Intermitentes progresivos MY17
Re: Intermitentes progresivos MY17
Notapor Gendos22 el 27 Jun 2019, 13:05
copii92 escribió:Alguien me puede decir, cual es el positivo de los pilotos traseros Led de un restyling? Los de la aleta. Tengo unos módulos para hacerlos semidinamicos, pero no se cual es positivo y negativo
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Creo recordar el pin 1 y el pin 2 del conector. Negativo siempre era color oscuro como marrón o algo por el estilo
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor copii92 el 27 Jun 2019, 14:21
Pin 1 y 2? Hay dos positivos por piloto? Gracias por la info. En el foro de audi, el conector tiene 5 pines en el nuestro 5 y los colores no corresponden. Y llevo 3 meses con los módulos en la guantera jajaja
copii92
Agradecido: 15 veces
Notapor copii92 el 28 Jun 2019, 21:43
Puede ser así el esquema de colores? Porque necesito el intermitente. Esto lo eh sacado del brico de instalar los pitó los del restyling. Imagen
copii92
Notapor Gendos22 el 28 Jun 2019, 22:00
copii92 escribió:Puede ser así el esquema de colores? Porque necesito el intermitente. Esto lo eh sacado del brico de instalar los pitó los del restyling. [ Imagen ]
Del restilyng (el que tengo) de 2018 lleva 4 pines. Llevo semidinamicos desde hace meses
https://youtu.be/dzJJgZ3heJc
Gendos22
Notapor copii92 el 28 Jun 2019, 22:11
Compañero échame una mano porfa. A base de ver ese video tuyo, investigue y supe que necesitaba, pero no tengo localizado el cable, yo diría que son esos que eh puesto. Pero si me lo confirmas, mañana mismo me los monto.
copii92
Notapor Gendos22 el 28 Jun 2019, 23:17
En mi caso el marrón es negativo y el negro/blanco es el positivo. Pines 2 y 4. Tienes que comprobar si o si con multimetro cual es el positivo y negativo. Lo que estoy seguro que son pines 2 y 4. En la foto se ve el 1 y el 3. Los dos de atrás son pines 2 y 4 marron y negro/blancoImagenImagen
Gendos22
Notapor juanbb el 29 Jun 2019, 10:56
No se si habeis visto que ya se hacen los pilotos dinámicos por 450 en Barcelona.
El problema que le veo es que no tienen ningun interruptor para dejarlos de origen, nunca se sabe si la ITV tirara para atras.http://cloud.tapatalk.com/s/5d17243501ec5/VID-20190518-WA0005.mp4
juanbb
Agradecido: 354 veces
Notapor Gendos22 el 29 Jun 2019, 10:59
juanbb escribió:No se si habeis visto que ya se hacen los pilotos dinámicos por 450 en Barcelona.
No los veo dinamicos
Gendos22
Notapor SinName el 29 Jun 2019, 11:13
En este mensaje, SinName ha recibido un agradecimiento de:
JaquetónST (29 Jun 2019, 16:03)
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor copii92 el 29 Jun 2019, 20:30
Haber compañeros. Lo tengo como en la foto, el Led del aparatito funciona, pero no me hace retardo. Sabríais decirme que es lo que tengo mal? El tornillo regulador, lo mueva para un lado y para el otro y no hace nada
ImagenImagen
copii92
Notapor Gendos22 el 29 Jun 2019, 21:26
copii92 escribió:Haber compañeros. Lo tengo como en la foto, el Led del aparatito funciona, pero no me hace retardo. Sabríais decirme que es lo que tengo mal? El tornillo regulador, lo mueva para un lado y para el otro y no hace nada
[ Imagen ][ Imagen ]
Muevelo hasta que haga el retardo. A mi igual no hacia el retardo, pero girando para un lado empezó a hacer su función
Gendos22
Notapor copii92 el 29 Jun 2019, 22:15
Hay que conectar 2 positivos no? Uno el del propio piloto y otro que sería el del intermitente no? Es que creo que me faltaba uno, porque la luz verde no se encendía..
En este mensaje, copii92 ha recibido un agradecimiento de:
BertopenST (01 Jul 2019, 18:36)
copii92
Notapor Gendos22 el 29 Jun 2019, 22:59
copii92 escribió:Hay que conectar 2 positivos no? Uno el del propio piloto y otro que sería el del intermitente no? Es que creo que me faltaba uno, porque la luz verde no se encendía..
Pues yo solo usaba positivo y negativo. A lo mejor has conectado algo mal. Cuando pueda te paso unas fotos
Gendos22
Notapor Nekeniehl el 30 Jun 2019, 22:57
que significa leon 5F ???? yo tengo un seat leon connect style 1.4 110cv.
me servirian estos intermitentes de aliexpress?
https://es.aliexpress.com/item/32994378 ... eId=607693
Nekeniehl
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor copii92 el 01 Jul 2019, 02:50
Nekeniehl escribió:que significa leon 5F ???? yo tengo un seat leon connect style 1.4 110cv.
5f es el modelo. Y los intermitentes, si que te sirven. De hecho son los que yo llevo. Lo único, es el piloto que se ve mirando al espejo, se ve flojo. Pero por lo demás, yo encantado.
copii92
