León Mk3 - Insonorización
Re: Insonorizacion leon mk3
Notapor detritu5 el 17 Ene 2019, 11:29
Kaisen escribió:
detritu5 escribió:Buenas tardes.
habia visto el hilo y queria hacer una pregunta.
Quería reducir ruidos del escape, ya que quite silenciador y meti downpipe sin cata y la verdad que llega a resultar molesto a partir de 130
Anteriormente insonoricé el maletero con standartplast aero ( la parte de abajo por donde pasa la linea de escape)
Incluido la parte de debajo de la rueda de repuesto. Pero sigue siendo molesto
He pillado mas standartplast aero para darle al porton trasero y despues aplicarle encima Standartplast accent que es espuma
https://www.type-rsound.com/standartpla ... -6-x8.html
Que opinais? Aislaria lo suficiente o deberia de hacer las puertas traseras,faros traseros,etc?
Lo mas practico seria conseguir bajar el ruido del propio escape antes que intentar insonorizar para eliminarlo, ten en cuenta que lo que quieres seria complicado de hacer porque el ruido entraria tambien por los cristales y eso ya seria complicado y caro de remediar.
De todos modos si ya tienes el material usalo y algo mejorara en esa zona donde lo apliques, y asi pruebas si es suficiente para tu gusto, si no lo es lo mejor seria acostumbrarse, o bajar el ruido del propio escape.
Gracias, quitar ruido del escape lo veo complicado. Pero al menos intentaré ya que tengo material hacerlo. Por lo menos ganaré aislar temperatura y vibraciones
Otra cosa. Para desmontar el panel del portón de maletero sin dañar? alguno lo habeis hecho? no quiero cargarme grapas
detritu5
Notapor xabibal el 16 May 2019, 21:00
Os voy a dejar unas fotillos del trabajo que he hecho con mi Leon St Fr.
Por ahora he aislado una puerta , un paso de rueda y el maletero.
Primero hice el maletero y decir que nada mas hacerlo ya note diferencia.
Luego hice el paso de rueda del piloto y noté un poquito pero no demasiado en cuanto a ruido ambiente se refiere. Eso si, si hay piedritas, ya no escucho ninguna. En eso ha mejorado mucho pero eso es gracias a la espuma de fuera mas que la de dentro.
Y por ultimo la puerta del copiloto delantera ya que tenia grillos y se los quería quitar porque no aguantaba mas. También he notado bastante en cuanto a ruido ambiente se refiere.
Aquí os dejo una fotos para que los que no sepan como es por dentro o lo que sea , podáis verlos:
Maletero
Puerta delantera copiloto
Paso de Rueda
Espero que os sirva de algo.
A ver si para julio termino de hacer las 3 puertas restantes y el otro paso de ruedas delantero
En este mensaje, xabibal ha recibido un agradecimiento de:
Kaisen (31 May 2019, 20:27)
xabibal
Agradecido: 38 veces
Notapor juanbb el 16 May 2019, 21:20
xabibal escribió:Os voy a dejar unas fotillos del trabajo que he hecho con mi Leon St Fr.
Maletero
Paso de Rueda
Notas algo en la rodadura? Menos ruido?
juanbb
Agradecido: 354 veces
Notapor nifer el 16 May 2019, 22:02
Buena currada!
Que material has usado para el maletero?
nifer
Notapor xabibal el 21 May 2019, 19:16
nifer escribió:Buena currada!
Lo compre en Internet. Cuando llegue a casa si quieres te mando el link
xabibal
Notapor subaru_3 el 30 May 2019, 00:14
Yo tengo un par de ella jodidas. No sabrás la referencia para comprarlas?
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
subaru_3
Notapor Kaisen el 31 May 2019, 20:26
No se si te refieres a las grapas del porton, te pongo referencias del Etka.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Daniortvlc el 08 Jun 2019, 01:08
Me quedo por aquí , gracias por el aporte
Daniortvlc
Notapor Stealnick el 29 Nov 2019, 15:05
Buenas tardes
Alguno sabe como se desmontan las tapas dónde van los altavoces traseros? Me refiero a los modelos SC.
Es que quiero insonorizar y cambiar altavoces.
Gracias.
