Tengo la duda si se puede poner el coche para que funcione todo pero sin arrancar.
Lo que toda la vida ha sido darle a la llave pero sin llegar a arrancar, en el punto donde hacen los chequeos, no se si me explico.
Con el kessy se puede? O es solo arrancado o parado y ya?
Dudas y Opiniones Kessy
- Seguidores: 21
- Favoritos: 1
- Vistas: 81.987
Favoritos: VicVal
Seguidores: Atajunen, Orko, lebowski, jmfcoto, VapaV, fur, DBS83, TomH30, jd_zuri, Angeleitor, nitro_g4074, Castro87, seatleontgi, josean-opc, cucci, galelir, Sergt, jose.a.llamas, Mr.Chuflas, Sccristian, CESARVM
Sergt - Asidu@ en la selva
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 30 veces
Re: Opinion Kessy
Sergt escribió:Tengo la duda si se puede poner el coche para que funcione todo pero sin arrancar.
Claro que se puede, lo que dices es poner el contacto sin arrancar.
En los automáticos pulsas el botón sin pisar el freno y ya lo tienes.
Si quieres arrancar pisas el freno
En los manuales no sé si será igual
J & B - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
AcostaST - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Opinion Kessy
J & B escribió:Sergt escribió:Tengo la duda si se puede poner el coche para que funcione todo pero sin arrancar.
Hosti gracias tio, no tenia ni idea
Re: Opinion Kessy
Yo entiendo que como tiene boton de arranque ... NO HACE FALTA hacer los chequeos es decir.,....
Lo que NO HAGO (y creo que no hace falta) Corregirme:
- Pulsar SOLO el boton esperar que se quiten los chivatos y despues pisar freno y boton (y arranca)
Lo que HAGO y creo que no pasa nada.
- Pulsar freno y boton a la vez.
luis8920 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Opinion Kessy
luis8920 escribió:Yo entiendo que como tiene boton de arranque ... NO HACE FALTA hacer los chequeos es decir.,....
Tu haces con el kessy lo mismo que yo llevo haciendo 20 años, meter la llave y arrancar, quitar freno de mano, 1era y tirar, y también creo que no es malo, los chequeos los hace igual.
Con el coche de gasoil lo unico que en invierno espero que se apague el chivato de los calentadores, que son 0,5 -1 segundos, en verano o entre tiempo ni lo veo.
Re: Opinion Kessy
Sergt escribió:luis8920 escribió:Yo entiendo que como tiene boton de arranque ... NO HACE FALTA hacer los chequeos es decir.,....
Yo siempre espero a que se apague el chivato de los calentadores, al igual que hacía con el MK2 y la llave.
OdinR - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Re: Opinion Kessy
Hola a todos,
Pues veréis, me ha asaltado una duda/curiosidad debido al profundo desconocimiento del funcionamiento del sistema Kessy.
Veréis, bajo mi entender, con un mando tradicional, se emite una radiofrecuencia que el coche recibe y lo desbloquea, radiofrecuencia que se puede interceptar con un scanner por posibles ladrones de coches.
Ahora es cuando viene mi duda, con el sistema Kessy, cuando estás próximo al coche, lo detecta y se puede desbloquear a traves de la maneta.
Mi pregunta es, es de verdad en proximidad?, es más seguro frente a escaneos ya que la emisión tiene muy poco alcance o bien la llave emite con la misma intensidad que si lo desbloqueara desde lejos, pero solo cuando está proximo?, es decir la llave solo tiene una forma de emision (como si fuera desde lejos) tanto si lo desbloqueas desde lejos o a 1m del coche?.
Resumiendo, el sistema Kessy es más seguro que si lo desbloqueas como toda la vida con el mando?.
Un saludo y gracias.
Exar661 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
Re: Opinion Kessy
Exar661 escribió:Hola a todos,
Aparte de las otras múltiples maneras de abrir malintencionadamente un coche, el kessy en comparación con la apertura "tradicional" por radiofrecuencia es un sistema "distinto" pero igualmente tiene sus "puntos débiles". Por ejemplo: viewtopic.php?f=1&t=119815&p=1965934&hilit=Faraday#p1965934
Para mitigarlos usa el buscador propio del hilo con las palabras clave "faraday" o "jaula de faraday" y verás literatura sobre el tema.
- Agradecido: 3575 veces
Re: Opinion Kessy
Últimamente cuando salgo del coche e intento cerrar el coche tocando la maneta de la puerta conductor, no me detecta y no se cierra, por lo que tengo que utilizar el mando. Este fallo solo ocurre en la puerta del conductor, en la del copiloto funciona aparentemente sin problema. Para abrir el coche usando el sistema kessy no he tenido problemas en ninguna de las puertas y con el maletero tampoco, es únicamente cuando intento cerrarlo desde la maneta de la puerta del conductor cuando aparece el problema y la mayoría de las veces no me detecta. He probado con el segundo mando y con pilas distintas por si acaso estuviera ahí el problema, pero no se ha solucionado. ¿A alguno le ha pasado algo similar o se lo ocurre alguna posible solución? El coche tiene casi 3 años por lo que entiendo que esto ya no entraría dentro de garantía...
Gastón - Nuev@ por aqui
Re: Opinion Kessy
Una duda, yo se que con el mando si dejas pulsado el botón de cerrar, automáticamente se cierran las ventanas y el techo, y si dejas el botón de abrir durante varios segundos se abren todas la ventanas y el techo.
Mi pregunta es, si por ejemplo tienes la ventana abierta y cierras con el kessy, hay alguna forma para que automáticamente te suba la ventana si se te ha olvidado? Si es así como se configura.
Un Saludo
Un Saludo
bscram - Nuev@ por aqui
Re: Opinion Kessy
Que yo sepa no. La única forma sería mantener pulsado el cierre hasta que la ventanilla se cerrase, pero con un toque no.bscram escribió:Hola,
Un Saludo
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 74 veces
Re: Opinion Kessy
Un Saludo
Dejándo el dedo sobre la zona de cierre del tirador de la puerta se cierran ventanas y techo.
josefrc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 53 veces
Re: Opinion Kessy
josefrc escribió:bscram escribió:Hola,
Un Saludo
Esto venía yo a poner, se deja el dedo en la zona de cierre durante unos segundos y se cierra todo
- Agradecido: 257 veces
Re: Opinion Kessy
Pues el mío no hace nada, hace eso al mantener el botón de cerrar del mando, pero con el dedo en la cerradura solo abre o cierra pero nada más.Mr.Chuflas escribió:josefrc escribió:bscram escribió:Hola,
Un Saludo
¿Sabéis si lo puedo activar por obd?
jose.a.llamas - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Dudas Asistente de viaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mrm Respuestas: 92 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 530 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8520 |
Dudas sobre adaptador Elm-327..... Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: undernok Respuestas: 10 |
León FR mk1 - Dudas suspensión b12 prokit Foro: Tuning Autor: Noel_twinturbo Respuestas: 0 |
