León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Re: Radares en el navegador MIB2 del Mk3 - 6.5" y 8"
Notapor davidalba el 19 Ago 2019, 10:57
jasoriab escribió:Hola a todos,
Acabo de generar una nueva actualización con los últimos POIs de radares, con datos actualizados a 01 de agosto de 2019.
Como siempre, provenientes los datos origen de https://www.laradiobbs.net.
Válidos para todas las unidades MIB2, tanto navegador normal o high, excepto para aquellas que montan los MY19/MY20 con navegador normal, Wifi y cuadro digital (Virtual Cockpit), referencia:
  • 5F0 035 877 ó 5F0 035 877A - Navegador normal con Wifi. HW 050 y SW 0512 ó SW514.
Por el momento no se ha encontrado el método de generar unos POIs de radares válidos para esta unidad.
El manual en PDF con el procedimiento de la carga de los POIs de radares, está en el segundo mensaje de este hilo: viewtopic.php?f=9&t=128650
Como novedad, he incluido unas cuantas categorías más en mi compilación de POIs. Estas son sitios donde comer, comprar, o museos que visitar.
Debido a la limitación de todos nuestros navegadores, no es posible mostrar más de 10 categorías en el mapa.
Entonces, ¿Cual es el motivo de incluirlas? Pues poder hacer búsquedas desde el botón POI que está abajo a la derecha de navegador. Ahí debe aparecer una opción de POIs personalizados, y poder calcular la ruta para ir a comer al Burger King, comprar en el Mercadona más cercano, o visitar algún museo...
Estas nuevas categorías, no tienen activado el aviso sonoro en ninguna de las dos versiones de mis POIs.
Las nuevas categorías son:
Comidas:
  • Bares, tapas, mesones.
  • Burger King.
  • Comidas en carretera.
  • KFC.
  • McDonalds.
  • Telepizza.
Compras:
  • Alcampo.
  • Carrefour.
  • El Corte Inglés.
  • Eroski.
  • Mercadona.
Que Ver:
  • Museos.
Estos POIs están sacados de https://www.todo-poi.es/ Sé que algunos no estarán muy actualizados, por lo que cualquier incidencia relacionados con ellos, debe ser informada en dicha web.
Las unidades MIB2 no permiten subcategorías de POIs, por lo que tampoco quiero cargar muchas categorías, que podría afectar negativamente el rendimiento del navegador, ni repetir categorías que ya traiga de serie.
Añado abajo una imagen con los iconos de estas nuevas categorías.
Hay dos opciones, para elegir una de ellas, en función de los avisos sonoros que tengan activos las categorías.
Opción 1 - Radares_20190801.zip
Está activado el aviso por proximidad para todas las categorías excepto la de gasolineras BP.
Opción 2 - Radares_20190801_menosavisos.zip
están activados los avisos para las siguientes categorías:
  • Cámaras foto cinturón.
  • Radar dentro del túnel.
  • Radar final de tramo.
  • Radar inicio de tramo.
  • Radares fijos.
  • Semáforos con cámara.
No están activados los avisos para las siguientes categorías:
  • Gasolineras BP.
  • Puntos negro Circulación.
  • Radares camuflados.
  • Tramo concentración de accidentes.
  • Zona exclusiva de residentes.
¡¡Espero que os sean útiles!!
Hola de nuevo compy! Si cojo la opción 1 de la descarga que es lo que avisa? Cuando te refieres a todo también a los últimos que as puesto como mercadonas Eroski etc etc o solo te refieres a los radares fijos moviles puntos negros etc etc.
Yo estaria interesado en que sonaran también los camuflados junto los fijos, camaras , tuneles pero no que me marque puntos negros
davidalba
Agradecido: 19 veces
Notapor dayvi el 20 Ago 2019, 00:04
Buenas noches
Soy nuevo en el foro y he adquirido el 05/08/19 un leon fr st edition plus con digital cockpit y me gustaría saber si alguien le funciona lo de los radares en el navegador
gracias de ante mano !
Salu2
dayvi
Notapor jasoriab el 20 Ago 2019, 10:53
davidalba escribió:Hola de nuevo compy! Si cojo la opción 1 de la descarga que es lo que avisa? Cuando te refieres a todo también a los últimos que as puesto como mercadonas Eroski etc etc o solo te refieres a los radares fijos moviles puntos negros etc etc.
