Dónde se puede contactar con ellosdieguss escribió:Apr ya tiene otra stage1 con 365cv disponible para cupra,arteon,golf....motores dnu.
Sobre el aceite estos motores trabajan a esas temperaturas..desde los gti VI siempre funcionan a esos grados incluso mas si los das caña,en estos ultimos se podia proteger metiendolo un xmax de motul con la 502 00 – 505 00 o otra marca.... o ya si quieres mejor un 300v aunque lo veo demasiado,pero en estos con el filtro de particulas cambia la cosa yo usare un motul specific 0w30 que es muy superior al castrol no queda mas cojones que pasar por la 50700.....pero para el que no lleve fap de los modelos anterior a este mirar el xmax que os vale perfectamente no teneis por que meterle un 50700 para fap.
Nuevo Cupra 300
- Seguidores: 54
- Favoritos: 17
- Vistas: 893.223
Favoritos: zompi, dani injeccion, sergio26, neco196, irbis, Bloke222, hector_crw, Decliner, davidalba, Marfe, Espinaker, little bastard, Gabrielito197, EloyGM, Panic's, elamo1999, dieguss
Seguidores: RPCFR, cmerino, wiki88, Vanvan, Urki, vigolfer, Cloud_ganora, Espinaker, Atajunen, carrasco13, joseluis.elipe, sergi911rs, Dandy_gsi, Albertito2611, DBS83, zarelol, Isaac77, Migue79, AxelR, flvn74@gmail.com, Marfe, davidalba, Sobrik, di360, javigp14, zascandil, CrAfTy, hector88, Davido2790, manel83, Cupra83, ulteam, eftuning, nitro_g4074, juanfr83, PowerVag, Mr.Chuflas, JFCupra, dieguss, Flow-Rider, manueldr, topitu, mSx, pablomus85, MGM_BCN, borjiguez, Raulribarroja, cucci, kononplaya, Moonlight, josean-opc, Parsimonioso, Juyje, jasoriab
Re: Nuevo Cupra 300
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Hay un vídeo de un alemán en Nurbur con el Cupra y el aceite a más de 130º teniéndolo para circuito así que…
Enviado desde mi Cupra 300
JaquetónST - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 82 veces
Re: Nuevo Cupra 300
JaquetónST escribió:Hay un vídeo de un alemán en Nurbur con el Cupra y el aceite a más de 130º teniéndolo para circuito así que…
tampoco es tan grave 130º, en mi ex 206gti, en circuito se ponía a 140º los días de calor y le jubilé con 260.000km andando como el primer día. A mi ex focus st, ni idea a temperatura se ponía, porque no tenía sensor de temperatura, el reloj del cuadro era simulado, así que a saber... pero más de 130º seguro que si, ya se los electros iban a tope.
El león sin darle caña anda sobre los 104-107º (el aceite), los coches ahora trabajan a más de 90º incluso el agua suele ir por encima de los 100º como temperatura óptima, los sitemas de refrigeración ahora van presurizados, mi ex focus no saltaba el electro hasta los 104º del agua
- Agradecido: 257 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Buenas, tengo una duda. En estos dias de tanta calor, cuando llego al garage de casa, el coche desprende mucho calor del vano motor. Al cabo de 1 hota no se puede tocar ni las aletas, capó. ¿es normal tanta temperatura?
¿Sabéis si hay algún brico para encender los ventiladores un rato y sacar calor del vano?
Maik---101 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Puedes dejar el capó abierto si te sientes mas tranquilo pero no pasa nada.Maik---101 escribió:Buenas, tengo una duda. En estos dias de tanta calor, cuando llego al garage de casa, el coche desprende mucho calor del vano motor. Al cabo de 1 hota no se puede tocar ni las aletas, capó. ¿es normal tanta temperatura?
Seat Ibiza Cupra 6j 1.8tsi, Seat Leon ST FR 1.4tsi , Seat Arona 1.6tdi
di360 - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Re: Nuevo Cupra 300
DVX Performance también tiene electrónica para cupra, siempre pone el que menos CV le ha dado en banco.
https://dvxperformance.com/dvxwillebroe ... si-cupra/1
Morante - Nuev@ por aqui
Re: Nuevo Cupra 300
Pero alguno se anima a hacerlo o no
Re: Nuevo Cupra 300
El enlace es programación para el motor anterior sin GPF e inyección dual, no para el nuevo DNUEMorante escribió:DVX Performance también tiene electrónica para cupra, siempre pone el que menos CV le ha dado en banco.
josean-opc - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Re: Nuevo Cupra 300
josean-opc escribió:El enlace es programación para el motor anterior sin GPF e inyección dual, no para el nuevo DNUEMorante escribió:DVX Performance también tiene electrónica para cupra, siempre pone el que menos CV le ha dado en banco.
https://dvxperformance.com/dvxwillebroe ... upra-gpf/1
Re: Nuevo Cupra 300
Pinta bien sobre el papel. más de 50cv de ganancia y el par contenido.
Ahora, donde se puede hacer la electronica?, porque parece que no estan en España
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 79 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Alexr3i escribió:Morante escribió:DVX Performance también tiene electrónica para cupra, siempre pone el que menos CV le ha dado en banco.
Ya te digo que pinta bien,en mi caso el arteon 272cv se queda en 360cv.....la electrónica se puede hacer según ecu que trae en coche si tenéis una simos creo que se puede hacer ya y si al contrario es una Bosch hay que esperar a septiembre/octubre en la mayoría de los reprogramadores,en todo caso en el 2019 se montaron de los dos tipos de ecus.
Última edición por cvillajos el 31 Jul 2019, 23:49, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
dieguss - Nuev@ por aqui
Re: Nuevo Cupra 300
Mr.Chuflas escribió:JaquetónST escribió:Hay un vídeo de un alemán en Nurbur con el Cupra y el aceite a más de 130º teniéndolo para circuito así que…
@Mr.Chuflas el mío aún con Tª alta exterior no supera los 126ºC el aceite....
Última edición por CarlosTSi el 13 Ago 2019, 09:54, editado 1 vez en total
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Buenas ¿alguno que tenga un Cupra 290 ST 2wd restyling me puede decir los colores que van pintados en los muelles delanteros o hacerme una foto?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Flow-Rider - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
- Agradecido: 34 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Flow-Rider escribió:Buenas ¿alguno que tenga un Cupra 290 ST 2wd restyling me puede decir los colores que van pintados en los muelles delanteros o hacerme una foto?
a que te refieres, al color del muelle? o es que tienen marcados un color y depende de que color es la dureza¿?
pokowilson - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Re: Nuevo Cupra 300
Los muelles originales son negros pero llevan unos puntos de colores para identificarlos, en etka también salen así y en la ITV pueden saber si llevas los muelles que corresponden a tu modelo por lo mismo.pokowilson escribió:Flow-Rider escribió:Buenas ¿alguno que tenga un Cupra 290 ST 2wd restyling me puede decir los colores que van pintados en los muelles delanteros o hacerme una foto?
Nuevo Foro: Presentaciones Autor: rulostam Respuestas: 5 |
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 5 |
Nuevo forero Foro: Presentaciones Autor: Machio Respuestas: 5 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 19 invitados
