Buenas, gente.
Tengo un problema desde hace un tiempo, que no ocurre siempre, ni tampoco bajo una secuencia concreta.
El problema es que le cuesta arrancar, aunque acaba haciéndolo, y es indistinto de que sea en frío o en caliente.
Batería, descarto ya que pasaba con la antigua, y ocurre con la nueva.
El año pasado cambié el sensor de posición del árbol de levas, ya que fallaba en el arranque en caliente.
¿Puede ser la misma causa?
Saludos, y gracias de antemano.
Problema de arranque en frío y en caliente [BLS]
9 mensajes
Carlos_Sajor - Nuev@ por aqui
Re: Problema de arranque en frío y en caliente [BLS]
Muy buenas. A mi me arrancaba bien en frío y en caliente fatal, me dijeron en la Seat que era un fallo generalizado no reconocido. Me dieron dos soluciones una repro para que la bomba inyecte más gasoil en caliente o un pulsador para anular el sensor de temperatura y que el coche crea que está frío y así inyecta más gasoil. Yo lo uso en momentos puntuales y me se acabaron los problemas. Espero haberte ayudado.
JoseRamirez - Nuev@ por aqui
Apuesto por la tandem, sin duda son sus sintomas. Para tener una prueba, saca el filtro de gaoil y mira si esta negro de acite.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
Hola buenas tardes, tengo un Seat Leon 110cv TDI y también me ocurre lo mismo.
en frio arranca fenomenal pero en caliente le cuesta bastante.
Puede ser el sensor de temperatura del motor o no tiene nada que ver?
Alguna solución?
Gracias.
Alguna solución?
Gracias.
Remus80 - Nuev@ por aqui
Remus80 escribió:Hola buenas tardes, tengo un Seat Leon 110cv TDI y también me ocurre lo mismo.
Alguna solución?
Gracias.
Buenas, si, es posible, suelen dar ese tipo de síntomas entre otros. Es una pieza barata y no es difícil de cambiar. Yo la cambiaría y probaría y después nos cuentas, ponle uno de marca de confianza.
Un cordial saludo.
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 467 veces
Muy buenas gente, os cuento un problemon que tengo a ver si me podéis echar una mano, tengo leon 2 105cv finales 2005, le hice una repro segura de 25cv y me arreglaron el tema encendido en caliente, hasta ahí todo bien, el problema que ahora le cambie el bimasa y me hace en caliente un encendido muy brusco, alguna idea que puede haber ocurrido?, mi mecánico está un poco perdido, me lo va mirar a fondo estos días, pero creo que esta un poco perdido, agradezco cualquier ayuda en saludo
Josetaks - Nuev@ por aqui
ami me pasa algo parecido el tipico amigo de la mujer que se habia montado un taller de barrio y me la lio. cambio embrague ahi nl era el problema realmente me fugaba aceite por el reten del cigueñal pues le dije que me lo cambiara cientoy pico euros la pieza. el problema fue al recojero una humareda al arrancarlo humo negro como si me hubiera exo una repro jaja. el consumo a ralenti por las nubes a 0.7 0.8 cua do de normal marca 0.5 total que se lo quedo y esk el reten del cigueñal tiene una posicion que tiene que calar como la distribucion si lo haces mal la lias y pasan estas cosas. cuando me lo dejo fino de consumo el problema que tiene es que en frio arranca bien pero en caliente parece que no arranca el cabron es como si te quedaras sin bateria muchos giros de cigueñal sin resultado hasta que arranca ... como si estubiera perezoso. habia algun video que decia en internet como calar el reten del cigueñal no se si ese sera el mismo problema... espero que sirva de algo... saludos P.D:el taller quebró y sigo con el mismo problema XDJosetaks escribió:Muy buenas gente, os cuento un problemon que tengo a ver si me podéis echar una mano, tengo leon 2 105cv finales 2005, le hice una repro segura de 25cv y me arreglaron el tema encendido en caliente, hasta ahí todo bien, el problema que ahora le cambie el bimasa y me hace en caliente un encendido muy brusco, alguna idea que puede haber ocurrido?, mi mecánico está un poco perdido, me lo va mirar a fondo estos días, pero creo que esta un poco perdido, agradezco cualquier ayuda en saludo
carlos807 - Nuev@ por aqui
Hola, a mi me pasaba lo mismo, era problema del sensor del árbol de levas, lo cambie que me costo 20€ y nunca más me lo ha hecho.
pepeluf - Nuev@ por aqui
9 mensajes
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