Hola @davidalba
En la opción 1 sólo avisa para los POIs de radares, los nuevos de sitios de comida no tienen activada dicha opción, al igual que las gasolineras BP. Lo aclararé mejor a partir de ahora para evitar confusiones. Gracias por el aviso :ok:
Para lo que estás interesado, la mejor opción es la nº1, aunque también te avisará los puntos negros. Como comprenderás, me resultaría imposible mantener y actualizar las distintas combianciones de POIs/avisos por cada petición que recibiera de vosotros...
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
davidalba (20 Ago 2019, 11:00)
jasoriab
Agradecido: 2013 veces
Notapor jasoriab el 20 Ago 2019, 11:06
dayvi escribió:Buenas noches
Salu2
Hola @dayvi
En la primera página del hilo, tienes un enlace a un manual PDF que explica como cargar los POIs en tu navegador, y los modelos de navegador que actualmente no lo soportan.
jasoriab
Notapor davidalba el 20 Ago 2019, 11:07
Hola @davidalba
Perfecto compañero! :cool:
Para mi mejor si me dices directamente pillate el 1o tio.
La próxima vez que me pase te pregunto otra vez directamente! :ok:
Que me avisa de punto negro.... Bueno es lo de menos.... Pero si prefiero estar al loro que me avise de donde podria estar el camuflado y eso es de agradecer, porque ni el waze tiena la función. Antiguamente lo tenia en un TomTom y genial, pero ahora con el coche con pantalla no le voy a meter otra....
Lo dicho si me dices que pille la 1 y la diferencia es solo que me marcara puntos negros para mi perfecto!
Salgo este find y como cada verano o navidades paso a verte!! Saludos!
Entonces Saludos como cada año y gracias!
En este mensaje, davidalba ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (20 Ago 2019, 11:36)
davidalba
Notapor cvillajos el 20 Ago 2019, 15:44
Hola @davidalba
Siempre cada uno puede hacer sonoros (o no) las categorías que uno quiera editando el contenido de los zips. Por ejemplo, para desabilitar el sonido de "puntos negros" en el zip1:
- Si tienes una High buscas el fichero "categories.pc" y al id 1005 le pones "warnable=false" como lo tiene el zip2:
- Si tienes una Standar buscas la base de datos "poidata.db3" y en la tabla "pPoiCategoryType" le pones un "0" en la catId 2006 como lo tiene el zip2:
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor jasoriab el 21 Ago 2019, 08:34
Me temo que no es tan simple como planteas @cvillajos
Por ejemplo, para el caso del navegador normal, en el directorio donde está la base de datos con los POIs, hay un fichero de texto de nombre hashes.txt, donde está los CRC de los ficheros que hay en él
Para el caso de la base de datos, aparece esto:
Código: Seleccionar todo
FileName = "poidata.db3"
FileSize = "4495360"
CheckSumSize = "524288"
CheckSum = "25a9607d34dd1e799c67f0c3e311d6e27993fd11"
Y al final del fichero, más comprobaciones, que supongo calculará con todos los hashs de todos los directorios.
CheckSum1 = "01da931c9b5654aa81d7e4dd6e3f0857caf6abe8"
CheckSum2 = "4eb97d8f886d75407ce1a207f07c41bc1cd97471"
CheckSum3 = "42e9c9208ead60dcbd8a2cd1f832fd50feb2650e"
CheckSum4 = "0ea6ea985e710d23f982d2c8dc0cdd97b1dd7546"
CheckSum5 = "ba3d6953e0763a3c90e65503905760ef811db699"
CheckSum6 = "3c73b31395e8c26199e631dfe96630de031c4253"
CheckSum7 = "ef6adbf67202383e08d08e634a919fc5fb2b855c"
CheckSum8 = "668d9fe40f447de5f9e0c48a9132bd03e8f2a1a1"
Y luego, en los distintos mediainfo2.txt que hay en la estructura generada, más valores similares...
[Signature]
signature1 = "9880af1b5d5456de15affd708b3b74b2"
signature2 = "3cf0dbe1d0baf902e43229a07cfb9281"
signature3 = "3c76dea04775d174ac4f937445ae538b"
signature4 = "84d056d12279144f13341a7ccec3a7a2"
signature5 = "39120b41cbf137351aa6a08c732b3521"
signature6 = "5a224666234d8700e6c46bf2a943452c"
signature7 = "b06daa662fc8d9a1aee981c0a5df7c1a"
signature8 = "4bcd566ead66604069d58ab0a9f77d14"
Por lo que cualquier cambio en la base de datos, conlleva recalcular todos esos hashs, ya que por el contrario, el navegador no acepta los POIs al no coincidir dichos valores.
