Pero ponte unas fotos que lo veamosjosean-opc escribió:El mío es un Cupra ST R, que trae todas las opciones disponibles en un Seat León, pero no trae asistente en curva, relacionados con los sistemas de conducción semiautoma trae lo que adjunto en la foto. Por eso pregunto si se puede instalar el asistente en curva a través de Obdeleven.juanbb escribió:Hay dos cosas el asistente en curva que va solo y se adapta a la curva bajando la velocidad que debes llevarlo ya, y el acc predictivo que hay que hacer cambios y solo lo trae el arteon en Alemania, y de momento no hay brico de como hacerlo. Pero ya hay alguna empresa que lo instala, creo que sobre los 800 euros.josean-opc escribió:Se puede activar a través de Obdeleven, teniendo Acc adaptativo y Line assist?, podrías poner que codificaciones hay que hacer?. GraciasJulianpalencia escribió:Eso es lo de curva assist
BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en MK3
- Seguidores: 46
- Favoritos: 10
- Vistas: 88.968
Favoritos: edaniii, rojas, norchugo, itsAdriaan96, AshDyk, Alleya, craken, voxyman, rob3r7o, elmuergo23
Seguidores: vigimuertos, quikeramos1, Marc.22, luigi323, Jorge75016, xurox, sadanyac, Dandy_gsi, MONTY DAKA, Platanot, El3ndil, javierbbs, IvanMc2, Rasekfighter, Kikote8, Peuero, alejandro.espinacalvo, rbykpp, aigort, IRO, carrasco13, AshDyk, jande, Roberto_Blanco_G, adri0894, Edu1589, joscasaster, lebowski, jgm786, Davi_TGI, el_padrino, Illan, Triple R, carlosgzlez, conquepoquico, Pasquitos80, Dani2025, Maikermx, dekompeti, VapaV, josean-opc, juanbb, leonfrrojito, flotter, Rekoba, Romera
Re: BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
SinName escribió:Madre mía cuanto secretismo...
Se podría decir donde has comprado el sensor para el ACC, si lo has hackeado tú mismo, como has activado el asistente en curva, si la instalación se hace de la misma manera que se indica al principio del hilo...
Suerte...
Julianpalencia (aunque parezca nuevo por el número de posts que lleva escritos) es ya un "viejo conocido" del foro como Pedritoleon o como JUANILLO101976.
Salvo un poco al principio, te resultará difícil ver alguna ayuda, alguna descripción de procedimientos o algunas referencias necesarias para realizar un BRICO... Lo que sí que verás son post inconsistentes, fotos que no se corresponden con su coche o mensajes bastante difíciles de descifrar.
No desmiento todo lo que dice montar, pero cuanto menos arroja "dudas razonables" en algunas de ellas.
- Agradecido: 3575 veces
Esa imagen esta sacada de un video de youtube, yo lo vi, pero ahora el video ya no está. Lo que hacia era que ponia el control crucero y en las curvas, segun lo cerrada que era le frenaba lo suficiente para tomar la curva con seguridad
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
marcosbng escribió:Esa imagen esta sacada de un video de youtube, yo lo vi, pero ahora el video ya no está. Lo que hacia era que ponia el control crucero y en las curvas, segun lo cerrada que era le frenaba lo suficiente para tomar la curva con seguridad
Esa misma foto la tienes en el Facebook de MQB-Coding (en Alemán, por supuesto).
cvillajos escribió:SinName escribió:Madre mía cuanto secretismo...
Suerte...
Lo que de toda la vida de Dios se llama ser un troll... Pues qué pena que esto se permita, en otros foros ya estaría baneado
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
- Agradecido: 199 veces
Buenos dias,
datos sobre PACC y Asistente de curva
El asistente de curva, cuando se equipa, va asociado al Predictive ACC y NO, no se trata de una parametrización susceptible de ser realizada con los sistemas de diagnosis que mencionais. Así mismo, no todos los vehiculos equipados con ACC pueden disponer de este sistema.
A dia de hoy la unica forma en la que podeis disfrutar de este sistema es que algun Retrofitter que disponga de este servicio os lo reequipe.
Para poder disfrutar de estos asistentes se necesita Navegacion, camara MFK (lane assist, light assist, reconocimiento de señales) y radar ACC.
En breve subiremos videos en instagram de mi sistema Predictive ACC + asistente en curvas en Golf 7 totalmente compatible con Seat Leon.
http://www.instagram.com/vagretrofits
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
Espero a esa información, ya que en principio mío León lleva todos los componentes necesarios. Graciasel_padrino escribió:Buenos dias,
josean-opc - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Y una version especifica de hw,puesto que todas las camaras no son validas,ni los radares de acc tampoco.
Ademas de que el sistema no esta implementado aun es España y una gran parte del trabajo lo soporta los mapas de navegacion,pero solo estan preparados de momento en Alemania y Holanda.
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
Aqui teneis mi Pacc operativo en España. Golf 7.
Operativo puede estar pero 100% funcional no lo se a ciencia cierta.
Vuelvo a decir que los mapas tienen mucho que ver y puede que no sea todo lo preciso que debiera o como lo es en Alemania y en Holanda,que si el sw de navegacion acompañara seguramente seria totalmente funcional....
aprietatuercas1974 escribió:Operativo puede estar pero 100% funcional no lo se a ciencia cierta.
Esta totalmente comprobado, el coche aminora velocidad de marcha cuando se avecina curva revirada, baja velocidad cuando va a entrar en rotonda, etc...
el_padrino escribió:aprietatuercas1974 escribió:Operativo puede estar pero 100% funcional no lo se a ciencia cierta.
si eso no lo dudo,pero en autovia con las señales de limitacion de una salida de la misma,la detecta y que hace?
te refieres a si vas por el carril derecho sin animo de salir por esa salida y lee las señales de velocidad del carril de decelaracion?
el_padrino escribió:te refieres a si vas por el carril derecho sin animo de salir por esa salida y lee las señales de velocidad del carril de decelaracion?
si exacto,eso es debido a la cartografia,en ocasiones pasa y es algo incomodo,por lo demas funciona bien
aprietatuercas1974 escribió:el_padrino escribió:te refieres a si vas por el carril derecho sin animo de salir por esa salida y lee las señales de velocidad del carril de decelaracion?
Hace apenas 24 horas que ha sido reequipado por primera vez en España (corregidme si me equivoco) y puedo decir que es totalmente operativo en territorio nacional a falta de comprobar exhaustivamente lo que comentas. Imagino que desde marca os han informado que no estaba implementado en España pero obviamente no es cierta esa información.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
