Antirrobo IGLA
Re: Antirrobo IGLA
Notapor ZXVolcane el 29 Oct 2019, 14:29
Jastur escribió:
ZXVolcane escribió:
Jastur escribió:@ZXVolcane Gracias por la aclaración, entiendo que el problema es darle al botón sin contraseña ni tarjeta magnética. Tendré que probar un día con el de mi hermano para saber hacer los pasos que comentas.
@Jastur en el Cupra de tu hermano el sistema sera el de los modelos anteriores, porque llevan la centralita "vieja". Es decir, si pones contraseña o tarjeta arrancara sin problemas, si no usas tarjeta ni contraseña arrancara y se parara al instante, en el nuevo arranque despues del arranque fallido, el cupra de tu hermano debe arrancar sin problema, sin bloqueos de la centralita como pasa en los 1.5
Cuando lo pruebes en el Cupra ya nos comentas, pero asegurate de saber poner el igla en modo taller y luego reactivarlo, sino a tu hermano no le jara ni pizca de gracia, y no moveras el coche ya que ni arranca, jajajajaja, el primer dia me acojone, luego lo he tomado como normal, y me lleva de 3/4 mins desctivarlo y reactivarlo, aunque pocas veces se me olvida poner la contraseña.
He probado a arrancar el otro dia el cupra de mi hermano sin la llave magnetica y sin contraseña, y hace lo que comentabas, hace un amago de arrancar y se para.
Pero al coger la tarjeta magnetica pruebo a arrancar y arranca normalmente.
¿Alguien que lo haya instalado en un 1.5 puede confirmar si con el tema de las centralitas nuevas sigue pasando eso de los bloqueos, que había que desbloquearlo con el movil y demas?
El tema del bloqueo de l acentralita no es por culpa del igla, es por culpa de la centralita del coche que detecta una intusion.
Para poder arancar y despues de un arranque fallido, no hace falta ningun movil, hace falta poner el igla en modo taller con unos sencillos pasos, arrancar el coche, apagar de nuevo el motor y volver a arrancar normalmente.
Eso es todo.
ZXVolcane
Agradecido: 64 veces
Re: Antirrobo IGLA
Notapor Jastur el 29 Oct 2019, 15:18
Eso es todo.
Para poner el IGLA en modo taller no se hace desde la app del movil?¿ o que pasos son los que se siguen?
Jastur
Agradecido: 35 veces
Re: Antirrobo IGLA
Notapor juanma666 el 29 Oct 2019, 16:37
Me quedo en este hilo que aún no sé que antirrobo instalar, de momento, le he grabado la matrícula en todas las lunas, pero quiero algo más.
juanma666
Agradecido: 9 veces
Re: Antirrobo IGLA
Notapor Jastur el 29 Oct 2019, 16:38
juanma666 escribió:Me quedo en este hilo que aún no sé que antirrobo instalar, de momento, le he grabado la matrícula en todas las lunas, pero quiero algo más.
¿Como grabas la matricula en las lunas?
Jastur
Re: Antirrobo IGLA
Notapor cvillajos el 29 Oct 2019, 17:28
Por favor, este hilo es para el antirrobo IGLA.
Para el grabado de lunas hay hilos abiertos a lo largo del foro, por ejemplo: viewtopic.php?f=1&t=99780&hilit=Matr%C3%ADcula+lunas+Grabado#p1647390
Continuar en los mismos para no desviar éste. Gracias :ok:
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Re: Antirrobo IGLA
Notapor ZXVolcane el 04 Nov 2019, 14:05
Eso es todo.
Buenas de nuevo @Jastur,
Me sabe mal pero por aqui no voy a contarte como poner el igla en modo taller, pero es facil, si se puede hacer o no con el movil lo desconozco ya que no todos los moviles son compatibles con igla o almenos eso me dijeron.
@Juanma666 yo tambien llevo la matricula del coche grabada en todos los cristales y respondiendo al compi @Jastur en cualquier taller de reparacion/cambio de lunas te grabaran la matricula sin problemas por unos 60 € aprox.
