En aclaración a mi mensaje anterior rectifico al visitar la web Castrol de Alemania y ver la ficha de producto. Además de ver que es sintético, el 0w20 cumple la norma ACEA C5( la máxima) y no la A1/B1 (la mínima) como había dicho antes por error. Los que si siguen con la A1/B1 son Motul, Mobil y Repsol. Así pues si tengo que poner el 0w20 entiendo que el Castrol tiene un punto más de calidad al cumplir con la norma ACEA C5 y no sólo la A1/B1.
También entiendo que es mejor que el Castrol 5w30 LL 50400 porque éste llega a la norma C3 y no C5 como el 0w20.
Adjunto la ficha de producto Castrol aunque esté en alemán.
Que Aceite 1.5 TSI 150???
- Seguidores: 14
- Favoritos: 2
- Vistas: 49.430
Favoritos: J@VY, vipeyays
Seguidores: yupakil, Satur_09, danone10, Manzi, RobleFR, jsa, Piro25, dj_ferrix, carlsmax, El_pelos44, Jordillav, EizanErik, Lady, vecnte
Re: Que Aceite 1.5 TSI 150???
Fernix72 - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
Yo estaba igual que vosotros con el dichoso tema,al final opté por el 5w30 pues estoy haciendo los cambios cada 15.000km y no cada 30.000km que hace referencia el fabricante,así todo el 5w30 es long life tmb.
Es más analizando los aceites no hay diferencias apreciables en engrase y no le encuentro sentido al 0w30 ni en cenizas...
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
Alpastu escribió:Me autorespondo y espero que sirva de ayuda para el resto de usuarios con la misma duda...no hay nada como tirar de amigos .
Me acaban de confirmar que el aceite que montan de fabrica los 1.5 tsi y con el que se hace el cambio en los servicios oficiales es exactamente este,norma 508.00.
Fabricante Castrol.
Hola buenas tengo una duda tengo el 1.5 tsi 130cv se ve a bajado el nivel del centenario y me han echado este no se como poner una foto pero es el long life III SAE 5W-30 esta bien o no? Porque veo que el tuyo es diferente
JMR9 - Nuev@ por aqui
Fabricante Castrol.
JMR9 escribió:Alpastu escribió:Me autorespondo y espero que sirva de ayuda para el resto de usuarios con la misma duda...no hay nada como tirar de amigos .
Fabricante Castrol.
No, no es el mismo. La norma 50800 que traen de fábrica es el long Life IV 0w20. A mí me lo confirmó fábrica tb. Otra cosa es que como tb está autorizado a usarse el 5w30 norma 50400-50700 en algunos concesionarios te lo repongan. Así que hay que estar al ojo, atentos y preguntar que nos van a reponer para no andar mezclándolos.
Fernix72 escribió:JMR9 escribió:Alpastu escribió:Me autorespondo y espero que sirva de ayuda para el resto de usuarios con la misma duda...no hay nada como tirar de amigos .
Fabricante Castrol.
Muchas gracias estaré atento para la revision. Un saludo
Jordillav - Asidu@ en la selva
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 18 veces
Jordillav escribió:Quiero comprar el Castrol 0w20 con norma 508.00 para un 1.5 TSI 150CV.
Estoy mirando en Amazon y me estoy haciendo la picha un lío.
Alguien que lo compre online en Amazon podría compartir el enlace?
Muchas gracias!
Sería este quizás?
Sí es ese.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 74 veces
Muchas gracias!
Sería este quizás?
[ Imagen ][ Imagen ]
En lubricantes-online también lo tienes en 5l y 1l.
https://lubricantes-online.com/epages/e ... ROL-15A54C
Creo que el de 5L y 1L de lubricantes online no son exactamente el mismo... El que lleva de origen creo que es el de 1L.Fernix72 escribió:Jordillav escribió:Quiero comprar el Castrol 0w20 con norma 508.00 para un 1.5 TSI 150CV.
Muchas gracias!
Sería este quizás?
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 110 veces
mgrondona escribió:Creo que el de 5L y 1L de lubricantes online no son exactamente el mismo... El que lleva de origen creo que es el de 1L.Fernix72 escribió:Jordillav escribió:Quiero comprar el Castrol 0w20 con norma 508.00 para un 1.5 TSI 150CV.
Muchas gracias!
Sería este quizás?
Es exactamente el mismo pero en envase de 1 litro o 5 litros. Castrol 0w20 long Life IV norma VW 50800-50900
¿Cual seria el equivalente a este aceite para el 1.5 TSI en REPSOL?, por que supongo que dispondrá de alguno , tanto en 5-30 como en 0-20.
Lume - Nuev@ por aqui
El de 5L es de la gama Titanium y el de 1L es de la gama Professional. Aunque sean misma viscosidad y norma yo no diría que es el mismo... El que monta de origen es la botella de 1L, que es el que lleva las siglas de Fuel Efficiency.Fernix72 escribió:mgrondona escribió:Creo que el de 5L y 1L de lubricantes online no son exactamente el mismo... El que lleva de origen creo que es el de 1L.Fernix72 escribió:Jordillav escribió:Quiero comprar el Castrol 0w20 con norma 508.00 para un 1.5 TSI 150CV.
Muchas gracias!
Sería este quizás?
mgrondona escribió:El de 5L es de la gama Titanium y el de 1L es de la gama Professional. Aunque sean misma viscosidad y norma yo no diría que es el mismo... El que monta de origen es la botella de 1L, que es el que lleva las siglas de Fuel Efficiency.Fernix72 escribió:mgrondona escribió:Creo que el de 5L y 1L de lubricantes online no son exactamente el mismo... El que lleva de origen creo que es el de 1L.Fernix72 escribió:Jordillav escribió:Quiero comprar el Castrol 0w20 con norma 508.00 para un 1.5 TSI 150CV.
Muchas gracias!
Sería este quizás?
En el conce te van a usar de 1 litro, de 5 o de bidones industriales si llega el caso. Si es long Life IV norma 50800-50900 es el mismo. Lo fábrica Castrol y va en envase Castrol o como marca VW. Lo de Professional son envases más enfocados a conces pero es el mismo que el Edge Titanium o eso me han dicho gente que trabaja en Audi. Aunque ya te digo allí les suele llegar el de envase marca VW.
Lume escribió:¿Cual seria el equivalente a este aceite para el 1.5 TSI en REPSOL?, por que supongo que dispondrá de alguno , tanto en 5-30 como en 0-20.
El equivalente de Repsol sería éste...
Aceite motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chema77 Respuestas: 0 |
Presentación desde Valencia - Style Edition 1.5 150 cv DSG Foro: Presentaciones Autor: stevemcqueen Respuestas: 7 |
