Refrigerante G12
Seguidores: Luisete86, Slowbro22
Re: Refrigerante G12
Notapor Luisete86 el 15 Jun 2019, 17:56
Invoco sabiduría. Quiero rellenar a un 1.4 gasolina 5f y me queda una garrafa. Me pone -4grados y etilenglicol. El típico del Carrefour.Es de otro color. Sería añadir poco. Se podría?
Enviado desde mi Redmi 6 mediante Tapatalk
Luisete86
Agradecido: 33 veces
Notapor furaziko el 15 Jun 2019, 18:02
Luisete86 escribió:Invoco sabiduría. Quiero rellenar a un 1.4 gasolina 5f y me queda una garrafa. Me pone -4grados y etilenglicol. El típico del Carrefour.Es de otro color. Sería añadir poco. Se podría?
hola, aunque yo no tengo un 5f, te recomiendo que compres una garrafa de g13, creo que lo hay en formato de litro o 2 litros.yo en ambos 20vt siempre he usado el refrigerante original, y nunca he tenido problema con nada. si es poca cosa quizas puedes añadir un poco de agua destilada.salu2
En este mensaje, furaziko ha recibido un agradecimiento de:
Luisete86 (18 Jun 2019, 05:59)
furaziko
Notapor Slowbro22 el 18 Jun 2019, 04:47
Si mezclas se puede crear espuma, no es recomendable..
En este mensaje, Slowbro22 ha recibido un agradecimiento de:
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor cordobitax el 18 Jun 2019, 13:23
yo recuerdo hace años que alguen del foro mezclo 2 liquidos del mismo color pero no del mismo fabricante y tubo que vaciar todo el circuito porque se creo espuma e inlcuso despues de todo seguia creandola,le tbo que poner hasta un filtro de gasolina de moto para limpiar esas espumas.
yo lo vaciaria entero y lo rellenaria con el original que tampoco es tan caro para una vez cada 10 años (yo lo cambie una vez porque tenia que cambiar el termostato y ya puestos a derramar pues lo ponia nuevo y luego con el cambio de correa de distribucion que al quital la bomba del agua se pierde todo tambien)
mi opinion,para echar un poco de otro fabricante y supuestamente cagarla,mejor un chorreon de agua que la base es eso agua y por un poco mas no se va a estropear nada
Agradecido: 389 veces
Notapor Luisete86 el 18 Jun 2019, 13:30
Slowbro22 escribió:Si mezclas se puede crear espuma, no es recomendable..
Y esa espuma a raiz de que se crea?
Luisete86
Notapor Slowbro22 el 18 Jun 2019, 14:56
Siempre he leido que es a raiz de mezclar quimicos diferentes a casi 100 grados y batirlos por todo el motor pero puedo asegurar que es real a mi me a pasado y hecha una esageracion de espuma como si hubieras hechado fairi
Luisete86 (19 Jun 2019, 08:44)
Slowbro22
Notapor Trisquelo el 18 Jun 2019, 16:47
Yo creo que pasar no te pasa nada, aunque yo no lo haría por que soy maniático para esas cosas. Lo que sí hará es restar prestaciones y protección al G13 que lleva tu coche. Aparte el G13 es a base de glicerina y en proporción de 50%, y ese barato que comentas de -4°será de un 10% y no es glicerina, si no glicol. Yo compraría una garrafa de G13 y ese lo tiraría a un punto verde donde se tiran los residuos.
Un cordial saludo.
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
En este mensaje, Trisquelo ha recibido un agradecimiento de:
Trisquelo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 467 veces
Notapor jasoriab el 18 Jun 2019, 18:28
Totalmente de acuerdo con los compañeros. En caso de emergencia, y no llevar un bote de G13 en el maletero (altamente recomendable) lo suyo es echarle agua destilada (del grifo no que la liamos con la cal que lleve).
Ten en cuenta, que si abusas del agua destilada, la concentración de anticongelante bajará, y ya no protegerá tanto a bajas temperaturas. Claro, también depende de donde vivas (no hace el mismo frío en Málaga que en Burgos :lol:
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab
Agradecido: 2018 veces
Notapor furaziko el 20 Jun 2019, 01:06
cordobitax escribió:yo recuerdo hace años que alguen del foro mezclo 2 liquidos del mismo color pero no del mismo fabricante y tubo que vaciar todo el circuito porque se creo espuma e inlcuso despues de todo seguia creandola,le tbo que poner hasta un filtro de gasolina de moto para limpiar esas espumas.
el refrigerante se debe cambiar cada dos años creo, al igual que el liquido de frenos. la garrafa vale 20e tampoco es gran cosa, y nos aseguramos de que todo este siempre limpio.salu2
furaziko
