Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor Alex Hdez el 19 Oct 2019, 09:26
damsolu escribió:
Alex Hdez escribió:Buenas a todos!
Creo que es el tema indicado, y espero no se halla comentado en anteriores paginas, las he leído muy rápido porque había muchas...
En la ficha de la ITV, en el código L.2 viene como medidas de neumáticos: 205/55 R16 91V, y en observaciones viene también L.2 neumáticos: 225/40 R18 92Y y 225/45 R17 91W.
Los que monta mi coche son los 225/40 R18 92Y, entiendo que las otras dos medidas son las que estarían homologadas sin problemas, ¿Es así?
Tengo la intención de comprar un juego de neumáticos de invierno en medida 205/55 R16 91V, ¿Tendría algún problema con el cambio, en relación con las que monto actualmente?
Otras cosa, cuando toque cambiar de ruedas, ¿Simplemente es quitar y poner la otras? ¿Haría falta pasar por el taller para ajustar algo?
A ver si me ayudáis :rezar: Gracias!
Te pasaría ITV con cualquier medida que sea equivalente(que no cambie el desarrollo en +-3%), poner todas las equivalentes en la ficha técnica es imposible, te aparecen solo 2 ó 3 medidas típicas(date cuenta que te pone una en 18", otra en 17" y en 16"), pero eso no quita que puedas llevar otra en 16" que tenga más ancho que 205 e incluso una 235/35-R19 como la que trae el cupra de serie, con que pongas en google por ejemplo "equivalencia de meumáticos" te aparecerán distintas webs que te lo calcula y puedes ver todas las opciones legales que tendrías partiendo de la tuya por ejemplo.
Ahora bien, no entiendo ese cambio de 18" a 16" para invierno y tampoco mencionas nada de las llantas puesto que lógicamente también habría que cambiarlas
Ese juego de neumáticos 205/55 R16 los pondría en una llanta de 16".
Los motivos principales para reducir las medidas en los neumáticos de invierno, son el ahorro de dinero en cada rueda y que hasta una medida en ancho de 205 los beneficios sobre carreteras con nieve, lluvia, etc son reales (Soy asiduo a viajes a la nieve)
Alex Hdez
Notapor JosePizarra el 03 Nov 2019, 05:22
Que pagina me recomendáis para pillar llantas?
JosePizarra
Notapor D83 el 03 Nov 2019, 16:24
JosePizarra escribió:Que pagina me recomendáis para pillar llantas?
https://llantasyruedas.es
:shock:
D83
Agradecido: 68 veces
Notapor JosePizarra el 03 Nov 2019, 20:24
Una pregunta , llevo las llantas de serie del FR en 17 pulgadas creo que son en ET 45.
Pasaría algo si monto los Monaco RR8M con ET 35?
JosePizarra
Notapor D83 el 03 Nov 2019, 20:38
JosePizarra escribió:Una pregunta , llevo las llantas de serie del FR en 17 pulgadas creo que son en ET 45.
de que año es tu coche?
:shock:
D83
Notapor JosePizarra el 03 Nov 2019, 21:44
De junio de este año
JosePizarra
Notapor D83 el 03 Nov 2019, 21:51
ok, tus llantas son 7 x 17 et 49... te dejo un calculador de et(en el enlace)...
pones las medidas que llevas, las que quieres... y te da datos de como quedarian
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=35
:shock:
D83
Notapor JosePizarra el 11 Nov 2019, 13:47
Alguno habéis pedido y montado llantas de la página mvmcar ? He leído algo de que son réplicas, las recomendáis?
JosePizarra
Notapor JosePizarra el 12 Nov 2019, 14:35
Alguien sabe donde puedo encontrar estás llantas o parecidas? Son las Rondell O2RZ pero no las encuentro por ningún lado.
JosePizarra
Notapor JosePizarra el 28 Nov 2019, 15:30
Me venden en Neumáticos Navas las Performance Machined 30/2 con neumáticos Pirelli por 850.
Es de fiar este taller?
JosePizarra
Notapor damsolu el 28 Nov 2019, 15:40
JosePizarra escribió:Alguien sabe donde puedo encontrar estás llantas o parecidas? Son las Rondell O2RZ pero no las encuentro por ningún lado.
https://www.tiendadellantas.es/es/alloy-wheels-tyres-packages/?rim_entry_id=60527
damsolu
Agradecido: 36 veces
Notapor Parzival el 08 Dic 2019, 17:55
Hola Buenas!!!
Tengo un seat leon Mk3 xcellence 2.0 tdi 150cv de junio 2017. Actualmente llevo llantas de 17” 225/45 R17. Me gustaria ponerle las del cupra racer del pack performance de 19” en 235/35 R19. Supuestamente por lo que he investigado se pueden poner??? Y el cambio de 17” a 19” afecta mucho al comportamiento y consumo en mi caso? O por el contrario no se notaria demasiado?
También las tienen en 18” pero no son en diamantado negro. No sé si se podrian pintar igual a las de 19” o alguien lo ha hecho!..
https://www.seataccesoriescatalogue.net/es/product/product/41/2008/4034
Muchas gracias por todo! Un saludo :reverencia:
Parzival
Notapor damsolu el 08 Dic 2019, 19:38
Parzival escribió:Hola Buenas!!!
Poder claro que se puede, son equivalentes por lo que no tendrás ningún problema, en cuanto a pintarlas es complicado, más que nada por dejarlas con esa zona de los palos en pulido, lleva mucho trabajo tapar esas partes y que después se queden perfectas como de fábrica, en cuanto al consumo no debe haber gran diferencia, en mi anterior SC-FR también pasé a las medidas de mi actual cupra que son justo las mismas, también fue de 225 a 235(que la diferencia en cuanto a rodadura es de sólo 1cm) lo único que en mi caso fue de 18" a 19"
damsolu
Notapor Aerotrastornado el 09 Dic 2019, 11:12
Me he comprado un León Cupra ST 4drive y trae de serie llanta de 19", que es la que voy a utilizar durante casi todo el año. Pero durante el invierno quiero montar neumáticos de invierno porque suelo subir bastante por el pirineo, y me gustaría comprar un juego de llantas para no tener que andar montando y desmontando las gomas en la misma llanta.
Además me gustaría montar un neumático mas pequeño que el que trae de serie, había pensado en una llanta de 17".
Alguien sabe si puedo montar esta llanta en el coche ??
Todavía no me han entregado el coche y no se si en las especificaciones pone las medidas de ruedas que puedo montar.
PD: los frenos que trae el coche son los normales, NO lleva el Pack Performance
Aerotrastornado
Agradecido: 28 veces
Notapor damsolu el 09 Dic 2019, 21:34
Aerotrastornado escribió:Me he comprado un León Cupra ST 4drive y trae de serie llanta de 19", que es la que voy a utilizar durante casi todo el año. Pero durante el invierno quiero montar neumáticos de invierno porque suelo subir bastante por el pirineo, y me gustaría comprar un juego de llantas para no tener que andar montando y desmontando las gomas en la misma llanta.
18" seguro, hay quien las ha montado incluso teniendo PP(ya depende de la forma de los palos de la llanta y el ET para que no toquen con las pinzas), pero 17" tal vez no puedas, no te lo puedo confirmar 100% seguro pero en 2 grupos que estoy de cupras(uno a nivel nacional y otro de aquí de málaga) no he visto a nadie que haya montado 17 ni aún sin tener PP, ya no es por lo que sobresalen las pinzas hacia afuera que no es tanto si no por lo que miden de alto
damsolu
Volver a Tuning
