Testigo ESP
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Testigo ESP
Buenas, ayer cuando iba en un viaje de unos 20km o asi de un pueblo a otro se encendio el testigo de el esp y se quedo fijo, no se encendio ni frenos ni abs ni nada más y le di al botón por si acaso se me habia ido y le habia dado sin darme cuenta pero no se quito, bueno paro y al arrancar se quita, no sale mas, hoy tenia un viaje planeado de Sevilla a Leon y no me lo a hecho en todo el camino hasta que cuando me queda poco para llegar llevaba casi unos 600km vuelve a salir al llegar y parar se quito el testigo otra vez, esta tarde he hecho otros 40km y no a saltado mas... no tengo el vagcom aqui y no puedo mirar que error arroja el coche pero a alguien le a pasado? Que podría ser para hacerme una idea? Gracias.
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Re: Testigo ESP
te estará empezando a fallar el conmutador del pedal de freno, cuando da fallo sale y si aún no está roto del todo,cuando va bien se quita al arrancar, pásale vagcom, q seguro q sale ese switchSlowbro22 escribió:Buenas, ayer cuando iba en un viaje de unos 20km o asi de un pueblo a otro se encendio el testigo de el esp y se quedo fijo, no se encendio ni frenos ni abs ni nada más y le di al botón por si acaso se me habia ido y le habia dado sin darme cuenta pero no se quito, bueno paro y al arrancar se quita, no sale mas, hoy tenia un viaje planeado de Sevilla a Leon y no me lo a hecho en todo el camino hasta que cuando me queda poco para llegar llevaba casi unos 600km vuelve a salir al llegar y parar se quito el testigo otra vez, esta tarde he hecho otros 40km y no a saltado mas... no tengo el vagcom aqui y no puedo mirar que error arroja el coche pero a alguien le a pasado? Que podría ser para hacerme una idea? Gracias.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
Re: Testigo ESP
Se lo pasaré en cuanto vuelva, gracias!vdupv2 escribió:te estará empezando a fallar el conmutador del pedal de freno, cuando da fallo sale y si aún no está roto del todo,cuando va bien se quita al arrancar, pásale vagcom, q seguro q sale ese switchSlowbro22 escribió:Buenas, ayer cuando iba en un viaje de unos 20km o asi de un pueblo a otro se encendio el testigo de el esp y se quedo fijo, no se encendio ni frenos ni abs ni nada más y le di al botón por si acaso se me habia ido y le habia dado sin darme cuenta pero no se quito, bueno paro y al arrancar se quita, no sale mas, hoy tenia un viaje planeado de Sevilla a Leon y no me lo a hecho en todo el camino hasta que cuando me queda poco para llegar llevaba casi unos 600km vuelve a salir al llegar y parar se quito el testigo otra vez, esta tarde he hecho otros 40km y no a saltado mas... no tengo el vagcom aqui y no puedo mirar que error arroja el coche pero a alguien le a pasado? Que podría ser para hacerme una idea? Gracias.
Re: Testigo ESP
He tenido una avería recientemente en el sensor del pedal del freno y aparte de encenderse la luz de los calentadores se me encendía el testigo de ESP y cuando paraba el coche y lo arrancaba de nuevo se apagaba y al rato volvía a salir
Al pasarle el VAGCOM me salían estos errores:
Del módulo "Engine"
1 Fault Found:
16955 -
P0571 - 35-00 -
Del módulo "ABS Brakes"
00526 -
008 - Intermittent
01435 -
008 - Intermittent
Te los digo para que los compares con el tuyo por si son similares.
PD: Antes de cambiar el sensor mira que el fusible esté bien
Del módulo "Engine"
1 Fault Found:
16955 -
P0571 - 35-00 -
00526 -
008 - Intermittent
01435 -
008 - Intermittent
Formula Racing
Kerter - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Testigo ESP
Muchas gracias en cuanto pueda pasarselo os digo que me da, he leido también que puede ser por ruedas en mal estado que las mias las tenia pensadas cambiar ya para la itv que estan bastante mal además tube un problema hasta hace unos meses en la rotula de dirección y se estaba comiendo la rueda por dentro asi que también tienen desgaste irregular. Si fuera por eso el vagcom también te lo dice? Saludos.