Yo no puedo estar mas contento con mi sistema Igla, es algo caro pero me permite dormir mas tranquilo.
Saludos a todos.
En este mensaje, ZXVolcane ha recibido un agradecimiento de:
cucci (04 Nov 2019, 22:29)
ZXVolcane
Re: Antirrobo IGLA
Notapor alien_DSk el 10 Nov 2019, 12:16
Y toda ésta instalación, hablamos de, en "leuros"?
Gracias.
alien_DSk
Re: Antirrobo IGLA
Notapor ZXVolcane el 13 Nov 2019, 13:47
alien_DSk escribió:Y toda ésta instalación, hablamos de, en "leuros"?
Gracias.
En Barcelona tiens precios desde 400 € hasta 600 € dependiendo del taller, todos ellos oficiales.
ZXVolcane
Re: Antirrobo IGLA
Notapor ekiste el 13 Nov 2019, 16:38
Yo justo estoy mirando de instalarlo... y contando la mano de obra todo lo que veo ronda entre 450-500 eur
Hoy vi uno que ponía 340 (en vez de los 415 de la web oficial) pero luego de mano de obra 125.. así que al final está en el rango.
ekiste
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Antirrobo IGLA
Notapor Leona el 19 Nov 2019, 12:02
Yo le puse Igla con llaveros de proximidad, y localizador GPS a la semana de sacarlo del conce. Estuve mirando varios, pero pillé Igla porque era el único que no te anulaba la garantía del coche. Yo lo puse en un taller recomendado por Igla en San Sebastián de los Reyes. Me salió todo por unos 665€ (IVA incluido).
Leona
Re: Antirrobo IGLA
Notapor manu_b el 19 Nov 2019, 19:34
Aherz escribió:Hola a todos,
Yo tengo el Igla 230 (creo que es ese va sin mandos) en un 1.5 TSI 130cv .
Si no meto la contraseña el motor arranca un segundo y muere ahí ya no puedo hacer nada pero si quito el contacto saco la llave y doy al contacto ya me acepta la contraseña y puedo arrancar aunque con fallo ACC.
¿Por otro lado alguien me puede decir como activar lo del Start Stop?
Saludos a todos,
Aherz ya has podido averiguar como activar la función del S&S?, llevo tiempo investigando y de momento no tengo nada, lo raro es que tampoco hay nada de info en la propia web del fabricante, o soy torpe que tambien puede ser.
Este hilo es interesante, yo tengo el 231 y de mometo contento pero aprendiendo, el instalador que me lo puso no me ayuda mucho, le pregunto pero nahh.
gracias.
En este mensaje, manu_b ha recibido un agradecimiento de:
cucci (21 Nov 2019, 14:00)
manu_b
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Antirrobo IGLA
Notapor cucci el 21 Nov 2019, 14:15
Bueno pues viendo la clase de instaladores que hay por ahí, que son para echarles de comer a parte, os paso lo que me dejó el mío.
Avisaros que el botón “service” es pulsar el botón de levantar el cristal de la puerta del conductor.
En este mensaje, cucci ha recibido un agradecimiento de:
Jastur (29 Nov 2019, 21:15)
cucci
Agradecido: 26 veces
Re: Antirrobo IGLA
Notapor Bitxi el 08 Dic 2019, 15:51
Este tipo de sistemas, si te cambian la centralita por una hackeada pueden arrancar el coche?
Bitxi
Re: Antirrobo IGLA
Notapor josean-opc el 09 Dic 2019, 12:01
Bitxi escribió:Este tipo de sistemas, si te cambian la centralita por una hackeada pueden arrancar el coche?
No, bloquea el canbus, es decir es como si te cortará los cables que que comunican las unidades.
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Re: Antirrobo IGLA
Notapor gaaas el 26 Dic 2019, 20:34
Por lo que veo, instalando el IGLA es imposible que arrenquen el coche. Por lo tanto hace innecesarios otros métodos para bloquear el OBD o proteger la centralita, ya que ni clonando la llave ni sustituyendo la centralita, se lo pueden llevar. ¿Es correcto?
gaaas
Agradecido: 10 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
