Gracias por la info. Entonces se instala bien, no hay que modificar nada? La unica pega son los nm de los hidráulicos, tienen poca fuerza, aunque se aguanta arriba supongo.MAM escribió:Hola
Esta mañana monte los amortiguadores que vienen para el Ateca en mi leon.
Los anclajes bien y la longitud
Para mi se quedan un poco justos de tension, ayudan a suiry se aguantan pero yo les daria un 50% mas de tension en N/m.
Mas adelante pondre unos mas fuertes
De todas formas, compensa comprarlo. Aunque solo sea por los anclajes
Muelles Neumaticos Capó
- Seguidores: 78
- Favoritos: 21
- Vistas: 107.126
Favoritos: rafaseten, dani90, blankiblau, lobezno13, clavelstreet, TITO CORUÑA, itsAdriaan96, juankr.23, Samueleitor, ismacom, Mate, Alleya, RYR-LEON3, little bastard, kurtis65, Juantxu, Sego30, arqt, barrosdepor, Burguese, rob3r7o
Seguidores: car212121, juanmaroger, callonco, Diegokero, davidbj, nitro_g4074, marlop, teide, Jorge75016, jordiduck, Unaited, JOTTA, Leon pucelano, Valerofr150, Daruma, vigimuertos, Mendrix, Rasekfighter, LeoST, serguey79, yujakantabro, msmdraven, genialsoft, trekam, er_trompe, danidmr, JoseCa, daniel_44, gogua, Dandy_gsi, clavelstreet, Montydaka, Edu1589, aironsam14, MikeRR, davindu3, gecox, carrasco13, jande, Carrl, the-game-310, corderazo, Illan, dRoXe, il_munyo, D83, crcrodrigo, Karlosmad, VapaV, Tonivn, Gaizka_B, alejandro_javier, pabletti, Gus-Gus, victor david, cristianmk3, damsolu, nifer, Juande667, Flow-Rider, Snooker83, MartinLeon, Piro25, davidvilao, a.cuadros71, antelo85, Raulribarroja, Maikermx, vigolfer, BEDIA, David-Sdr, pernia, El_pelos44, borjiguez, subaru_3, Chrohu, Lady, Warelio
Re: Muelles Neumaticos Capó
shaume - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
Bueno no es tan simple pero accesible, como dijo nuestro compañero MartinLeon, hay que perforar para los apoyos inferiores la chapa.
En el Kit del Ateca, viene lo necesario, a mayores hacen falta: 2 tuercas M6 mejor antiafloje y 2 arandelas 6-12 mm, para fijar los apoyos inferiores en la chapa a perforar.
En cuanto a los apoyos superiores, es más fácil con la varilla puesta, soltar el segundo tornillo,que vuelve a servir para fijar la rótula.
Herramientas necesarias:
- En apoyo inferiores Llaves planas de 10 y 12 mm, para hacer apriete; uno sujeta abajo y aprietas arriba. para el inferior del lado de la batería, es conveniente desmontar la tapa de los fusibles, para poder acceder por debajo.
- Taladro eléctrico con brocas de acero de 4 mm. (primer taladro para centrar) y 6 mm.(taladro definitivo), tener cuidado con elementos que pasan por debajo.
Siguiendo las recomendación para un aficionado no es difícil, tomar como referencias las fotografías que incorporó el compañero MartínLeón.
Enlace a otro foro, donde puse la foto del trabajo, tiempo aprox 30 min.
https://debates.coches.net/discussion/7 ... o/p1?new=1
MAM - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 86 veces
Pues yo me fabriqué unas escuadras, igual que el canario. Y taladre en la chapa para poner las rótulas.
Pero, lo he quitado porque al cerrar los amortiguadores no dejaban cerrar bien el capo, de quedaba algo levantado. Así que a hacer otras escuadras que mejore la geometría y se pueda cerrar bien.
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:Buenas.
O cambiar la longitud del amortiguador.
Las medidas que usó el compañero MartinLeon, te pueden ser de utilidad, creo recordar unos 17,5 cm desde la parte delantera al taladro donde se fija la rotula inferior.
De todas formas yo primero monté el soporte superior, luego las rotulas en el amortiguador y posteriormente marqué la posición de la inferior para taladrar. Igualmente debe quedar la varilla original operativa por si acaso.
Gracias por la explicación, quiza me animo y pruebo el kit especifico de leon quebhay en aliexpress por 30 y algo euros.MAM escribió:Stealnick escribió:Buenas.
A ver si a algun compi le llega y comenta.
Es lo que he recomendado a mi hijo, que tambien tiene un Leon.
La opción que he montado, en su día era la disponible, procedente del Ateca, hay que taladrar para los apoyos inferiores. Y luego una vez montado se quedan algo cortos de capacidad en Nm, es decir colaboran poco en levantar el capo, aunque eso sí lo aguntan perfectamente.
