sobre señales de trafico en Fis MK3
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor cvillajos el 18 Feb 2019, 10:55
electricista7447 escribió:muy buenas familia otro que se sube al carro desde malaga,ayer mi colega y yo estuvimos liados con un OBD que hemos comprado para nuestros leones 5F fr uno de 150 cv gasolina y el mio TDI 184 cv,bueno,al lio el tema es que el mio trae line assitan,control de carril,y sistema de navegacion,pero no fuimos capaces de poner el reconocimiento de señales nos ponia error 31 y tambien intentamos en el mio poner con las rafagas que encendieran los antinieblas y tampoco pudimos(el mio trae tambien luces largas automaticas) nos podriais ayudar un poco en este entresijo.A el de mi colega si se le pudo hacer lo de las rafagas
Error (31) -> Borrar datos y caché de aplicación o Reinstalalá y vuelve a probar.
cvillajos
Agradecido: 3575 veces
Notapor electricista7447 el 18 Feb 2019, 10:57
ok gracias lo pruebo esta tarde a ver que ocurre os tendre informado si lo consigo
electricista7447
Notapor Javisilgado el 27 Feb 2019, 14:04
Hola buenas chicos necesito ayuda, al meterme en el módulo a5 byte1 no me sale el bit 0. Me aparece bit 0-7 y no me deja activar ese módulo, lo demás si me deja todo gracias de antemano
Javisilgado
Notapor cvillajos el 27 Feb 2019, 16:02
Javisilgado escribió:Hola buenas chicos necesito ayuda, al meterme en el módulo a5 byte1 no me sale el bit 0. Me aparece bit 0-7 y no me deja activar ese módulo, lo demás si me deja todo gracias de antemano
Hay que "profundizar" un poco en la lectura de los hilos para encontrar soluciones a los "problemas" :si: ...
viewtopic.php?f=8&t=110660&start=60#p1815214
Aun así, activar bit 0 de cualquier byte significa cambiar de xxxxxxx0 a xxxxxxx1 el byte. Esto siempre lo podrás hacerlo independientemente de que VagCom te agrupe en desplegables los bits con la opción/caja "Binary".
cvillajos
Notapor Javisilgado el 27 Feb 2019, 16:15
Disculpa mi ignorancia, yo lo estoy haciendo con obdeleven pro, no dispongo de vagcom. Tendría que ser a través de obdeleven
Javisilgado
Notapor Javisilgado el 27 Feb 2019, 16:27
Os adjunto foto para que veáis cómo me aparece
Adjuntos
Javisilgado
Notapor cvillajos el 27 Feb 2019, 16:55
Javisilgado escribió:Os adjunto foto para que veáis cómo me aparece
Cada uno de los cuadrados que ves debajo de "HEX 00" representa un bit (del 0..7 de arriba a abajo).
Cuadrado desmarcado -> no activo
Cuadrado marcadl -> activo
cvillajos
Notapor Javisilgado el 27 Feb 2019, 17:01
El primer cuadro del todo se supone que es el 0 entonces, pues ese lo he intentado activar y me da error
Javisilgado
Notapor cvillajos el 27 Feb 2019, 18:36
Posibles causas:
- Como puedes ver en el hilo de MODs de OBDeleven, tienes que introducir el código de seguridad (20103) antes.
- Como puedes ver en el hilo de MODs de OBDeleven, si tienes MY'17 en adelante tienes que hacerlo sobre el Byte 16 bit 4 (no sobre Byte 1 bit 0).
- ¿Error (31)? Desinstalar y reinstara aplicación. Como se indica en éste y otros hilos.
cvillajos
Notapor Dav2k6 el 26 Mar 2019, 19:46
me es imposible realizar el brico... en cuanto activo el reconocimiento de señales salta fallo, y eso que llevo el lane asist
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor cvillajos el 26 Mar 2019, 20:01
Dav2k6 escribió:me es imposible realizar el brico... en cuanto activo el reconocimiento de señales salta fallo, y eso que llevo el lane asist
¿Qué fallo? ¿Cómo éste? viewtopic.php?f=8&t=117779 o ¿El de "faltan datos"?
Dav2k6 (27 Mar 2019, 09:11)
cvillajos
Notapor lluisman64 el 27 Mar 2019, 08:49
Buenas a todos, Yo tengo activada la opción de las señales y me va estupendamente, tengo el VC y le he cambiado la unidad de la guantera, he puesto la Hight estoy contentísimo, de inicio no quise el navegador y enseguida me arrepentí, bueno el caso es que tengo activada la detección de señales y claro la señal ocupa el sitio del reloj en el VC, entonces no tengo la hora ni en el VC ni en la pantalla central, la consulta es si hay alguna manera de verla en otro sitio sin tener que quitar la detección de señales, me da igual en el VC que en la pantalla central.
lluisman64
Agradecido: 16 veces
Notapor Dav2k6 el 27 Mar 2019, 09:11
no..a mi me sale Error: No reconocimiento señales de trafico
Dav2k6
Notapor cvillajos el 27 Mar 2019, 09:28
¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Dónde? (Hay que intentar acompañar las descripciones de los problemas con fotos, momentos, lugares, etc. Si no es muy difícil su evaluación).
cvillajos
Notapor andresfr el 27 Mar 2019, 09:35
lluisman64 escribió:Buenas a todos, Yo tengo activada la opción de las señales y me va estupendamente, tengo el VC y le he cambiado la unidad de la guantera, he puesto la Hight estoy contentísimo, de inicio no quise el navegador y enseguida me arrepentí, bueno el caso es que tengo activada la detección de señales y claro la señal ocupa el sitio del reloj en el VC, entonces no tengo la hora ni en el VC ni en la pantalla central, la consulta es si hay alguna manera de verla en otro sitio sin tener que quitar la detección de señales, me da igual en el VC que en la pantalla central.
Si cambias las esferas de dentro de las revoluciones o velocidad y pones ahí las señales, entonces te aparece el reloj en su sitio
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
En este mensaje, andresfr ha recibido un agradecimiento de:
lluisman64 (27 Mar 2019, 12:18)
andresfr
Agradecido: 10 veces
