Muchas gracias por toda la información, así da gusto, jejeje. Una cosa... Podrías tener acceso, a que el compañero Javigody que te ayudó en la codificación, te diga si sabe hacerlo con el Odis y los pasos a seguir??? Y así ya poder calibrarla.
Gracias.
Reequipar camara high
- Seguidores: 50
- Favoritos: 6
- Vistas: 50.220
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
muchas gracias por la info, entonces se necesita VCP para dejarla lista... es una lastima no tenerlo
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
oliver_20 escribió:Muchas gracias por toda la información, así da gusto, jejeje. Una cosa... Podrías tener acceso, a que el compañero Javigody que te ayudó en la codificación, te diga si sabe hacerlo con el Odis y los pasos a seguir??? Y así ya poder calibrarla.
Gracias.
Con odis tb puedes codificar pero necesitas vcp pata subirle los datasheet
hanniballecter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
hanniballecter escribió:oliver_20 escribió:Muchas gracias por toda la información, así da gusto, jejeje. Una cosa... Podrías tener acceso, a que el compañero Javigody que te ayudó en la codificación, te diga si sabe hacerlo con el Odis y los pasos a seguir??? Y así ya poder calibrarla.
Gracias.
OK, hace falta vcp si o si, jejeje. Abra que buscar a alguien que tenga vcp cercano y lo pueda hacer. Muchas gracias por las aclaraciones. Un saludo.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Yo vivo en Sevilla... por si te viene cercano jeej
Tú Fr Edition trae high o low ( cámara )??Bomber0 escribió:Dav2k6 escribió:pillo sitio por aqui...
como se sabe ai tienws la high o la normal???
Cuando tienes la camara puesta, debajo del boton de Atras si aparecen botones para las vistas entonces es high.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
- Agradecido: 264 veces
hanniballecter escribió:Yo vivo en Sevilla... por si te viene cercano jeej
Yo en Burgos, un poco lejos, jajaja, pero muchas gracias.
El leon, no lleva camara high de serie. Solo el Octavia, el A3 y no se si algun modelo mas, tipo Passat, el Golf 7 tampoco que yo sepa.
hanniballecter escribió:Con odis tb puedes codificar pero necesitas vcp pata subirle los datasheet
Entiendo que hay que usar vcp para el datasheet debido a que la camara es nueva de fabrica, si la camara es de un coche donde estaba funcionando seria necesario?
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 190 veces
SinName escribió:Las "funciones" de esta cámara son 4.
1. Giran las líneas a la misma vez que el volante.
2. "Calcular" si el coche cabe en el aparcamiento.
3. Modo remolque, que es una especie de vista de pájaro.
4. Gran angular.
[ Video ]
Te arreglo el vídeo:
Qué pasada, lástima que haga falta el VCP ese que decís, hablaré con los retrofits a ver qué precio tiene ésto (al terminar la garantía).
Ignara - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 72 veces
Pillo sitio que interesa
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
Buen curro y gracias por el aporte. Para los que partimos del coche sin cámara, también necesitamos el vcp o con el ODB11 valdría? Por cierto, no vendría mal de un brico para cazurros
javi_archi - Nuev@ por aqui
Buenas,.
sabéis si es compatible con la 6'5? O solo con la de 8 pulgadas
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
ertate escribió:Buenas,.
Ahí tienes la respuesta
viewtopic.php?f=9&t=106679&hilit=High&start=1770#p1927256
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
SinName escribió:ertate escribió:Buenas,.
ok gracias
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1202 |
Camara Low o High Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 4 |
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 8 |
Instalar cámara de visión trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IggyAl92 Respuestas: 3 |
