carbonilla escape cupra
Seguidores: josean-opc
Notapor guntak el 14 Mar 2019, 15:49
Hola a todos he comprado hace poco un cupra dsg con 11kms y me he fijado que en los tubos de escape que estan un poco negros de carbonilla,sabeis de que puede ser?
el coche al arrancar no echa humo ,puede ser de llevar el coche muy bajo de vueltas siempre?me tengo que preucupar?
guntak
Re: carbonilla escape cupra
Notapor guntak el 15 Mar 2019, 12:43
Perdonar, he puesto 11kms y queria decir 11000km :mrgreen: a nadie le ha pasado el tener el tubo un poco negro?
al comprarlo de segunda mano en compra venta no he hablado con el anterior propietario y no se el uso que le ha dado ........ es como si se hubiera echo una repro mal echa,pero al arrancar no me echa humo de ningun tipo.
guntak
Notapor Clyde Shelton el 16 Mar 2019, 10:33
Si no se ve salir humo yo no me preocuparía, puedes hacer la prueba de limpiarlos y ver cuanto tarda en ponerse negro...
Ahora bien, no te olvides que a mayor diámetro de escape y mayor número de salidas los gases salen más lentos y al no salir el gas soplado a cierta velocidad la carbonilla tiende quedarse pegada. Por no mencionar que en el escape del Cupra pasa de dos tubos más o menos finos a dos colas de escape exageradamente gordas con lo que la carbonilla ya se queda pegada.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor Pynzeta el 16 Mar 2019, 19:13
Clyde Shelton escribió:Si no se ve salir humo yo no me preocuparía, puedes hacer la prueba de limpiarlos y ver cuanto tarda en ponerse negro...
nunca he visto un atisbo de carbonilla en los escapes, ni conduciendo despacio ni deprisa, ni en ciudad ,nunca, sera mas bien la calidad del combustible o que ese motor no esta funcionando todo lo bien que debiera...
también puede ser que tengas la única unidad diesel que sacaron.... :lol: :lol: :lol:
Pynzeta
Agradecido: 118 veces
Notapor Clyde Shelton el 17 Mar 2019, 01:36
No comprarías tu el único Cupra eléctrico?? Si nunca has visto ni un atisbo de carbonilla en el escape...
No existe coche de combustión que no genere carbonilla. Evidentemente no hay una foto para valorar si es mucho o poco pero es normal que se ensucie, del mismo modo que se ensucia una llanta por el polvo generado al frenar una cola de escape se ensucia si o si.
Clyde Shelton
Notapor guntak el 19 Mar 2019, 07:53
Buenas ,gracias por contestar:La verdad es que no es muy exagerado ,pero si que me deja el papel de cocina negro,al no saber quien lo llevo anteriormente y que gasolina ponia ,voy a ponerle gasolina 98 durante un par de semanas a ver que pasa y de limpiar el tubo lo limpiare a fondo .
guntak
Notapor nacducati el 20 Mar 2019, 11:20
Si no es mucha cantidad no me preocuparía, quizás se note más por ser cromadas las salidas, pero es normal, yo creo.
El mio ha llevado siempre 98 octanos y está algo sucio, que con un trapo se va fácil. Me pasaba igual en un FR.
nacducati
Notapor guntak el 21 Mar 2019, 07:25
nacducati escribió:Si no es mucha cantidad no me preocuparía, quizás se note más por ser cromadas las salidas, pero es normal, yo creo.
Ok ,gracias pues le pondre 98 octanos durante un par de meses y le pondre un limpia inyectores .
guntak
Notapor josean-opc el 25 Mar 2019, 23:33
Al Cupra hay que echarle siempre gasolina 98 octanos, mismamente Seat te lo pone en el manual. Al igual que todos los fabricantes en sus modelos deportivos de más de 250 caballos.
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Notapor diavliyo el 26 Mar 2019, 00:15
Pero no puede ser en gasolineras low cost, ni Carrefour...
diavliyo
Notapor guntak el 26 Mar 2019, 07:54
No en low cost ya no pongo mas ...tengo una mala experiencia con la gasolina del esclat y un giulietta diesel que tuve......
Normalmente voy a una galp que la tienen a 1.3 el litro de 98
guntak
Notapor Fran#325 el 26 Mar 2019, 11:25
no le metes 98? :cafe:
el cupra debe de llevar 98 siempre, aunque admite 95 con perdida de prestaciones, pero va mal no entiendo como teniendo un cupra no le metes el combustible que tiene que llevar, luego llegan los lloros.
Honda civic vti eg6
Nissan s14a stage2a
cupra st300 4drive :cool:
Fran#325
Notapor JCC el 27 Mar 2019, 14:57
No por ponerle de 95 se va a romper nada...
Simplemente andará un pelín menos pero sólo en situaciones "muy exigentes": Alta temperatura y mucha carga de motor (mucho pedal y pocas rpm's). Los detectores de picado ordenarán a la ECU retrasar algo más el encendido y consumirá un poco mas si la temperatura de las cámaras suben... pero sólo en esas condiciones habrá diferencia y se justifica la 98. De hecho en España CLH admitió hace años que la 95 supera holgadamente los 96 octanos... y Repsol habla de 97.
https://www.autopista.es/trucos-y-conse ... gir-102574
Sin ir mas lejos, al mío hace 16 años también decían lo mismo (recomendaba SEAT también la de 98) y ya lleva 300.000 kms con 95... y nada le pasó... ni le pasará.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor levorg el 27 Mar 2019, 23:10
Yo no me preocuparía de que en el escape haya carbonilla, es un producto de la combustión, es lógico que deje rastro en la línea de escape. En los motores de gasolina que ya incorporen fap es cierto que será más difícil apreciarla, como ya pasa en los diesel con fap.
En cuanto a usar 98 en vez de 95 para eliminar ese efecto, yo creo que seguirá habiendo carbonilla. Y como se ha comentado, en uso normal del coche (me refiero a fuera de circuito), en su día medí retrasos de encendido usando ambas gasolinas y no registré ningún retraso de encendido en ningún cilindro que fuera destacable (eso sí, tras reprogramar, apretando con temperatura ambiente elevada y usando 95, aparecían retrasos de encendido mayores que usando 98, aunque tampoco eran salvajes, en el peor de los casos observé que en algún cilindro había retrasos que llegaron a -3 ºKW).
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg
Agradecido: 206 veces
Escape 2.0Tsi 190cv DSG
Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: gaeldvega
Respuestas: 17
[TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
Foro: General
Autor: FDT
Respuestas: 1123
Cupra León 1.5 eTSI 150cv
Foro: General
Autor: Holmesiano
Respuestas: 30
Mejor escape para León cupra
Foro: Tuning
Autor: karmelete300
Respuestas: 100
Cupra leon VZ 300 restyling
Foro: General
Autor: Artichoke
Respuestas: 4
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
