Led cortesia pies plazas traseras
- Seguidores: 50
- Favoritos: 13
- Vistas: 34.230
Favoritos: J@VY, sebastianbarcala, dani90, genialsoft, crcrodrigo, blankiblau, itsAdriaan96, Mate, Maikermx, Alleya, craken, dani10s, Raulportela
Seguidores: guajarenho, Mate, davidbj, j.tabanera, Jorge75016, sebastianbarcala, LeoST, yak54, pitc3c14, vigimuertos, Rasekfighter, rbykpp, trekam, genialsoft, crcrodrigo, Arcangel_89, clavelstreet, alejandro_javier, Valerofr150, callonco, JOTTA, jande, Kete32, undernok, Edu1589, Kikote8, Jeii90, tecnoyito, kijute, Koltrix, Dconnect, cuenka16, Victorzabal, conquepoquico, D83, VapaV, chetelopez, luigi323, JaviMarquez, carlsmax, MartinLeon, Maikermx, Mr.Chuflas, dj_ferrix, msmdraven, victorvOrtiz, Hovig, El_pelos44, craken, danieleon
Re: Led cortesia pies plazas traseras
si es led de serie tienes que cambiar el plafon o ser muy manitas, porque ese plafon dentro lleva una placa de baquelita con el led soldado.
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 61 veces
Ha habido varios foreros, entre ellos yo, que nos hemos interesado por instalar los plafones delanteros, por carercer de ellos, y no he visto ninguna respuesta, salvo un hilo del Octavia, pero está todo en Inglés y solo he podido pillar, que hay que coger corriente de un conector y darle al VAG, pero no he podido enterarme de donde ni como.
Si alguien lo domina, que nos haga el favor de colgarlo, para los que somos menos expertos en estos quehaceres..
Gracias.
Gracias.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
JABELES10 escribió:Ha habido varios foreros, entre ellos yo, que nos hemos interesado por instalar los plafones delanteros, por carercer de ellos, y no he visto ninguna respuesta, salvo un hilo del Octavia, pero está todo en Inglés y solo he podido pillar, que hay que coger corriente de un conector y darle al VAG, pero no he podido enterarme de donde ni como.
Gracias.
Hola que tal compañero,
Este tema ya se ha platicado en varios hilos, hay casos de éxito como el de este compañero: viewtopic.php?f=40&t=116218
Solo es cuestión de perder el miedo y hacerlo. Yo los instale en un reference y no he tenido ningún problema hasta el momento.
Para saber cual es contacto C del bcm mira te este diagrama del Golf, que es la misma cosa que el leon. (http://www.myturbodiesel.com/threads/mk ... all.27485/) Sacando el contacto buscas el pin 72 y metes el cable del kit OEM en el slot, vuelves a conectar al BCM. Justo a bajo de donde desmontaste la palanca que abre el cofre esta la tierra es uno tornillo con su perno es el unico que tiene un cable cafe, ese es la tierra ahi pones el otro extremo del kit OEM, ahora solo configuras en el vag com.
Honestamente lo único "dificil" es las desmontada del perfil pues lleva un poco de tiempo y cuidado.
El BCM esta justo debajo de los pedales.
Haber si rato saco una foto del bcm y veras claro el cable que puse del kit.
Saludos!!
miguel.tuz - Leoner@ habitual
- Agradecido: 70 veces
¿Alguien con el MY18 ha conectado las luces al pin 72 del modulo C? Parece que la codificación ha debido de cambiar en este modelo porque no me funciona lo que a otros ha funcionado
dani10s - Nuev@ por aqui
Otro más con led en pies trasero,y decir que he utilizado un plafón led como el de los pies delanteros.Originales. A mi parecer queda perfecto.Un saludo
Seat León Cupra st 290cv
Aviogy - Nuev@ por aqui
Ha quedado perfectoo
Josek8 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Es una chulada, queda de miedo
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Leon 1.5 TGI / Caravelle 2.0 TDI
carlsmax - Nuev@ por aqui
Aviogy escribió:Otro más con led en pies trasero,y decir que he utilizado un plafón led como el de los pies delanteros.Originales. A mi parecer queda perfecto.Un saludo
Hola!!
Pasas referencia porfa y me dices más o menos como lo has hecho y qué has utlizado? En los de atrás puedes regular también la intensidad?
Gracias!
winchester - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 11 veces
ha quedado muy bien, enhorabuena. Es una pena que la luz de los pies no cambie con la de las puertas (mi ex focus, así lo hacía)
- Agradecido: 257 veces
winchester escribió:Aviogy escribió:Otro más con led en pies trasero,y decir que he utilizado un plafón led como el de los pies delanteros.Originales. A mi parecer queda perfecto.Un saludo
Hola!!
Gracias!
Buenas noches,a un amigo mio se lo he montado con estos de AliExpress,€ 18,66 38%de DESCUENTO | 1Set luces del coche pie lámpara LED Footwell Cable de luz arnés para GOLF 5 MK5 6 MK6 PASSAT B6 A3 A4 A5 SEAT Leon Toledo 3AD 947, 409
Yo llevo 2 plafones delanteros con la ref del plafón led que llevamos en el maletero que alumbran un poco más que los de los pies.
En los pies delanteros coloqué 2 plafones con la ref del que llevamos en el maletero y en los pies traseros coloqué los que llevaba delante ya que la luz que dan es menor y en los pies traseros no se necesita más porque el plafón va instalado muy cerca del suelo.
La instalación la hice sacando los cables de los plafones delanteros con unos robacorriente,y pasando cables por el tunel central,cable paralelo negro de 1 creo recordar.
Pero si compras los de AliExpress queda de lujo.
https://s.click.aliexpress.com/e/Uo4rKTOcb
Al menos en mi coche la luz del maletero es igual que la de los pies de los asientos delanteros, por eso mismo cambié la del maletero, porque era prácticamente inútil.
Yo también cogí los 12v del los plafones delanteros, los soldé y les puse termoretractil, pase los cables por debajo del platico inferior del marco de la puerta, hasta llegar de forma perpendicular a los cables del airbag de debajo del asiento, los pasé por debajo de la moqueta y los llevé por el mismo sitio por donde iban los cables del airbag, además aislé todo el cable con cinta de tela para que quedara lo más OEM posible y la verdad que quedé muy contento con el resultado.
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
En el mio los leds de los pies es diferente al del maletero,me di cuenta cuando puse uno al lado del otro que alumbraba bastante mas y miré referencia y era diferente,yo también cambie la del maletero y esa misma la utilicé tambien,buena explicación compañero, así mejor aún.
Oleee que pasada!!!! Han quedado de lujo como si fueran de fabrica!!!
Me lo apunto para la próxima mejora de mi León.
Seat LEON FR PLUS MK3 1.4 TSI 125cv S&S MY18- AZUL MISTERY - Machined 18'
Victorzabal - Nuev@ por aqui
Hola gente una duda al poner los plafones en las plazas trasera puenteadas con las delanteras, si se abre una puerta trasera se encienden todas las luces o no se enciende ninguna?
gracias
gracias
TaKo16v - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
En el mío todas se iluminan, debido switch cerradura
del coche detectar una puerta abierta!
Nelson Pirez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 107 veces
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
