Hola @Luiggi7
Hay dos mods para el clima (puedes encontrarlos en los hilos de OBDEleven y VAG-COM), uno de ellos baja la temperatura del aire frío, y otro aumenta el caudal de aire.
Por lo que dices, te bastaría con aplicar el segundo, así aumentarías la cantidad de aire que salen por las toberas de refrigeración. Si ya ves que al aumentar la cantidad de aire, también ha aumentado la temperatura, y necesitas más frío, aplicas el otro mod.
En mi caso, apliqué los dos, y se nota bastante, la verdad, aunque no llega a enfriar como el Mk1.
Climatizador no enfria adecuadamente!!!
Re: Climatizador no enfria adecuadamente!!!
- Agradecido: 2019 veces
Muchas gracias compañeros. Lo primero le revisaré el filtro y lo cambiaré. Y además le voy a poner el modo de caudal. A ver si saco tiempo este finde.
Luiggi7 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
jasoriab escribió:Hola @Luiggi7
@jasoriab no consigo encontrar ese mod que comentas de aumentar el caudal de aire
Yo hice el mod de cambiar a climas cálidos, y se nota.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
No los encuentro en el hilo de OBDELEVEN, bueno encontré este:
Más frío en el climatizador Todos los modelos
Con este mod se consigue un 30% más de frío en el climatizador. (Gracias a Xagico)
1 - Módulo 08 - Electrónica del aire acondicionado/calefacción
2 - Codificación extendida (Texto)
3 - Ajuste de temperatura -- (Cambiar valor a Ajuste más frio func. Refrig.)
Hay otro?
subsubsub - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Este es el mod, tal como aparece en el foro del Ateca, aquí también está dentro del hilo de, al menos el OBDEleven
Si sólo cambiar los bits primeros del byte 12 enfriará más, sin modificar el caudal. Si cambias los últimos bits, aumenta el caudal, y si tocas todos, aumenta tanto frío como caudal, así lo tengo yo.
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FRIO DEL CLIMATIZADOR
El climatizador viene configurado en frío normal para zonas europeas, no obstante en zonas de costa y la Andalucía subsahariana esto no basta.
Este ajuste se puede poner en frío máximo como si en fábrica lo hubieran activado para zonas desérticas.
1-Módulo 08 Climatizador.
2-Codificación Extendida (modo texto) o bytes.
3-Ajuste de Temperatura / Byte 12
4-(Bit 0-2) Cambiar a más frío función refrigerante (marcar el bit 1)
5- Más velocidad de aire en el ventilador
Byte 12 ( bit 4-7) marcar el bit 4.
6-Aceptar
jasoriab escribió:Este es el mod, tal como aparece en el foro del Ateca, aquí también está dentro del hilo de, al menos el OBDEleven
Si sólo cambiar los bits primeros del byte 12 enfriará más, sin modificar el caudal. Si cambias los últimos bits, aumenta el caudal, y si tocas todos, aumenta tanto frío como caudal, así lo tengo yo.AUMENTO DE CAPACIDAD DE FRIO DEL CLIMATIZADOR
6-Aceptar
Muchas gracias!!! Como te lo has currado! Si con eso lo soluciono te invito a unas cañas. Jajajajaja
6-Aceptar
Muchas gracias compi
No entiendo muy bien cómo hacerlo, me lío con tantos bytes, hay alguna forma más sencilla ?
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Bueno pues he quitado el filtro. Y sin el puesto sopla bastante más. No es la potencia de mi Ibiza, pero se nota. ¿Hay alguna forma de evitar que el filtro limite tanto? Es un valeo original y tampoco tenía tanta mierda...
Luiggi7 escribió:Bueno pues he quitado el filtro. Y sin el puesto sopla bastante más. No es la potencia de mi Ibiza, pero se nota. ¿Hay alguna forma de evitar que el filtro limite tanto? Es un valeo original y tampoco tenía tanta mierda...
Al final tenerlo no muy sucio y poco más. Has probado a modificar los parámetros que te dijo el compi con el obdeleven? A ver si así notas el cambio.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 74 veces
Puedes probar el de la marca Mann.Luiggi7 escribió:Bueno pues he quitado el filtro. Y sin el puesto sopla bastante más. No es la potencia de mi Ibiza, pero se nota. ¿Hay alguna forma de evitar que el filtro limite tanto? Es un valeo original y tampoco tenía tanta mierda...
Al menos para el Mk1 los originales SEAT los fabrica Mann.
https://catalog.mann-filter.com/EU/spa/ ... Leon%20III
Y eliges tu motorización, pero seguramente, podrás poner el que quieras de estos,
https://catalog.mann-filter.com/EU/spa/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Veh%C3%ADculos/Autom%C3%B3viles%20%2B%20Veh%C3%ADculos%20de%20transporte/SEAT/Leon%20III/1.8%20TSI%20CJSA%20(T00000000329803)/Filtro%20de%20habit%C3%A1culo/CU%2026%20009
https://catalog.mann-filter.com/EU/spa/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Veh%C3%ADculos/Autom%C3%B3viles%20%2B%20Veh%C3%ADculos%20de%20transporte/SEAT/Leon%20III/1.8%20TSI%20CJSA%20(T00000000329803)/Filtro%20de%20habit%C3%A1culo/CUK%2026%20009
https://catalog.mann-filter.com/EU/spa/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Veh%C3%ADculos/Autom%C3%B3viles%20%2B%20Veh%C3%ADculos%20de%20transporte/SEAT/Leon%20III/1.8%20TSI%20CJSA%20(T00000000329803)/Filtro%20de%20habit%C3%A1culo/FP%2026%20009
Última edición por jasoriab el 28 Jun 2019, 11:11, editado 2 veces en total
Es el que me pusieron en la última revisión en la Seat.
Con estos días de calor asfixiante la verdad es que el climatizador del coche me está funcionando bien, sale buen caudal y enfría bien, lo llevo ahora mismo a 20 grados y en pocos minutos se está decentemente teniendo en cuenta que fuera estamos a 42 ºC. Hasta ahora no he tenido problemas ocn el cliemtizador ni en inviarno ni ahora en verano con estos calores.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
Luiggi7 escribió:jasoriab escribió:Este es el mod, tal como aparece en el foro del Ateca, aquí también está dentro del hilo de, al menos el OBDEleven
6-Aceptar
He ido a hacer el mod, pero me ha surgido una duda, no se si he marcado correctamente los bit.
En el Bit 0-2 he seleccionado la casilla 1 y en el Bit 4-7 he seleccionado la casilla 4, pero mirando tu imagen no coinciden como me han quedado a mi.... ¿Lo he hecho correctamente? Adjunto, sobre tu misma imagen, como lo he dejado yo.
A ver si me podéis resolver la duda. Gracias.
Alex Hdez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Alex Hdez escribió:Luiggi7 escribió:jasoriab escribió:Este es el mod, tal como aparece en el foro del Ateca, aquí también está dentro del hilo de, al menos el OBDEleven
6-Aceptar
Te tiene que quedar como al compañero.
- El bit 1 es la segunda caja empezando por arriba
- El bit 4 es la quinta caja empezando por arriba (del todo)
- Agradecido: 3572 veces
Limp mode sólo con climatizador encendido Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aerodeko64 Respuestas: 2 |
electroventilador no para y aire acondicionado no enfría Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 9 |
Falló Botón setap del climatizador Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javieruus Respuestas: 3 |
No tengo luz en la pantalla del climatizador Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex1M Respuestas: 4 |
Climatizador calienta poco y no sube revoluciones en auto Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MASACRE Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 23 invitados
