Equipamiento FR Edition Plus
Re: Equipamiento FR Edition Plus
Notapor jawepe el 31 Ago 2019, 20:10
cvillajos escribió:
Sergt escribió:El fr edition plus 5p que navegador gos lleva?
Por lo que me ha parecido leer hay dos tipos de navegador...
Y el kessy también lo lleva de serie verdad?
En uno de los concesionarios que he ido el comercial me ha dicho que me aseguraba que no lo lleva, ni como opción, como uno dice una cosa y otro otra ya no se que creer.
Navegador normal, no el High.
El kessy lo lleva.
Que diferencia hay entre el normal y el hight?
En este mensaje, jawepe ha recibido un agradecimiento de:
Sergt (31 Ago 2019, 20:44)
jawepe
Notapor galelir el 31 Ago 2019, 20:43
Esas son las que me dieron a mi. Tema de antirrobo... NadaImagen
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
galelir
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 35 veces
Notapor cvillajos el 31 Ago 2019, 21:57
El kessy lo lleva.
Si usas el buscador se han comentado en algunos hilos más específicos las diferencias.
Mejor léelos y si se mantiene tu duda continúa en los mismos dado que éste hilo no es el más adecuado para detallar cada una de ellas.
cvillajos
Agradecido: 3574 veces
Notapor Jordillav el 04 Sep 2019, 21:29
Pedido un ST FR EDITION PLUS
Mi mayor duda es si lleva cámara trasera en el momento de aparcar. Al menos, cuando lo he configurado en la web de SEAT solo especifica “ayuda de aparcamiento delante y detrás” pero no indica cámara trasera.
En cambio si configuró un Xcellence Edition Plus sí especifica cámara trasera.
Y cortinillas en la parte de atrás imagino que no las llevará no? Solo será para el Xcellence?
Jordillav
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 18 veces
Notapor galelir el 04 Sep 2019, 22:04
Jordillav escribió:Pedido un ST FR EDITION PLUS
Cámara si que lleva.
Cortinillas como bien dices, solo para el excellence.
galelir
Notapor jawepe el 05 Sep 2019, 11:53
Buenas!
Alguien me puede confirmar si en este acabado viene incluido... al meter la marcha atrás el espejo del retrovisor derecho se mueve hacia abajo??
jawepe
Notapor galelir el 05 Sep 2019, 11:54
jawepe escribió:Buenas!
Es correcto.
Pones el botón de los retrovisores en la posición R y cuando metes marcha atrás se cambia la posición y cuando inicias la marcha vuelve a la posición original.
galelir
Notapor jawepe el 05 Sep 2019, 11:57
Es correcto.
Da igual que sea manual que DSG entiendo, no?
Gracias compañero!!
jawepe
Notapor galelir el 05 Sep 2019, 12:06
Es correcto.
Gracias compañero!!
Yo tengo dsg pero imagino que de igual.
galelir
Notapor Sergt el 05 Sep 2019, 19:13
El edition plus lleva para las dos tarjetas SD?
Y 12 iconos en el menu de la pantalla central (10+2) ??
Sergt
Agradecido: 30 veces
Notapor Lebowskizz el 05 Sep 2019, 19:59
Sergt escribió:El edition plus lleva para las dos tarjetas SD?
Si y si.
En este mensaje, Lebowskizz ha recibido un agradecimiento de:
Sergt (05 Sep 2019, 21:42)
Lebowskizz
Notapor galelir el 05 Sep 2019, 20:04
Si, una para GPS y la otra para lo que quieras.
Y los iconos también
En este mensaje, galelir ha recibido un agradecimiento de:
galelir
Notapor Jordillav el 05 Sep 2019, 20:09
El León ST FR Edition Plus se puede desplegar reposabrazos, y para poner brazos, en los asientos traseros?
Y después, el sistema de audio BEATS, el subwoofer donde va colocado? En el hueco de la rueda de recambio? Reduce el espacio del maletero?
No he tenido la oportunidad de escucharlos, imagino que sonarán bien, o al menos un poco mejor que la configuración de 8 altavoces
Jordillav
Notapor galelir el 05 Sep 2019, 20:35
Jordillav escribió:El León ST FR Edition Plus se puede desplegar reposabrazos, y para poner brazos, en los asientos traseros?
Si, se baja el reposabazos y hay hueco para dos vasos.
El subwoofer va dentro de la rueda de repuesto, no pierdes maletero.
galelir
Notapor cvillajos el 05 Sep 2019, 20:38
El Beats creo que va debajo del asiento del copiloto (si mal no recuerdo/he leído).
cvillajos
