inyectores leon 1m de 110cv
12 mensajes
Hola haber si alguno que sepa de esto me puede decir si esta bien los inyectores porque cabezea el motor un poco y nose si tendré que cambiar alguno a qui os ponían foto de los baños de los inyectores en ralentí
Raul leon mk1 - Primeros Pasos
Re: inyectores leon 1m de 110cv
A mi entender están divinos porque la suma de los valores da 0 y ningún de los valores es alto.
Que te cabecee el motor puede ser por otras cosas, filtro de aire sucio, filtro gasoil sucio, egr sucia o estropeada, el valor del timming que tengas, el avance de la bomba....
Edufr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
+1 esos inyectores están perfectos.
También puede ser problema de soportes del motor o incluso del bimasa.
Pero casi seguro q sea de cosa de inyección como te dicen.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
bueno pues alfinal lo de el cabezeo lo solucione subiendo el ralentí de 903 rpm a 924 rpm muchas gracias por la ayuda y si los inyectores están bien pues de lujo gracias un saludo:)
Buenas, el cabeceo era a ralentí, o tambien en marcha acelerando? porque a mi me pasa en marcha acelerando, es muy suave, pero se nota como que el motor cabecea un poco, como que el coche tiembla un pelín hacia los lados a medida que va acelerando.
Pienso que puede ser tema de inyectores, de soportes motor... y lo que mas miedo me da, bimasa... porque tiene solo 30.000 km.
ASV110 - Nuev@ por aqui
ASV110 escribió:Buenas, el cabeceo era a ralentí, o tambien en marcha acelerando? porque a mi me pasa en marcha acelerando, es muy suave, pero se nota como que el motor cabecea un poco, como que el coche tiembla un pelín hacia los lados a medida que va acelerando.
Tienes la EGR anulada?
Denis - Nuev@ por aqui
wenas pues sólo al relanti hace 10.000klm que le hize bimasa y algunas cosas más pero empezó cuando se cambio bimasa pero sólo lo hace cuando está caliente bueno lo hacía y no llevo nada anulado
Raul leon mk1 escribió:wenas pues sólo al relanti hace 10.000klm que le hize bimasa y algunas cosas más pero empezó cuando se cambio bimasa pero sólo lo hace cuando está caliente bueno lo hacía y no llevo nada anulado
Buenas
En principio yo diria que podria ser el bimasa ya que comentas que empezo a hacertelo desde que la cambiaste pero es raro que te lo haga solo cuando esta caliente y en relenti si es el bimasa deberias de notarlo al andar tambien. Te acosnejo que le lleves a un taller recomendado y que te lo miren bien.
sólo lo hace en caliente y parado, en marcha no hace nada raro al contrario anda bien y sin vibraciones ya te digo le subí 20 revoluciones con el vag y sin problema ahora no hace nada raro y consume lo mismo o sea llevo algunas semanas y no hace nada
Denis escribió:ASV110 escribió:Buenas, el cabeceo era a ralentí, o tambien en marcha acelerando? porque a mi me pasa en marcha acelerando, es muy suave, pero se nota como que el motor cabecea un poco, como que el coche tiembla un pelín hacia los lados a medida que va acelerando.
Si, está anulada mecanicamente y desde vagcom. Puede influir en ese cabeceo? Se puede solucionar de alguna manera sin activarla?
ASV110 escribió:Denis escribió:ASV110 escribió:Buenas, el cabeceo era a ralentí, o tambien en marcha acelerando? porque a mi me pasa en marcha acelerando, es muy suave, pero se nota como que el motor cabecea un poco, como que el coche tiembla un pelín hacia los lados a medida que va acelerando.
Leete este post! Pueden ser muchas cosas pero creo que seria un punto donde puedas empezar antes de llegar al bimasa... espero que no sea eso.
https://www.vagcom.info/2012/04/ajuste-egr.html
Interesante... pues yo la llevo cerrada del todo, con el valor máximo, y luego el tubo quitado y tapado. Puede venir de ahí, si. Haré la prueba.
Gracias!
Gracias!
12 mensajes
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
