El coche me hace un ruido
Seguidores: Slowbro22, Míster Gabriel
Notapor Míster Gabriel el 08 Nov 2019, 12:07
Buenas tengo el seat leon fr 2004 y hace poco que lo compré, hará como unos cuatro meses pues hace como un mes y algo tuve que cambiar de el bimasa y aproveche y ya del tirón cambie todo el embrague el problema ahora esque cuando voy en quinta sin pisar ningún pesar el coche hace como un ruido y ahora me e dado cuenta que en segunda también aunque el ruido es bastante más leve. ¿A que se de debe estar ruido? ¿ Es algo grave?
Enviado desde mi JMM-L22 mediante Tapatalk
Míster Gabriel
Re: El coche me hace un ruido
Notapor Gobolino el 09 Nov 2019, 12:24
Intenta describir el ruido. ¿Es constante? ¿O zumzumzum? ¿Metálico?
Gobolino
Notapor Míster Gabriel el 09 Nov 2019, 22:36
Gobolino escribió:Intenta describir el ruido. ¿Es constante? ¿O zumzumzum? ¿Metálico?
No sabría explicar el ruido, pero es como si algo rodará y hiciese ese ruido más o menos por explicarlo de alguna forma. Nose es en la quinta marcha cuando va el coche sin pisar ningún pedal y en la segunda también se a empezado a escuchar. Hay a veces que no suena pero se escucha prácticamente siempre. Mi mecánico lo probó y me dijo que podría ser un rodamiento de la caja de cambios. ¿ Pero puede ser eso? ¿O puede que sea cosa del embrague aunque esta recién cambiado?
Míster Gabriel
Notapor isaaccoria46 el 11 Nov 2019, 15:25
Puede ser caja cambios también .... si lo has cambiado y no te ha hecho ruido y al tiempo te hace ruido puede ser caja cambios....
En este mensaje, isaaccoria46 ha recibido un agradecimiento de:
Míster Gabriel (12 Nov 2019, 14:08)
isaaccoria46
Notapor Míster Gabriel el 12 Nov 2019, 14:10
isaaccoria46 escribió:Puede ser caja cambios también .... si lo has cambiado y no te ha hecho ruido y al tiempo te hace ruido puede ser caja cambios....
¿Es muy caro de reparar o de cambiar la caja de cambios? ¿ Puede aguantar mucho el coche con el ruido? Porque el coche funciona perfectamente y las marchar todas me entran fluidas. ¿ Como se puede disimular el ruido?
Míster Gabriel
Notapor Velero el 13 Nov 2019, 23:54
Si tu caja es FMH seguro que tiene holgura el primario, pide una arandela y tapa de registro y la reparas, hay videos en youtube.
Velero
Notapor Míster Gabriel el 14 Nov 2019, 09:59
Velero escribió:Si tu caja es FMH seguro que tiene holgura el primario, pide una arandela y tapa de registro y la reparas, hay videos en youtube.
Como se mira si la caja es FMH?
Míster Gabriel
Notapor Simon240 el 12 Abr 2020, 21:55
Tiene pinta que si as circulado mucho con el coche con el bimasa jodido ayas jodido la caja de cambios un poco ya que no esta el coche acostumbrado a tanto traqueteo por el tema de bimasa también puede ser Holgura de algún :zoquete: piñon y si tienes que cambiar caja de cambios es caro...
Simon240
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Míster Gabriel el 13 Abr 2020, 00:05
Creo que mi caja de cambios es ARL
Míster Gabriel
Notapor Míster Gabriel el 13 Abr 2020, 00:08
Simon240 escribió:Tiene pinta que si as circulado mucho con el coche con el bimasa jodido ayas jodido la caja de cambios un poco ya que no esta el coche acostumbrado a tanto traqueteo por el tema de bimasa también puede ser Holgura de algún :zoquete: piñon y si tienes que cambiar caja de cambios es caro...
A cuanto puede ascender la cosa por cambiarla? Cuanto puede aguantar la caja en el estado en el que está con el ruidito ese?
Míster Gabriel
Notapor Slowbro22 el 16 Abr 2020, 08:04
ARL es el código de motor, no la caja de cambios lo que te comenta el compañero es un fallo muy comun en los fr y fácil de reparar seguramente sea eso
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor Míster Gabriel el 22 Abr 2020, 12:10
Es fácil de rapar? Y que hay que hacer para solucionar el problema?
Míster Gabriel
Notapor BoGuS el 23 Abr 2020, 11:13
Buenos días!
Este tema ya te lo hemos añadido al post que tienes abierto viewtopic.php?f=2&t=132487&p=2112311&hilit=bogus#p2112311 de caja de cambios tocada, y en el te he añadido la solución al fallo de la caja de cambios, la arandela y su cambio
viewtopic.php?f=2&t=132060&hilit=caja+cambios
Échale un vistazo, de veras que solo son 2 páginas y esta toda esa información.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 434 veces
Notapor Míster Gabriel el 23 Abr 2020, 11:21
BoGuS escribió:Buenos días!
Ya pero yo quiero saber más específicamente donde se encuentra la caja de cambios que no tengo ni idea y como se desmonta para cambiar la arandela porque esa información no la encuentro.
Míster Gabriel
Notapor BoGuS el 23 Abr 2020, 11:32
Buenos días.
En el tercer post de ese hilo, hay un enlace a youtube viewtopic.php?f=2&t=132060&hilit=caja+cambios#p2106290 donde se puede ver cómo cambia la arandela y la tapa.
El siguiente video a ese en youtube es este: https://www.youtube.com/watch?v=6WWChWV9Rqw
Ahí puedes ver el sitio exacto donde está la tapa y cómo cambiarla.
Espero te sirva de ayuda para eso estámos
BoGuS
Moderador KDD's
