Hola buenas tardes, he instalado una radio android EX-V5570_7, lo tengo todo funcionando, pero tengo un error, creo que entra en conflicto el bluetooth original, con el de la nueva radio.
Antes de instalarla, desvinculé el bluetooth original e instalé la radio, y vinculé el teléfono con ella, ahora, escucho muy bajo, por un solo altavoz que parece que esta dentro de la nueva radio.
El sygic al encenderse se oye por los altavoces del coche y al minuto pasa a escucharse igual que el teléfono.
Mi pregunta puedo desconectar fisicamente el bluetooth original, y si es posible como hacerlo, he mirado debajo del asiento del copiloto, y lo único que he visto ha sido el sensor del asiento, y los aireadores que van a las plazas traseras.
Un saludo a todos
José Luis
Apagar modulo Bluetooth Leon MK3 [solucionado]
10 mensajes
- Vistas: 1.678
Re: Apagar modulo Bluetooth Leon MK3
Buenos días.
Si quieres desactivar el bluetooth de tu unidad 5F, habrá que hacerlo a nivel de codificación/adaptación con casi total seguridad.
¿Has probado a conectar un OBDEleven o VAG-Com y buscar si hay alguna opción para desactivar el Bluetooth de serie del coche?
Mirando en un backup de mi 5F encuentro estas dos adaptaciones:
Prueba a desactivarlas a ver si consigues lo que quieres.
Bluetooth: on
Bluetooth: Sniff-Mode: on
- Agradecido: 2019 veces
El bluetooth va integrado en el Infotainment. Si lo has "sustituido" (quitado pantalla y unidad de guantera) no es posible que el antiguo bluetooth te entre en conflicto, porque ya no está.
Será otro problema de la nueva radio o de la instalación.
- Agradecido: 3575 veces
Gracias por la respuesta, con respecto al error de audio, le puse al coche el obdeleven y me dio el siguiente error "
U006500 - CAN del infotenimiento no hay comunicación -
Limpie este fallo, y funciono el audio correctamente, y a los 4 ó 5 minutos volvio a dar el mismo fallo y ha vuelto a dejar de funcionar.
No se como arreglarlo, el tema es que el audio de los navegadores gps (todos) el sonido no es capaz de superar al audio del coche, no se escucha ninguna instrucción, y el volumen del telefono es alto pero muy metálico.
luis_123 - Nuev@ por aqui
luis_123 escribió:Gracias por la respuesta, con respecto al error de audio, le puse al coche el obdeleven y me dio el siguiente error "
Hay compañeros que han dado de baja en la 19-Gateway la unidad de control 5F. Creo que en el hilo de radios Android está comentado.
Busca por allí más info.
El problema del audio esta casi corregido, suena muy metálico, y por un solo altavoz del coche, pero por lo menos funciona, siguiendo instrucciones del vendedor de la radio que modificara los valores que hay en ajustes de fábrica en el módulo "voice", a mi los que mejor me han ido han sido poner en SYS el valor 15, en BT 15, y en el resto 2.
En el módulo CAN seleccionar golf VII Rise.
El error sigue saliendo, he entrado en los subforos de radio android, para modificarlo, y no he sido capaz de modificarlo, entré en el módulo 19 "Interfaz de diagnostico de datos" (Gateway) y a partir de ahí, fui entrando en el resto de los menús, y no encontré ninguna con referencia "radio" o "5f". si me pueden decir la dirección exacta lo agradecería.
José Luis
José Luis
Muchas gracias cvillajos, no he podido realizarlo, pero he estado leyendo en foros de vag, no puedo facilitar el enlace porque he leído tantos que al final te pierdes, que tiene que estar activada, porque de lo contrario el cambus la detecta como que no existe y podría cortar la alimentación a la misma. No se como será ésto.
Después de mucho mirar, resulta que el problema, no era de bluetooth, ni de errores de la centralita, he comprobado que, después de cambiar la radio original, por la de android, los altavoces de las puertas delanteras no funcionan, funcionan perfactamente los de las puertas traseras y los tweeters delanteros que están en los bastidores a ambos lados del parabrisas.
¿ Habéis tenido éste problema ? ¿Sabéis como puedo solucionarlo?. Esto es un follón. Me imagino que todo el cableado original va en el quadloock, los altavoces son los originales no tengo puesto nada a parte de los originales.
No se si está bien posteado aquí o sería mejor en otro post.
José Luis
José Luis
Bueno, después de leerme todo el foro he visto que Stealnick, en su post: viewtopic.php?f=9&t=115976, había informado de este problema y de la solución, seguí los pasos que él indicaba, y todo arreglado. Muchas gracias a todos por la ayuda.
Un saludo: Luis
Un saludo: Luis
10 mensajes
