JABELES10 escribió:cvillajos escribió:Mesk-one escribió:Muy buenas a todos, en primer lugar gracias por el brico, ya tengo la cámara funcionando.
Tengo un pequeño problema, no tengo sensor de aparcamiento, lo que para activar la cámara no me supone un problema, pero al quitar la marcha atrás y seguir funcionando con el coche, la pantalla se quedan en negro 4 segundos y a veces sale el mensaje de error "Parkline assistance no disponible en estos momentos."
Sabéis si se puede desactivar el sensor de aparcamiento por OBD y evitar que salga este mensaje y los 4 segundos de pantalla en negro? A ver si hay suerte y tirando de OBD se puede modificar esto.
Muchas gracias!
En la primera página del BRICO se indica. Si no tienes Park Assist solo tienes que codificar un byte en la 5F, el 19 (y nada en la 10/76 que lógicamente no tendrás).
Clavijos. Yo acabo de instalar la cámara y todo perfecto, salvo el dichoso aviso al quitar la marcha atrás. Tengo pantalla de 8" y solo sensores traseros. La configuración que he hecho en el OBDII, es la de un vídeo que circula, que es en el 5F, Activar el Byte 19 (Rear View Jow) y en el Byte 18, pasar de "0" a "16". Quizá, este último no debería, o si? Saludos
Perdón, te he rdicho Clavijos, pero quería decir cvillajos. Perdón.
