guntak escribió:jasoriab escribió:guntak escribió:Hola ,he intentado instalar los radares en mi navegador navy plus tactil de un leon del 2017 y al poner la targeta sd me la reconoce pero no me deja actualizar ,mi version es 5f0... y debo llevar disco duro ya que no llevaba targeta y me he comprado una samsung de 32gb,me he estado mirando las 50 y pico paginas del hilo y trasteando pero no hay manera,,,,,alguien me puede echar un cable???.
Gracias compis
En este subforo, hay un hilo (con chincheta) con los últimos radares disponibles, y también un manual en PDF sobre su instalación y/o actualización en el coche.
Ahí viene que hay que hacer en tu caso, con navegador high, @guntak
Gracias @jasoriab ,ya he visto que hay un Manual_carga_POIs_radares.pdf el cual he seguido al pie de la letra con una targeta de memoria nueva y formateada el cual el navegador me reconoce pero no actualiza nada,teniendo en cuenta que no es que sea un genio de la informatica lo he echo varias veces para asegurame y no hay manera.....la pregunta es....... soy el unico de este foro y del mundo mundial que no puede meter los radares en el navegador o hay alguien mas que le pase?
Hola @guntak
Por el momento, la única unidad que no acepta los POIs son los infotainmens acabado en -877(A) que corresponde a navegador normal que montan los MY19.
Ningún compañero con un navegador high (con disco duro) ha tenido hasta el momento problemas al importar los pois, teniendo en cuenta que hay que copiar en la SD únicamente el contenido completo de la carpeta MIB2HIGH que hay dentro del fichero comprimido.
¿Puedes poner que versión de infotainment tienes? Ese dato aparece en el icono de ajustes(el de las ruedas dentadas)/Información del sistema.
