Buen día, en SEAT!
Muelles Neumaticos Capó
- Seguidores: 78
- Favoritos: 21
- Vistas: 106.952
Favoritos: rafaseten, dani90, blankiblau, lobezno13, clavelstreet, TITO CORUÑA, itsAdriaan96, juankr.23, Samueleitor, ismacom, Mate, Alleya, RYR-LEON3, little bastard, kurtis65, Juantxu, Sego30, arqt, barrosdepor, Burguese, rob3r7o
Seguidores: car212121, juanmaroger, callonco, Diegokero, davidbj, nitro_g4074, marlop, teide, Jorge75016, jordiduck, Unaited, JOTTA, Leon pucelano, Valerofr150, Daruma, vigimuertos, Mendrix, Rasekfighter, LeoST, serguey79, yujakantabro, msmdraven, genialsoft, trekam, er_trompe, danidmr, JoseCa, daniel_44, gogua, Dandy_gsi, clavelstreet, Montydaka, Edu1589, aironsam14, MikeRR, davindu3, gecox, carrasco13, jande, Carrl, the-game-310, corderazo, Illan, dRoXe, il_munyo, D83, crcrodrigo, Karlosmad, VapaV, Tonivn, Gaizka_B, alejandro_javier, pabletti, Gus-Gus, victor david, cristianmk3, damsolu, nifer, Juande667, Flow-Rider, Snooker83, MartinLeon, Piro25, davidvilao, a.cuadros71, antelo85, Raulribarroja, Maikermx, vigolfer, BEDIA, David-Sdr, pernia, El_pelos44, borjiguez, subaru_3, Chrohu, Lady, Warelio
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 107 veces
Re: Muelles Neumaticos Capó
Me puedes dar la referencia por favor, graciasNelson Pirez escribió:Buen día, en SEAT!
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Buen día, apliqué un amortiguador del León ST
ref: 5F9 827 550 D
540N
ref: 5F9 827 550 D
540N
En este mensaje, Nelson Pirez ha recibido 3 agradecimientos de:
diavliyo (03 Jun 2019, 23:46), Piro25 (01 Jul 2019, 01:00), Sego30 (03 Jun 2019, 11:59)
Nelson Pirez escribió:Buenas noches, este amortiguador es impecable, sube bien y no va con fuerza al final, estoy muy contento con este amortiguador OEM !.
Ver el video
https://youtu.be/B0mrtAdm334
Muchas gracias compañero.
Sego30 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Nelson Pirez escribió:Buen día, apliqué un amortiguador del León ST
ref: 5F9 827 550 D
540N
Buena informacion
Estos amortiguadores son los del porton del Leon ST?
Y las escuadra de apoyo superior, y el apoyo inferior, donde los conseguiste?
MAM - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 86 veces
Dando Un vuelta por el desguaces, para conseguir las rótulas, me encontré con unas escuadra que ajustando un poco pueden ser válidas, pertenecen a un citroen xantia, son la base de los hidráulicos sobre la aleta que usan de origen ellos, incorporan ya la rótula y no salen muy mal tiene un punto de soldadura con la aleta pero al ser una chapa fina haciendo palanca con un destornillador sale bastante bien
Intentaré ajustar y pasa fotos.
ref: 5F9 827 550 D
540N
Cuánto te costó? En todas las páginas que estoy viendo los venden de dos en dos y por lo que he visto sólo se necesitaría uno.
Edito perdón, ya vi que 20€
- Agradecido: 403 veces
Tuve puestos hace ya los del método de los amortiguadores del Xsantia creo que eran, uno a cada lado. Los quité porque eran de desguace y acabaron rajando las cabezas de plástico. He montado el del enlace del vídeo del compi @Nelson pirez aprovechando una de las escuadras del anterior brico, y queda muchísimo mejor, funcionamiento más suave tanto para abrir como para cerrar. 22€ pieza original en la Seat.
Hola,Agonza86 escribió:Tuve puestos hace ya los del método de los amortiguadores del Xsantia creo que eran, uno a cada lado. Los quité porque eran de desguace y acabaron rajando las cabezas de plástico. He montado el del enlace del vídeo del compi @Nelson pirez aprovechando una de las escuadras del anterior brico, y queda muchísimo mejor, funcionamiento más suave tanto para abrir como para cerrar. 22€ pieza original en la Seat.
Podrías poner el detalle de la escuadra?
Realmente compras el amortiguador más una escuadra para hacer el brico o algo más?
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Piro25 - Aun con la L
Piro25 escribió:Hola,Agonza86 escribió:Tuve puestos hace ya los del método de los amortiguadores del Xsantia creo que eran, uno a cada lado. Los quité porque eran de desguace y acabaron rajando las cabezas de plástico. He montado el del enlace del vídeo del compi @Nelson pirez aprovechando una de las escuadras del anterior brico, y queda muchísimo mejor, funcionamiento más suave tanto para abrir como para cerrar. 22€ pieza original en la Seat.