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor Edu1589 el 08 Dic 2019, 01:24
Maletero
Paso de Rueda
Seguro que ha sido una currada tremenda. Sabes xq no se ven las fotos??? Yo habiten tengo un ST y me encantaría ver como antes de empezar. Gracias.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Edu1589
Agradecido: 9 veces
Notapor Mr.Chuflas el 08 Dic 2019, 23:23
Maletero
Paso de Rueda
tinypic ha cerrado, todo lo que tenían alojado.... al garete
En este mensaje, Mr.Chuflas ha recibido un agradecimiento de:
Edu1589 (09 Dic 2019, 12:33)
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Lito69 el 20 Feb 2020, 00:49
Kaisen escribió:Voy a ir poniendo como solucionar algunos problemas de crujidos y vibraciones que me han saliendo con el tiempo,uno venia del pilar A,eran crujidos de roce del montante con el salpicadero,sobretodo lo hacia con el frio que los materiales se contraian,lo he solucionado poniéndole cinta de tela de la de ponerle para encintar los cables.
Como se ve en la foto en la punta ya traía un poco de fieltro adhesivo de fabrica,lo que hice fue colocar cinta como se ve en las imágenes,y sin que sobresalga fuera de lo que va encastrado en el salpicadero.
Se me paso hacer foto del salpicadero donde encaja en montante,la cinta de tela hace de aislante para que no roce un plástico contra otro y se quede mas sujeto.
Luego tenia otro que provenia del cuadro de instrumentos que rozaba contra el embellecedor y vibraba,pasaba porque en la parte superior lleva unas pestañas que tenian juego con el alojamiento donde enganchan,en la parte inferior va anclado por dos tornillos,si se mueve con la mano el cuadro se observa el juego que tenia en la parte superior,para eliminarlo hay que desmontar el embellecedor,lleva 6 pestañas,retirar los tornillos que sujetan el cuadro en la parte inferior,ponerle cinta de tela (yo le puse 3 cachos de unos 3 cm de largo en cada espacio para ganar espesor) con fieltro mas espeso valdría con 1 tira en cada uno,hay que ganar espesor en el lado contrario del que se ve en las imágenes,va pegado por la cara interna también para ello,y volver a colocarlo fijarlo y comprobar que ya no tiene ese juego,y volver a colocar el embellecedor,el cuadro no debe rozar contra el embellecedor para que no produzca ninguna vibración al rozar uno con otro.
Muchas gracias por el manual para quitar el ruido del cuadro, efectivamente me vibraba bastante, le he puesto cinta de tela en la pestaña suoerior pues donde engancha es que no me cabe la mano para ponerla, a ver que tal, pero de momento el juego ya no lo tiene, anteriormente al darle con el dedo se notaba un milimetro de juego o así, en mi caso con poner dos cintas de tela una encima de la otra me ha bastado.
Para sacarlo lo más fácil es volante sacado a tope y abajo a tope, con la mano he podido tirar, luego el plastico blando lo he dejado puesto debajo del cuadro por si se caia algún tornillo se quedara en ese plástico, he sacado los tornillos, he sacado un poco el cuadro sin desconectar nada, he puesto las cintas de tela y vuelto a poner. Iba a desconectarlo para hacerlo bien pero el final no me ha hecho falta, si se desconecta mejor quitar un borne de la batería por eso.
En este mensaje, Lito69 ha recibido 2 agradecimientos de:
JOTTA (20 Feb 2020, 02:29), Kaisen (21 Feb 2020, 00:31)
Lito69
Agradecido: 236 veces
Notapor Lito69 el 20 Feb 2020, 07:10
Que gustazo, se ha ido el ruido, ya lo he probado, que silencio...
Lito69
Notapor Kaisen el 21 Feb 2020, 00:31
Lito69 escribió:Que gustazo, se ha ido el ruido, ya lo he probado, que silencio...
Me alegro de que haya servido, la verdad es que es un ruido un poco insoportable al estar tan cerca de los oídos.
Kaisen
Notapor Stealnick el 21 Feb 2020, 10:27
Buenos días. Yo también tengo ese ruido y tenía pensado desmontar el embellecedor del cuadro.
Tenéis alguna foto de por dónde van las grapas?
Stealnick