Y le recomiendo la opción más fácil, porque probablemente me adjudique el trabajo....
subaru_3 escribió:Estan al caer, cuando lleguen postearé impresionescarlosst77 escribió:Yo acabo de ver en aliexpres kit para el leon
Que os parece ???
€ 34,20 16%de DESCUENTO | Para el asiento León MK3 2012-2019 Font Bonnet Hood modificar los puntales de Gas soporte de elevación amortiguador de accesorios de amortiguador
https://s.click.aliexpress.com/e/l5yyTZck
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
No llegaron aun esos muelles??
carlosst77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
No, me devolvieron el dinero e igual los vuelvo a pedir.carlosst77 escribió:subaru_3 escribió:Estan al caer, cuando lleguen postearé impresionescarlosst77 escribió:Yo acabo de ver en aliexpres kit para el leon
Que os parece ???
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
lobezno13 escribió:rabazas escribió:Estoy recopilando pqra hacerlo,resorte de igual longitud y nm que el que monta golf mk7 y 2 rotulas paa atornillar en capo y torrera de suspension
Para el Golf VII he encontrado esta información, lo que no se si valdrá para los nuestros:
▪ Carrera [mm] : 360
▪ Fuerza de eyección [N] : 285
▪ Longitud [mm] : 779
Has podido hacerlo al final ? Me he quedado con la intriga jeje
Erick_g - Nuev@ por aqui
Holaaa..... Yo también tengo información al respecto.... Hace varios meses que estuve indagando y haciéndole fotos al vano motor a un golf de un amigo y buscando el despiece pero lo dejé a un lado al darme cuenta que hace falta soldar y/o remachar una pieza específica a la torreta de la suspension. Y es a esta pieza donde va la rótula del amortiguador. Es la pieza número 11Erick_g escribió:lobezno13 escribió:rabazas escribió:Estoy recopilando pqra hacerlo,resorte de igual longitud y nm que el que monta golf mk7 y 2 rotulas paa atornillar en capo y torrera de suspension
Carrera [mm] : 360
Longitud [mm] : 779
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Edu1589 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Ya me llegaron y los instalé. Los amortiguadores son chinos y vienen 4 bolas (donde se pone el amortiguador) y dos soportes para fijar los amortiguadores (bastante mal acabados) me llevo toda la tarde ponerlos con otro amigo. Se rompió una de las bolas y tuve que ir a buscar otra que me costó 3 euros pero esta si es de mejor calidad. A ver si puedo subir un video. Al principio el capo quedó un poco desencajado porque hay que soltar las tuercas que lo sujetan y sonaba un clonk hasta que nos dimos cuenta de que no lo habíamos puesto bien. El material es malillo así que igual mejor comprarlo en otro sitio. A mi me ha salido gratis así que no me quejo y el capo no se abre mucho si fuese el maletero igual no los dejaba.
Pues yo, precisamente esta tarde los he puesto. Las escuadras las he fabricado yo. Además he hecho hueco en la espuma para que cojan los amortiguadores. Con una sierra tipo dremel he tardado menos de un minuto.
Así no están forzados y se adapta perfectamente. Si os fijaís en los vídeos o fotos del ruso, tiene las espumas quitadas.
Ahí van las fotos.
Ahí van las fotos.
Stealnick, muy buen trabajo... No hace falta brico pero... que tal un croquis de la escuadra y tipo de amortiguador jejejeStealnick escribió:Pues yo, precisamente esta tarde los he puesto. Las escuadras las he fabricado yo. Además he hecho hueco en la espuma para que cojan los amortiguadores. Con una sierra tipo dremel he tardado menos de un minuto.
Ahí van las fotos.
Ostras te vuelvo a citar xq he visto que llevas un fusible de protección para el audio... Que te has montado? Xq estoy haciendo yo cálculos para una caja para un sub que tengo de mi anterior coche. Un pioneer de 1000W de doble bobinaStealnick escribió:Pues yo, precisamente esta tarde los he puesto. Las escuadras las he fabricado yo. Además he hecho hueco en la espuma para que cojan los amortiguadores. Con una sierra tipo dremel he tardado menos de un minuto.
Ahí van las fotos.
Perdón ya se que no es este hilo y no lo quiero desviar es solo curiosidad.
Los amortiguadores son los que llevaba el porton, ya que le puse los Stabilus para la apertura automática.
Las escuadras luego si eso paso medidas. En cuanto al fusible tengo la instalación a medias ya que estoy poniendo uno de los ampli que tengo para cambiar los altavoces traseros por unos 6.5'
Lo inovador es donde va a ir la etapa, ya que no irá en el maletero, va a ir en la entrechapa del lateral.
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 18 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 118 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 24 |
Muelles Eibach Pro Kit Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JavyElLoco Respuestas: 3 |
