miceor escribió:car212121 escribió:nogard escribió:Cerrar ventanillas al detectar lluvia
Si te dejas el coche con las ventanillas bajadas y se pone a llover, el coche cierra automaticamente las ventanillas
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Control de acceso 2
4 - Submenú - Regenschliessen ein aus
6 - Cambiar valor a Active
7 - Submenú - Menuesteuerung regenschliessen
8 - Cambiar valor a Active
9 - Submenú - Regenschliessen art
10 - Cambiar valor a Permanente
11 - Codificación extendida (Modo Bytes)
12 - Byte 0
13 - Activar Bits 1 y 2
No hice nada distinto alo que pone en el primer post, eso si, el techo no se cierra
En el paso numero 12 y 13
12 - Byte 0
Si tú te fijas que activando estos bits pasa a ser Skoda, en cambio si activas solo el 1 pasa a ser Audi ...... El Sri no es problema ?
Además como lo has probado? Has tirado agua en el sensor ?
Mi auto es nuevo tiene 1 mes del retiro
Este mod nos trae a todos de cabeza.
Por lo que he podido ver a partir del paso 11 no es correcto.
No habia caido en eso, la verdad es que no lo he probado.
Estos mods vienen directamente de los mods ya existentes para vagcom y están adaptados a Obdeleven por lo que puede que haya cosas que no cuadren.
Dandole vueltas , para que funcione,en el paso 11 nos metemos en subsistemas del modulo 09 y elegimos RLHS que es el sensor de lluvia.
Dentro del subsistema RLHS seguir los pasos descritos.
12 - Codificación extendida (Modo Bytes)
13 - Byte 0
14 - Activar Bits 1 y 2
Según los labes de VCDS el Bit 1 es Rain light funktion active y el Bit 2 es Rain closing active
Por lo que entiendo que con el bit 2 sería suficiente pero por ser fiel a la descripción del original de Vagcom he puesto los dos bits.
Es posible que así sea correcto.
Me he fijado que de serie el bit 1 no está activado, en cambio encender luces en caso de lluvia me sale en la radio, yo llevo el sensor Sub sistema: G397_RLFSS, quizá los del anterior sensor son los que tienen que marcar el bit 1, sólo con bit 2 me cierra las ventanas en caso de lluvia, lo que ahora me quedo con la mosca tras la oreja de si el coche enciende las luces en caso de lluvia ya que me parece raro que digan que el bit 1 es para eso, a ver si me sale en el menu pero no lo hace......
