Luz de ambiente puertas traseras
Re: Luz de ambiente puertas traseras
Notapor harrier525 el 08 Nov 2019, 17:21
Gendos22 escribió:
harrier525 escribió:Me apunto... queremos BRICO!!! y links de compra o referencias OEM... entiendo que el LED que ilumina la fibra será el original que va en las puertas delanteras (por lo que se ve en las fotos del panel desmontado). Habrá que pedir en recambios en el conce o tb de pueden encargar al "chino"?
No se venden solo las tiras de fibra. Solo puerta entera se puede pedir, su precio es 216eur por panel.
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
Como??
Saludos! ;)
harrier525
Notapor Gendos22 el 08 Nov 2019, 17:23
Como??
Fibra no te van a vender en concesionario. Solo puedes comprar panel entero con fibra, por separado no se vende.
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor leonfrrojito el 08 Nov 2019, 17:25
Como??
Se puede conseguir por otro sitio no lo mismo pero parecida
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor harrier525 el 08 Nov 2019, 17:27
Como??
Ya, pero me refiero a la referencia OEM del LED que ilumina la fibra, eso lo venderán suelto, porque me imagino que si se te cae uno de los de delante por ejemplo, no te obligarán a cambiar el panel entero por un LED...
Preguntaba si ese LED lo hay que pedir en la SEAT o tambien los hay a vender por aliexpres/ebay... como la fibra.
Perdón, me expliqué mal
Saludos! ;)
harrier525
Notapor leonfrrojito el 08 Nov 2019, 17:29
Como??
Todo el material a seat menos la fibra que hay que pedirla fuera de seat, haber si saco un hueco y me pongo agujerear los paneles y os adjunto un pdf
En este mensaje, leonfrrojito ha recibido 3 agradecimientos de:
Dconnect (09 Nov 2019, 01:22), harrier525 (08 Nov 2019, 17:58), Triple R (08 Nov 2019, 23:57)
leonfrrojito
Notapor Triple R el 08 Nov 2019, 23:56
Yo he encontrado este tuto pero me gustaría como dice el vídeo manejarlo desde la pantalla, llevo unidad high pero no tengo luces en las puertas, alguien puede decirme dónde conectar para poder manejarlo desde la pantalla y si hay que codificar algo?
https://youtu.be/mjfX_9HKCxM
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Si no te diviertes, no lo haces bien...
https://www.clubseatleon.net/download/f ... ?id=180392
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 168 veces
Notapor alien_DSk el 10 Nov 2019, 11:55
Muy buena idea....Pero:
No veo el enlace de Ebay, no tira. Y en las fotos solo se ve donde se pega al panel, no veo dónde y como conectar a las delanteras.
Van las luices independientes con el tipico mando y asi? O de alguna forma a la parte delantera?
Gracias.
alien_DSk
Notapor MartinLeon el 10 Nov 2019, 18:55
Hombre si es por conectar los led , se puede puentear con la corriente de iluminación de los mandos del elevalunas y de lujo, de esa forma funcionaría con el mando de luces del coche pero mi planteamiento es el de conectarlos como si fuesen OEM y poder hacerles los mod por ejemplo que al poner la marcha atrás se enciendan en blanco y luego regrese al estado original" rojo o el color que sea ,eso si sería interesante , que por instalar la de fibra optica" RGB o las tiras de neon" de color que se consiguen chinai y ponerlos a funcionar es fácil
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
MartinLeon
Agradecido: 19 veces
Notapor Triple R el 10 Nov 2019, 20:14
MartinLeon escribió:Hombre si es por conectar los led , se puede puentear con la corriente de iluminación de los mandos del elevalunas y de lujo, de esa forma funcionaría con el mando de luces del coche pero mi planteamiento es el de conectarlos como si fuesen OEM y poder hacerles los mod por ejemplo que al poner la marcha atrás se enciendan en blanco y luego regrese al estado original" rojo o el color que sea ,eso si sería interesante , que por instalar la de fibra optica" RGB o las tiras de neon" de color que se consiguen chinai y ponerlos a funcionar es fácil
Ahí está lo que buscamos los demás, donde se puede conectar para manejarlo desde nuestra pantalla y si tiene alguna codificación que me imagino que sí. Eso sería lo guapo.
Triple R
Notapor Gendos22 el 10 Nov 2019, 20:22
Ya he dicho mas arriba como se conecta para manejar desde la pantalla y que componentes se necesitan. Otra cosa es hacer todo oem. Hay que cortar plastico para que quede como lo hizo yo.
Gendos22
Notapor MartinLeon el 10 Nov 2019, 21:09
Entiendo que ya tenias los led delanteros de origen oem y que solo haz hecho una extencion con los traseros, para la gente que no tiene el de serie estaría bueno realizar un buen tuto de ello creo que no hay ninguno , más adelante me ánimo a realizar uno con ayuda de algún admin. Ya que sería mi primera vez
En este mensaje, MartinLeon ha recibido un agradecimiento de:
Dconnect (10 Nov 2019, 23:04)
MartinLeon
Notapor Triple R el 10 Nov 2019, 22:07
Perdona, no veo donde hablas de la conexión para manejar desde la pantalla, yo no tengo las luces de las puertas delanteras. Si he visto que las traseras las haces con fibra. Un saludo.
Triple R
Notapor Pedrost el 10 Nov 2019, 22:44
@gendos22 yo también me he repasado el hilo entero y no encuentro la información a la que haces referencia. Podrías decirnos donde explicas todo eso? Gracias
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor Gendos22 el 10 Nov 2019, 22:52
Pedrost escribió:@gendos22 yo también me he repasado el hilo entero y no encuentro la información a la que haces referencia. Podrías decirnos donde explicas todo eso? Gracias
Se conecta a los modulos delanteros. Es muy simple.
Gendos22
Notapor Pedrost el 10 Nov 2019, 22:57
Como pasastes los cables a través del conector que une la puerta al coche, Directamente el cable o usaste terminales? Si son terminales, que referencia son?
Pedrost
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
