanma_, mcecho, El3ndil, lopezm0, gogua, peri_kot, galelir, davidbj, tokedj1989, ivan0909, ferranbe, dghlb, msmdraven, batache, jmfcoto, maxinew, setate0, genialsoft, aigort, yoque, Platanot, Jorge75016, Robert_gti, car212121, AlvaroFR, VapaV, pepeiyo69, triguero, Aluisdr26, carrasco13, Kikote8, csabafr2013, JDMG, GremBack, JuanPe.618, tankeoma, haagenar, kawaner13, Petri, osjamil, dRoXe, Edu1589, carlosgzlez, rdde, LARABA, Atajunen, jmofcb, flope63, sergi303, jrdelamo, Youkiler, Senuto, Leon pucelano, kennit0, Jogel, mitxuni, volkov, Flow-Rider, danieliyoo, paralaxon, Cjlopez, Camaxo7, NOECUBI1, Maikermx, davidap13, gasalb, kiki_zip, juanbb, darakleon, davidalba, Berbe15, a.cuadros71, Mr.Chuflas, miliu77, alex1, jose3051, Pergag, Machetuero, Link, Exar661, toni190, THC77, jose.a.llamas, Perilla, japrietolapaz, pabletti, diepecu2, Trick dacy, gymnos, jasoriab, rubendelcano, garruz666, GoNzCiD, el_noi_80, kwatto
Re: Radares en el navegador MIB2 del Mk3 - 6.5" y 8"
Funcionando perfectamente muchísimas gracias
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Hola ,he intentado instalar los radares en mi navegador navy plus tactil de un leon del 2017 y al poner la targeta sd me la reconoce pero no me deja actualizar ,mi version es 5f0... y debo llevar disco duro ya que no llevaba targeta y me he comprado una samsung de 32gb,me he estado mirando las 50 y pico paginas del hilo y trasteando pero no hay manera,,,,,alguien me puede echar un cable???.
Gracias compis
Gracias compis
guntak - Nuev@ por aqui
También avisa acústicamente de las gasolineras, cajeros y demás ?
O solo avisa de los iconos de radares que ha puesto el compañero? , gracias
diavliyo escribió:También avisa acústicamente de las gasolineras, cajeros y demás ?
Avisa, y se visualiza, un máximo de 10 categorías, tu seleccionas las que quieras, las del hilo son radares, pero el navegador trae muchísimas más categorías....
- Agradecido: 257 veces
Pero si yo por ejemplo solo quiero que me muestre en el navegador las gasolineras, que lo tengo seleccionado, pero no quiero que pite, que no avise acústicamente las gasolineras para que no vaya pitando continuamente, cómo lo haría....Mr.Chuflas escribió:diavliyo escribió:También avisa acústicamente de las gasolineras, cajeros y demás ?
diavliyo escribió:Pero si yo por ejemplo solo quiero que me muestre en el navegador las gasolineras, que lo tengo seleccionado, pero no quiero que pite, que no avise acústicamente las gasolineras para que no vaya pitando continuamente, cómo lo haría....Mr.Chuflas escribió:diavliyo escribió:También avisa acústicamente de las gasolineras, cajeros y demás ?
Ni idea, de todas formas el pitido es muy leve y corto, no es molesto
Una duda chicos, he puesto los Pois y todo genial se ven en el VC y demás pero si paso por ejemplo por radares no me avisa en ningún momento el coche. Hay alguna manera de que avise unos metros antes sin tener que poner ninguna ruta?
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Cjlopez - Aun con la L
Pues sí estaría bien, a ver qué comentan los compañerosCjlopez escribió:Una duda chicos, he puesto los Pois y todo genial se ven en el VC y demás pero si paso por ejemplo por radares no me avisa en ningún momento el coche. Hay alguna manera de que avise unos metros antes sin tener que poner ninguna ruta?
cada vez que se cargan los pois, hay que volver a activarlos, ya que se desactivan con la actualización, una vez activamos avisan siempre, haya o no ruta definida, o por lo menos a mi si me funcionan así, los llevo en el vc y me avisa, eso si, no distingue sentidos.
guntak escribió:Hola ,he intentado instalar los radares en mi navegador navy plus tactil de un leon del 2017 y al poner la targeta sd me la reconoce pero no me deja actualizar ,mi version es 5f0... y debo llevar disco duro ya que no llevaba targeta y me he comprado una samsung de 32gb,me he estado mirando las 50 y pico paginas del hilo y trasteando pero no hay manera,,,,,alguien me puede echar un cable???.
Gracias compis
En este subforo, hay un hilo (con chincheta) con los últimos radares disponibles, y también un manual en PDF sobre su instalación y/o actualización en el coche.
Ahí viene que hay que hacer en tu caso, con navegador high, @guntak
- Agradecido: 2019 veces
Hay una opción para activar/desactivar los avisos sonoros del navegador, está dentro del menú de configuración del navegador, y también aparece en el manual del coche como hacerlo.
