He llevado el coche ya a dos concesionarios distintos a qué me cambien el aceite y en ninguno me han querido poner el 0w20 508.00. En los dos insistían en que solo montaban el 5w30, hasta el punto de pedirme 250€ por el cambio de aceite si se hacía con el 0w20... Lamentablemente en mi opinión, después de que incluso Seat responde me diera la razón siguen sin querer cambiarlo.
Ya directamente he comprado yo el filtro y una garrafa de motul specific 0w20 508.00 y esta semana lo llevaré a mi mecánico a que lo cambie el. En total el filtro, aceite y tornillo del cárter 62€ con envío incluido. Le pueden dar por c*** al taller oficial.
Hala, ya me he desahogado.
Saludos!!
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Primer cambio de aceite antes de lo que dice seat?
Re: Primer cambio de aceite antes de lo que dice seat?
Hola a todos...
El aceite ES MENTIRA que se pueda estirar mas de 2 años o 30.000km....!!
Lo que quieren los fabricantes es que cambies de coche...
Un aceite "Full Sintetic" de calidad ,con 2 años ó 20.000 km ya va servido y cumplido su cometido.
Un ejemplo: tanto Mercedes como BMW , como Audi ,en sus cambios automaticos les pone el libro de mantenimiento que es DE POR VIDA el aceite y filtro de los mismos.....
Sin embargo ,si entramos en la web del fabricante (ZF) ,veremos que la recomendacion es que cambien el aceite y filtro como muy tardar a los 100.000 km u 8 años de uso.....!!!! , aunque advierte ZF que hay cambios que deben de hacerlo a los 60.000km --> https://aftermarket.zf.com/ib/es/portal ... de-aceite/
Que demuestra ésto....?? ,muy facil , que si se te estropea una caja de cambios automatica montada en un Mercedes ,BMW ó AUDI ,la casa te la cambian por un modico precio....(de hasta 6000€) y listo...
Asi va todo
Asi va todo
pertur - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
pertur escribió:Hola a todos...
Asi va todo
Este post trata de acortar el cambio de aceite motor no del cambio de aceite de las DSG. En cualquier caso el aceite de las DSG recomiendan cambiarlo cada 60.000 Kms, no he leído nada de que dure de por vida, lo encuentro una locura.
Un saludo,
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
bueno chicos pues cambio de aceite a los 75940km aceite long life castrol 5w30 + cambio de filtro de aceite yo prefiero cambiarlo siempre a partir de cada 15000km una vez sobrepasado los 60000km + el tornillo del carter, por que no eh cambiado a otro aceite y es por que tenia un litro de aceite en la despensa,sin gastar y no queria mezclar con otro aceite,asi que que me lo pienso para la proximo cambio dentro de 15000km,cambiar de aceite,aunque tengo que decir para bien mio,que no a vuelto a consumir aceite desde el cambio de los 60000km ni una gota,de hay que tenga este litro sin tocar de 5w30 LL
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA.
ATA-RACING - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 375 veces
Buenas chavales!
Desde que tengo mi Leon siempre he escuchado en la casa oficial que si el cambio se realiza cada 30.000kms y tal... yo los hago cada 15.000km, una completa (todos los filtros + aceite) y la otra simple (filtro aceite + aceite) siempre usando el Castrol Edge 5W30, el hacer el cambio de aceite cada 30.000kms es una burrada... igual que el star/stop... pero ya eso es otro tema... en fin
Saludos!!
Saludos!!
juan_ghz - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
No olvidemos que no es cada 30mil km, es hasta 30mil km. Si el coche interpreta que por el uso que le hemos dado debe cambiarse antes va a avisar de ello con antelación.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 74 veces
ATA-RACING escribió:bueno chicos pues cambio de aceite a los 75940km aceite long life castrol 5w30 + cambio de filtro de aceite yo prefiero cambiarlo siempre a partir de cada 15000km una vez sobrepasado los 60000km + el tornillo del carter, por que no eh cambiado a otro aceite y es por que tenia un litro de aceite en la despensa,sin gastar y no queria mezclar con otro aceite,asi que que me lo pienso para la proximo cambio dentro de 15000km,cambiar de aceite,aunque tengo que decir para bien mio,que no a vuelto a consumir aceite desde el cambio de los 60000km ni una gota,de hay que tenga este litro sin tocar de 5w30 LL
Hola.
Adecuado y prudente tu razonamiento ,esa es la manera de cuidar un motor ,no ahorrando en el "chocolate del loro".
Un saludo a todos
Warelio escribió:pertur escribió:Hola a todos...
Asi va todo
Un saludo,
No hablé para nada en mi post de las cajas de doble embrague ,hablaba de los cambios automaticos "pata negra" ,es decir , los que llevan convertidor de par , en vez de embragues (resumiendo para los desconocedores de las tecnologias de cambios : las que llevan los coches de gama alta).
El ejemplo que yo puse , haciendo un simil con las burradas que ponen los fabricantes en sus manuales respecto al mantenimiento , es valido para motores , cajas de cambio ,camiones ,barcos ....o carretillas elevadoras
Si te molestaste en leer el enlace que puse del fabricante "ZF" , COMPROBARAS A LO QUE ME REFERÍA.
Un saludo a todos
Discrepo con eso que acabas de decir. Puedes tener la opinión de que a ti no te gusta dejar tantos km el aceite (en la cual me incluyo), pero afirmar eso ya es otra cosa distinta. Sabes que en camiones hay intervalos de cambios de aceite de 50mil km (y los hay incluso que más)? Y son vehículos que aguantan demasiados km y no cascan pronto para que tengan que cambiar de camiones los dueños.