Re: Testigo ESP
Pues al 100% no te sabría decir pero diría que no ya que más que un fallo electrónico en sí es un fallo de alineado, en todo caso tendrías que llevarlo a alinear y ahí sí con las máquinas que tienen te dirán si está todo OK o debes de cambiar la rotula
Formula Racing
Re: Testigo ESP
Las rotulas las cambie hace 1 mes o asi en seat como te comente porque me dijeron que se estaba comiendo los neumaticos por dentro, mirare vag com cuando vuelva a sevilla y os comentare también cambiare de todos modos los neumaticos que ya les toca, saludos y gracias por la ayudaKerter escribió:Pues al 100% no te sabría decir pero diría que no ya que más que un fallo electrónico en sí es un fallo de alineado, en todo caso tendrías que llevarlo a alinear y ahí sí con las máquinas que tienen te dirán si está todo OK o debes de cambiar la rotula
Re: Testigo ESP
A mí me pasó esto hace poco, estuvo un tiempo encendiéndose y apagándose hasta que llegó un día que se quedó fijo el testigo, no recuerdo el error que daba el VAG pero era fácil ver dónde estaba el fallo, no se encendía la luz de freno
Cambiarlo es muy barato, unos 10€
N634 - Nuev@ por aqui
Re: Testigo ESP
Bueno sigo de vacaciones ya queda menos para que vuelva y pueda meterle el vagcom pero ahora la luz como describisteis se queda fija en cuanto das el contacto, aunque la luz de freno funciona bien :/
Re: Testigo ESP
Bueno pues ya me pase por fin em vagcom y me a dicho esto:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
012 - Electrical Fault in Circuit
He leido en el foro que petan muchos los contactos de este sensor que se abre y se resuelda los 3 pines que tiene... asi que pues nada en cuando tengo un huequito y me apetezca me pondre a ello
Re: Testigo ESP
desconectalos,limpialos con un cepillo y limpiafrenos o limpia contactos y prueba a ver,o dobla un poco las patillas para que hagan mejor contacto.
- Agradecido: 389 veces
Re: Testigo ESP
Lo haré también a ver si no es mucho jaleo sacarlo porque quitar plasticos para mi es lo peor siempre me pienso que los voy a romper , he leido que por dentro en el chip se desueldan los 3 pines que tiene al conector y que es un fallo algo comun... lo sacare y lo mirare a ver como esta..cordobitax escribió:desconectalos,limpialos con un cepillo y limpiafrenos o limpia contactos y prueba a ver,o dobla un poco las patillas para que hagan mejor contacto.
Re: Testigo ESP
Slowbro22 escribió:Lo haré también a ver si no es mucho jaleo sacarlo porque quitar plasticos para mi es lo peor siempre me pienso que los voy a romper , he leido que por dentro en el chip se desueldan los 3 pines que tiene al conector y que es un fallo algo comun... lo sacare y lo mirare a ver como esta..cordobitax escribió:desconectalos,limpialos con un cepillo y limpiafrenos o limpia contactos y prueba a ver,o dobla un poco las patillas para que hagan mejor contacto.
pues podria ser,son un soldador de estaño lo repasas y a correr,el vectra de mi padre no encendia nada bien al abrir las puertas y me volvi loco desmontado los pulsadores y limpiando los contactos de dentro,revisando conectores,soportes de bombillas...hasta que me dio por desmontar piezas y ver que todas las soldaduras estaban sueltas,resolde y perfecto!!!
Re: Testigo ESP
Hola, es curioso pero a mí cuando se me funde alguna bombilla de freno no me sale aviso en el cuadro parpadeando o encendiendose fijamente ninguna luz. En cambio en un 1m FR de un amigo si que le pasa, que se enciende el testigo de los calentadores cuando tiene una bombilla fundida, al igual que en el leon 1p de mi novia. Ese aviso se puede activar con vagcom o con alguno otro programa?, lo puedes explicar alguien en caso afirmativo?
leonegro - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
17 mensajes
Testigo EPC encendido Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: XoXe Respuestas: 71 |
Fallo ESP y direccion asistida solo con humedad o lluvia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pakito15 Respuestas: 9 |
Como quitar testigo luces fundidas León mk2 restyle? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: zeroni Respuestas: 1 |
Testigo motor parpadea sin registrar error en VAG Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: emiolalla Respuestas: 0 |
Testigo fallo motor no enciende. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anónimo Respuestas: 29 |
Usuarios navegando por este Foro: ferroviario1m y 27 invitados