Poder se puede hacer, y así lo hace tanto POInspect0r como la hoja excel, pero hacerlo a mano es una locura...
jasoriab
Notapor cvillajos el 21 Ago 2019, 08:54
jasoriab escribió:Me temo que no es tan simple como planteas @cvillajos
[Signature]
No sé si serán sha-1 o md5 esas hashes, pero nada que tanto en linux como en windows no puedan recalcularse con un simple comando o aplicación.
En las MIB gen1 se puede cambiar cualquier fichero ( excepto los mapas .psf) sin problema para modificar las categorías a mostrar, los iconos o cambiar la flecha del navegador por la silueta de un León, por ejemplo (como se ha explicado en algún hilo abierto).
P.D.: Hay CheckSums y Signatures en los códigos que pones. Los CheckSums cambian, la signature debería ser la misma (lo digo al 99% de seguridad).
cvillajos
Notapor jasoriab el 21 Ago 2019, 09:48
Cierto @cvillajos las cadenas 'signature' no cambian, lo he comprobado con dos compilaciones distintas de los POIs. No me había percatado de ello ;)
jasoriab
Notapor THC77 el 21 Ago 2019, 19:34
Buenas compañeros.
Lo primero, agradecer el trabajo de los que dedicáis vuestro tiempo y luego compartís para que todos lo podamos disfrutar.
Lo segundo, añadirme a la lista de propietarios que han tenido la mala suerte de comprar un LEON que viene con el Navi versión 5F0035877A, Hardware H50 y software 0514.
He probado a cargar los POIS y efectivamente no los reconoce.
En mi caso es un MY19 sin VirtualCockpit ( los TGI vienen sin VC) y con Wifi.
Una lástima, habrá que esperar.
THC77
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor jasoriab el 22 Ago 2019, 09:56
THC77 escribió:Buenas compañeros.
Cierto @THC77
La piedra está en el tejado de SEAT, que lo podrían solucionar sacando un nuevo firmware que fuese compatible con los POIs personalizados, como lo son todos tanto todos los navegadores MIB2 Plus, como los normales hasta la referencia -877/-877A
Pero me temo que está bastante complicado el tema, por las variopintas respuestas de SEAT Responde a quejas al respecto, tanto de poseedores de Leones como de Atecas, únicamente sacando balones fuera...
jasoriab
Notapor Pndrgst el 28 Ago 2019, 18:16
Hola, después de leerme el hilo, tengo bastante claro que mi unidad de audi de mi MY19 no acepta los POIS pero aún así quiero preguntar porque uno de los números de mi unidad no coincide con los que poneis.
Mi nº de dispositivo es 5 F0035874A
HARDWARE H50
SORFT 0514
Aunque sea "74a" en vez de "77a" no va a ser posible cargar poi´s verdad?
Pndrgst
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor jasoriab el 28 Ago 2019, 19:32
Pndrgst escribió:Hola, después de leerme el hilo, tengo bastante claro que mi unidad de audi de mi MY19 no acepta los POIS pero aún así quiero preguntar porque uno de los números de mi unidad no coincide con los que poneis.
HARDWARE H50
SORFT 0514
Sí, las unidades 874 sí admiten POIs. Mira el PDF que hay en el hilo con chincheta con los enlaces a los radares, en este mismo subforo.
Navegador Normal MY19 sin WIFI: En el directorio que se crea al descomprimir entrar dentro de
PersonalPOI/MIB2TSD y copiar todo su contenido a la tarjeta SD
Las únicas que por el momento no lo admten, son las 877/877A que son los navegadores normales con wifi. La tuya, al ser una 874 no tiene wifi, y si los admite.
Pndrgst (28 Ago 2019, 20:41)
jasoriab
Notapor Pndrgst el 28 Ago 2019, 20:41
Genial, pues muchas gracias
En este mensaje, Pndrgst ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (28 Ago 2019, 21:43)
Pndrgst
Notapor jasoriab el 29 Ago 2019, 10:15
Actualizado el manual PDF sobre la carga de POIs en nuestros coches, viewtopic.php?f=9&t=128650#p2061952
  • Añadida la referencia de las unidades a partir del MY19 de navegador normal, salida fibra y sin wifi que montan varios modelos de SEAT, acabada en -874 ó -874A.
  • Añadido el procedimiento de actualización en los Ateca MY16/MY17 con navegador normal.
En este mensaje, jasoriab ha recibido 2 agradecimientos de:
Pndrgst (29 Ago 2019, 11:31), Warelio (29 Ago 2019, 10:28)
jasoriab