Ahora volviendo al tema de nuestros coches y los cambios de aceite de hasta 2 años y 30mil km, con un uso normal y no con uso de altas exigencias aguantan perfectamente. Y pongo el hasta en negrito porque los cambios no se hacen cada 2 años o 30mil km, sino hasta 2 años o 30mil km, porque el coche está programado electronicamente para reducirnos el tiempo y km si considera que por nuestro uso es necesario.
Y repito que a mí tampoco me gusta dejar el aceite tantos km, pero es una opinión mía y no digo que sea perjudicial seguir el mantenimiento oficial del fabricante.
El tema que has comentado de las cajas de cambio automáticas ZF llevas toda la razón, pero son temas diferentes.
Camaxo7 escribió:pertur escribió:Hola a todos...
Hola.
Respecto a los camiones...... (igual se un poquitin del tema al ser conductor Profesional....) ...
1º - ¿acaso tienen el mismo volumen de aceite , un camion que un coche?
2º - ¿acaso los motores de los camiones trabajan a las mismas revoluciones que los de un coche..?
3º - ¿acaso todos los coches tienen refrigeracion del sistema de engrase como si tienen los camiones?
4º - ¿acaso son el mismo tipo de aceite , el de un motor diesel de un coche , que el aceite diseñado para una maquina que realiza un trabajo pesado....?
5º - ¿acaso los coches diesel , tienen las mismas fases y el mismo tipo de filtrado Y DECANTACION del aceite ,que el de un vehiculo industrial .....diseñado para trabajos--> "Heavy Dutty"....?.
Para saber un poquitin del tema..... --> http://blog.total.es/vehiculos-pesados-2/ ....// https://debates.coches.net/discussion/2 ... -40-diesel
En el apartado de las cajas de cambios , dices que son "temas diferentes"...¿?.
Osea que BMW ,Mercedes y Audi ,dicen claramente , que sus cajas NO LLEVAN MANTENIMIENTO , (en sus manuales de instrucciones) ,y sin embargo EL FABRICANTE de las cajas de cambios dice que si ... eso ¿no nos lleva al mismo tema de mantenimiento responsable y profesional..? , o seguimos con el que nos indica el constructor del coche .... y cuando casque el motor (o la caja de cambios) el nos lo cambiara todo encantado ....eso si , por un modico precio ..??.
Nada mas.
Un saludo a todos
Última edición por pertur el 28 Jun 2019, 14:19, editado 1 vez en total
pertur escribió:Camaxo7 escribió:pertur escribió:Hola a todos...
Hola.
Nada mas.
Un saludo a todos
sin nada que objetar a lo que dice el compañero @pertur vamos resumiendo nada tiene que ver,el aceite de un cambion con el de un coche y es que realmente un aceite bueno LL puede durarte perfectamente entre 15000 y 20000km pero mas de hay,ni hablar.
ya lo decia mi padre que paz descanse,hijo en el aceite como en los frenos y en los neumaticos,hay no hay que escatimar,ni estirar,ni descuidar.
Por fin alguien cae en ese pequeño detalle.Camaxo7 escribió:No olvidemos que no es cada 30mil km, es hasta 30mil km. Si el coche interpreta que por el uso que le hemos dado debe cambiarse antes va a avisar de ello con antelación.
Yo por ejemplo lo cambie por primera vez a los 18.000 casi y mi coche esta como nuevo, sin volverme medio loco. El coche me avisa bastante antes de los 30.000 en las dos veces que se lo he cambiado ya.
Que es cambiar el aceite a un seat leon que no es un cohete espacial.
- Agradecido: 198 veces
pertur escribió:Hola.
Nada mas.
Un saludo a todos
Con respecto a los camiones claro que sé que no funcionan a las mismas rpm, volumen, tipo de aceite etc. pero lo hacia para ponerte un ejemplo de que no es nada descabellado ver cifras elevadas de km entre cambios de aceite.
Ahora déjame responderte en el tema de coches (que igual también sé un poco porque tengo estudios de ello), una cosa es recomendar y otra cosa es afirmar. Un motor con uso diario (nada de altas prestaciones) con tipo de aceite Long life no le pasa absolutamente por cambiarlo a los 30mil km, porque no tiene nada que ver un aceite de hoy en día con los de antes. Importa bastante más respetar los tiempos de calentamiento a reducir los intervalos de km entre cambio y cambio.
Cada uno que lo cambie a los km que crea conveniente, repito que a mí también me gusta no dejarlo tantos km, pero de ahí a afirmar que los aceites no aguantan tanto y lo hacen para que se rompan y nos compremos uno nuevo... pues no estoy nada de acuerdo. Y sin tan seguro estás presenta alguna prueba o estudio que lo indique.
Respecto a las cajas de cambios no haces más que ponerme el ejemplo de Mercedes, Audi y Bmw. Y llevas razón, a día de hoy no lo sé si sigue igual, pero antes te la vendían sin mantenimiento y el propio fabricante de las cajas indicaba que sí llevaba mantenimiento. Pero ahora te digo que en nuestro caso con Seat te la vende con mantenimiento porque así lo necesita, así que en todos los casos no es igual y no podemos generalizar, por ello lo de temas diferentes.
Que aceite lleva el 1.6 TDI 115cv 2019? 5w30 o 0w30? Por supuesto que cumpla las normativas 504.00 y 507.00
Pedro_Racing - Asidu@ en la selva
Pedro_Racing escribió:Que aceite lleva el 1.6 TDI 115cv 2019? 5w30 o 0w30? Por supuesto que cumpla las normativas 504.00 y 507.00
La norma 504.00 507.00 corresponde a un 5w30
Manual esquemas electricos Seat Leon I Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zimeyh Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 29 invitados