Lo que esa configuración es para todas las categorías seleccionadas que lo tengan activa. Si vas a usar una de las que trae el coche, creo que no viene activado de fábrica el aviso, y nunca sonará.
Resumiendo, se puede activar o desactivar el aviso para las categorías de POIs que estén preparadas para ello, como la de los radares que genero, pero estoy casi seguro que las que trae el coche en el mapa de serie no pitan (no las uso nunca).
A ver si algún compañero que lo haya probado nos resuelve esa duda...
Mr.Chuflas escribió:Cjlopez escribió:Una duda chicos, he puesto los Pois y todo genial se ven en el VC y demás pero si paso por ejemplo por radares no me avisa en ningún momento el coche. Hay alguna manera de que avise unos metros antes sin tener que poner ninguna ruta?
Como bien dice @Mr.Chuflas hay que volver a seleccionar que se muestren una vez actualizados, y tienes que ver si tienes configurado el aviso por proximidad (no distingue sentido, y tampoco se puede configurar la distancia de aviso, limitaciones de nuestros navegadores).
También tienes que ver que radares has instalado, y que categorías tienen activado el aviso. En los míos lo indico en el mensaje, pero si son de otro compañero tendrás que leerlo, o preguntarle a quien los hizo.
jasoriab escribió:diavliyo escribió:Pero si yo por ejemplo solo quiero que me muestre en el navegador las gasolineras, que lo tengo seleccionado, pero no quiero que pite, que no avise acústicamente las gasolineras para que no vaya pitando continuamente, cómo lo haría....Mr.Chuflas escribió:diavliyo escribió:También avisa acústicamente de las gasolineras, cajeros y demás ?
Si quieres que alguna categoría de las que vienen "predefinidas" en la cartografía pite tienes que editar el fichero de categories.pc y ponerle el tag <warnable> a true.
- Agradecido: 3574 veces
jasoriab escribió:Hola a todos,
Acabo de generar una nueva actualización con los últimos POIs de radares, con datos actualizados a 13 de marzo de 2019.
Como siempre, provenientes los datos origen de https://www.laradiobbs.net.
Válidos para todas las unidades MIB2, tanto navegador normal o high, excepto para aquellas que montan los MY19 con navegador normal, Wifi y cuadro digital (Virtual Cockpit), referencia:Por el momento no se ha encontrado el método de generar unos POIs de radares válidos para esta unidad.
- 5F0 035 877 ó 5F0 035 877A - Navegador normal con Wifi. HW 050 y SW 0512 ó SW514.
El manual en PDF con el procedimiento de la carga de los POIs de radares, está en el segundo mensaje de este hilo: viewtopic.php?f=9&t=128650
En esta versión he cambiado algunos iconos, los cino de las categorías de radares fijos los ha hecho @Nanium y yo he añadido los iconos de puntos negros y tramo de concentración de accidentes de los que incluye el mapa del navegador, y usa para los avisos de tráfico, para así darle un aspecto algo más OEM. Gracias @Nanium por tus icoonos Añado una imagen al final, con los nuevos iconos.
Hay dos opciones para elegir una de ellas, en función de los avisos sonoros que tengan activos las categorías.
Opción 1 - Radares_20190313.zip
Está activado el aviso por proximidad para todas las categorías excepto la de gasolineras BP.
Opción 2 - Radares_20190313_menosavisos.zip
Sí están activados los avisos para las siguientes categorías:No están activados los avisos para las siguientes categorías:
- Cámaras foto cinturón.
- Radar dentro del túnel.
- Radar final de tramo.
- Radar inicio de tramo.
- Radares fijos.
- Semáforos con cámara.
- Gasolineras BP.
- Puntos negro Circulación.
- Radares camuflados.
- Tramo concentración de accidentes.
- Zona exclusiva de residentes.
¡¡Espero que os sean útiles!!
Hola @jasoriab,
Agradecerte los radares y comentar que para mi es un gran acierto el cambio de iconos más visuales y vistoso.
daf - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
jasoriab escribió:guntak escribió:Hola ,he intentado instalar los radares en mi navegador navy plus tactil de un leon del 2017 y al poner la targeta sd me la reconoce pero no me deja actualizar ,mi version es 5f0... y debo llevar disco duro ya que no llevaba targeta y me he comprado una samsung de 32gb,me he estado mirando las 50 y pico paginas del hilo y trasteando pero no hay manera,,,,,alguien me puede echar un cable???.
Gracias compis
Gracias @jasoriab ,ya he visto que hay un Manual_carga_POIs_radares.pdf el cual he seguido al pie de la letra con una targeta de memoria nueva y formateada el cual el navegador me reconoce pero no actualiza nada,teniendo en cuenta que no es que sea un genio de la informatica lo he echo varias veces para asegurame y no hay manera.....la pregunta es....... soy el unico de este foro y del mundo mundial que no puede meter los radares en el navegador o hay alguien mas que le pase?
