El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Muchas gracias de antemano
Cambio de pantalla a xtrons IN79LESP
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Cambio de pantalla a xtrons IN79LESP
Los conectores (quadlock) que estás buscando probablemente estén en la guantera. Ahí es donde está tu radio original.
Saludo
Saludo
BADS - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
BADS escribió:Los conectores (quadlock) que estás buscando probablemente estén en la guantera. Ahí es donde está tu radio original.
Saludo
Como puedo abrir la guantera, dudo que esten ahi, es muy grande el conector, no se como subir fotos pero tengo las fotos de los conectores de la radio original y faltan muchos cables estoy muuuy perdido
Sergio05 - Nuev@ por aqui
Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
- Agradecido: 354 veces
juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Si llevo modulo guantera pero el cable no llegaría hasta el hueco de la pantalla no?
No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
juanbb escribió:No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Y si que llega hasta el hueco de la pantalla?
Ya siento que sea un pesado pero en este tema ando demasiado perdido
Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.Sergio05 escribió:juanbb escribió:No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
juanbb escribió:Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.Sergio05 escribió:juanbb escribió:No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Vale perfecto, es sencillo sacar guantera? Algun tutorial por aqui?
Lleva por al lado de la luz de los pies 2 o 3 tornillos, en el bisel donde cierra arriba lleva 3 tornillos, al fondo a cada lado de la unidad lleva 1 por lado. Y luego unas grapas redondas que yo saco junto con la guantera. Quitarlo es fácil, ponerlos sobre todo los del fondo cuesta más.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.Sergio05 escribió:juanbb escribió:No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
juanbb escribió:Lleva por al lado de la luz de los pies 2 o 3 tornillos, en el bisel donde cierra arriba lleva 3 tornillos, al fondo a cada lado de la unidad lleva 1 por lado. Y luego unas grapas redondas que yo saco junto con la guantera. Quitarlo es fácil, ponerlos sobre todo los del fondo cuesta más.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.Sergio05 escribió:juanbb escribió:No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Vale genial, y tengo que desconectar toda la unidad de la guantera sin dejar ningún cable?
Dependerá los que necesite la radio que vayas a poner.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Lleva por al lado de la luz de los pies 2 o 3 tornillos, en el bisel donde cierra arriba lleva 3 tornillos, al fondo a cada lado de la unidad lleva 1 por lado. Y luego unas grapas redondas que yo saco junto con la guantera. Quitarlo es fácil, ponerlos sobre todo los del fondo cuesta más.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.Sergio05 escribió:juanbb escribió:No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
juanbb escribió:Dependerá los que necesite la radio que vayas a poner.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Lleva por al lado de la luz de los pies 2 o 3 tornillos, en el bisel donde cierra arriba lleva 3 tornillos, al fondo a cada lado de la unidad lleva 1 por lado. Y luego unas grapas redondas que yo saco junto con la guantera. Quitarlo es fácil, ponerlos sobre todo los del fondo cuesta más.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.Sergio05 escribió:juanbb escribió:No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Creo que necesito un alargador... No llegan :'(
Pero debes soltarlos donde están enganchados.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Dependerá los que necesite la radio que vayas a poner.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Lleva por al lado de la luz de los pies 2 o 3 tornillos, en el bisel donde cierra arriba lleva 3 tornillos, al fondo a cada lado de la unidad lleva 1 por lado. Y luego unas grapas redondas que yo saco junto con la guantera. Quitarlo es fácil, ponerlos sobre todo los del fondo cuesta más.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.Sergio05 escribió:juanbb escribió:No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
juanbb escribió:Pero debes soltarlos donde están enganchados.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Dependerá los que necesite la radio que vayas a poner.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Lleva por al lado de la luz de los pies 2 o 3 tornillos, en el bisel donde cierra arriba lleva 3 tornillos, al fondo a cada lado de la unidad lleva 1 por lado. Y luego unas grapas redondas que yo saco junto con la guantera. Quitarlo es fácil, ponerlos sobre todo los del fondo cuesta más.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.Sergio05 escribió:juanbb escribió:No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.Sergio05 escribió:juanbb escribió:Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Te he mandado un mp
17 mensajes
