Buenos compañeros .
Acabo de recibir un 2.0 TSI FR entre las opciones tiene alarma .
Anteriormente tenía un 1.8 TSI FR MY 15 con alarma también .
Programé que al cerrar emitiera pitidos y la pregunta es que o han cambio la sirena en los nuevos modelos o suenan muy bajitas compradas con las otras .
Según dicen en el conce es por las normativas de contaminación de ruidos .
No se si alguno con un MY19 ha probado la alarma ....
Antes lo utilizaba para buscar el coche en el parking por el pitido al cerrar ahora es que te alejas 10 metros y no se oye ...
Alarma en los nuevos MY19
38 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: Alarma en los nuevos MY19
hola que tal yo se la e montado y si es cierto que suena menos que la que tenia en mi passat del 2008 pero al final te acostumbras y si se oye
j.tabanera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Cómo puedo probar la alarma?
refusta - Nuev@ por aqui
Cierra el coche con la ventanas bajadas y mete la mano dentro y muevela (tiene un pequeño retardo)refusta escribió:Cómo puedo probar la alarma?
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk Pro
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Por cierto, con el OBD11 aun teniendo la alarma original se puede implementar la alarma OEM? esa con el claxon si que se oye bien.
frigolin - Nuev@ por aqui
Eso sería interesante saberlofrigolin escribió:Por cierto, con el OBD11 aun teniendo la alarma original se puede implementar la alarma OEM? esa con el claxon si que se oye bien.
Enviado desde mi Pixel 3 XL mediante Tapatalk
davidmd - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Necesito ayuda con el tema de la alarma original, he intentado poner la alarma OEM con la original de SEAT y habían cosas que ya estaban activadas y no estoy seguro de cuales eran, y ahora quiero dejarlo como estaba y no soy capaz, si alguien tiene la alarma original y el OBDELEVEN me haría un gran favor si me dice en que posiciones tienen los siguientes parámetros que están en negrita:
Muchas gracias.
1. Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
2. Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
3. Ir al Byte 12
4. Activar Bit 0
5. Confirmar (V), código 31347
6. Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo
7. Entrar en protección antirrobo
8. en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
9. en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
10. en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
11. (opcional) en Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10.
12. en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
13. en Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado"
14. Confirmar, código 31347
Muchas gracias.
3. Ir al Byte 12
4. Activar Bit 0
frigolin escribió:Necesito ayuda con el tema de la alarma original, he intentado poner la alarma OEM con la original de SEAT y habían cosas que ya estaban activadas y no estoy seguro de cuales eran, y ahora quiero dejarlo como estaba y no soy capaz, si alguien tiene la alarma original y el OBDELEVEN me haría un gran favor si me dice en que posiciones tienen los siguientes parámetros que están en negrita:
Muchas gracias.
3. Ir al Byte 12
4. Activar Bit 0
Usa la opción de "Historial" dentro de la unidad de control para ver los cambios y, por tanto, los valores originales.
- Agradecido: 3572 veces
@cvillajos, muchas gracias, he mirado en el historial y sale toda esta información, todavía me queda mucho por aprender.......
Muchas gracias.
3. Ir al Byte 12
4. Activar Bit 0
La alarma OEM es parte de la alarma de Original, o dicho de otra manera la alarma Original es la OEM con sensores volumetricos y sustituyendo el claxon por la sirena.
Lo mejor que puedes hacer es como ha comentado @cvillajos revisar el historico.
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 190 veces
Que va, he mirado el historial y me sale así: (en negrita los que se tocan, y sólo coinciden el primero y el último)
Protección antirrobo:
Alarmsignal:
frequency modulated
Verzoegerung Panikalarm:
keine verzoegerung
DWA Alarmverzoegerung:
driver door contact thatcham
DWA Camper Modus:
inactivo
Ueberwachung Innenentriegelungshebel:
inactivo
Sirenen Alarmzahl:
10 Alarme
Akustischer Alarm Signalhorn:
inactivo
IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_verdrahtet:
no
Diebstahlwarnanlage:
activado
Alarmsignal:
frequency modulated
keine verzoegerung
DWA Camper Modus:
inactivo
inactivo
Sirenen Alarmzahl:
10 Alarme
inactivo
no
activado
buenas, yo tengo la alarma original y me sale la siguiente informacion:
Alarmsignal:
frequency modulated
keine verzoegerung
DWA Camper Modus:
inactivo
inactivo
Sirenen Alarmzahl:
10 Alarme
inactivo
hay cosas que no me salen del tuyo, el mio es un MY16 con esta informacion de soft y hard
Unidad de Control: 09 Centralita electrónica
Descripción del sistema: BCM MQBAB H
Número de software: 5Q0937084CL
Versión de software: 0175
Número de hardware: 5Q0937084AN
Versión de Hardware: H24
Alarmsignal:
frequency modulated
keine verzoegerung
DWA Camper Modus:
inactivo
inactivo
Sirenen Alarmzahl:
10 Alarme
inactivo
IraSoe - Nuev@ por aqui
Muchas gracias, lo que me parece que necesito contrastar es el módulo 19 Interfaz de diagnóstico de datos, si tienes una copia de seguridad de este módulo te agradecería lo subieras para ver si hay algo raro, me sería de más ayuda un modelo como el mío por lo que hago un llamamiento por si alguien puede ayudarme.
Muchas gracias.
SEAT LEON ST 1.5 TSI 150 CV DSG FR EDITION 2019
NAVEGADOR
LEVAS EN VOLANTE
ILUMINACION LED INTERIOR PACK
DRIVING ASISTANCE PACK: ASISTENTE DE LUCES Y SALIDA INVOLUNTARIA DE CARRIL
Error: DETECTADO MULTIMONTAJE
Muchas gracias.
NAVEGADOR
LEVAS EN VOLANTE
Cómo lo solucionaste al final me sale el mismo error y no puedo hacer nadafrigolin escribió:Muchas gracias, lo que me parece que necesito contrastar es el módulo 19 Interfaz de diagnóstico de datos, si tienes una copia de seguridad de este módulo te agradecería lo subieras para ver si hay algo raro, me sería de más ayuda un modelo como el mío por lo que hago un llamamiento por si alguien puede ayudarme.
Muchas gracias.
NAVEGADOR
LEVAS EN VOLANTE
U112400 - Bus de datos Detectado multimontaje
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Buenas gente, ya tengo mi leon st 2.0 TDI ,hoy me e puesto a trastear con el vagcom con el tema de activar la alarma ,y no soy capaz ,no se si el MY19 tiene otros modulos para activar,e seguido los pasos segun un tutorial en youtube pero na, alguno a podido activar la monitorizacion de puertas con vagcom 12.12???, gracias de antemano ,un saludo
Lopetegui200 - Nuev@ por aqui
38 mensajes
Otro loco por los coches!!! Foro: Presentaciones Autor: Indiowady Respuestas: 7 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Suarezmk3 Respuestas: 5 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 45 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 16 invitados