A la tarde bajo al coche a hacerle la foto, la escuadra la mandé hacer en una carpintería metálica, es una pletina de 3mm creo recordar mandada doblar a 90°. Con los dos taladros no sé si me cobraron 5€ o así por cobrarme algo y me la hicieron en el acto, no sé si tardó en hacerla 10 minutos escasos. Si tienes tornillo de banco (doblar así una pletina de 3mm es jod***ido) y radial, la puedes hacer tú mismo.
Si te corre mucha prisa, no sé si en las primeras páginas del hilo hay más fotos, pues aproveché las que usé en el primer intento que hice cuando montábamos los muelles del Xsara. Necesitas el muelle, las dos rótulas y la escuadra, nada más.
(Citado de octubre de 2016):
Valerofr150 escribió:Agonza86 escribió:Los míos ya están montados, me queda pintar las escuadras blanco. En mi caso, es el cierre el que es violento, hay que dejarlo caer desde poca distancia porque si no....pero eso sí, abre perfecto.
Ha quedado de lujo !! Te voy a hacer un copia y pega en el mio, muchas gracias por el aporte ! Solo me haria falta saber de cuantos Newtons son cada uno de los muelles, por lo demas... Perfecto !!!
((Yo cogí de desguace unos muelles de un Xsara 5p del 99. Son de 360nm, y la longitud total del amortiguador son de 63cm, son de la marca Stabylus. Le pedí también las 4 rótulas. Las dos que usas para la escuadra las dejas tal cual, las otras dos un tornero te las deja a 6mm (llevale un tornillo de la aleta de muestra para que él mida el cilindro y el paso de rosca). Las escuadras, una pletina de 3mm de grosor. La doblas para dejarla en L con un lado de 4cm y el otro de 3,5. Yo hice los taladros de 8mm a 2,5 cm de distancia MEDIDOS desde la esquina exterior del ángulo (si mides desde dentro, quedan a 2,2 cm aprox). Y a correr!!! Con esas medidas de escuadra el amortiguador no me pega en la espuma de la aleta. Si te sirve de ayuda u orientación...
Aún tengo que pintarlas. Mañana cuelgo alguna foto más detallada. Decir que las escuadras han quedado un poco "toscas", pero es una cosa que no se ve a menudo.
Edito para añadir las fotos, aunque no revelan nada nuevo, sólo la escuadra. Como estoy en el pueblo, que he podido escaparme sin poder planearlo "de hoy para mañana" y no hay donde comprar spray blanco y no quería dejarlo a medias, lo he pintado con el pincel de retoques. Así ha quedado...jajaja))
La foto es de la misma fecha, octubre de 2016 pero la escuadra que he usado ahora es esa misma con la única diferencia que para poner sólo un amortiguador como ahora tienes que poner la rótula de la escuadra por dentro de la escuadra en lugar de por fuera, espero que te sirva de ayuda:
pongo aqui estos que e encontrado:
https://www.amazon.es/dp/B07SH4QJF9/?co ... _lig_dp_it
josete1982 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Creo que esos son los mismos que rondan por aliexpress para el Ateca, no pone que sean compatibles para León en AE pero en amazon si.josete1982 escribió:pongo aqui estos que e encontrado:
A ver si alguien los prueba y nos cuenta. La verdad que con la garantia y devolución de amazon no cuesta nada probarlos, quizá me anime.
Este es concretamente:
€ 12,72 25%de DESCUENTO | Automóvil hidráulico primavera Rod modificado de la cubierta del motor varilla hidráulica de varilla de soporte para asiento Ateca 2016 de 2017 a 2018
https://s.click.aliexpress.com/e/lNRj9ujm
shaume - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
shaume escribió:Creo que esos son los mismos que rondan por aliexpress para el Ateca, no pone que sean compatibles para León en AE pero en amazon si.josete1982 escribió:pongo aqui estos que e encontrado:
Los que tú pones de AliExpress sale un leon Fr con ellos puestos y dice que le van muy bien , está en comentarios
Raulribarroja - Aun con la L
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 12 veces
Ya lo he visto, pero a mi me parece un ateca FR rojo.Raulribarroja escribió:shaume escribió:Creo que esos son los mismos que rondan por aliexpress para el Ateca, no pone que sean compatibles para León en AE pero en amazon si.josete1982 escribió:pongo aqui estos que e encontrado:
Es un Ateca , sorry . Aunque por el precio vale la pena probar .
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 18 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 118 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 24 |
Muelles Eibach Pro Kit Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JavyElLoco Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider), manufr150 y 15 invitados
