Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor Lito69 el 01 Ene 2020, 12:40
Gracias! Ya voy atajando el tema, miraré yo tambien si tengo esos cables, para ver esos conectores en la estribera conductor debo desmontar algo?
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor leonfrrojito el 01 Ene 2020, 12:41
Lito69 escribió:Gracias! Ya voy atajando el tema, miraré yo tambien si tengo esos cables, para ver esos conectores en la estribera conductor debo desmontar algo?
Tienes que desmontar el lateral donde va el tirador del capo y hay que te lo encontrarás ambos el blanco y marrón.
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Josep20 el 01 Ene 2020, 12:42
Tienes que quitar el tirador del capó primero y después ya puedes quitar la talonera, yo a demás quito la tapa lateral del tablero para que me sea más fácil
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor Lito69 el 01 Ene 2020, 14:17
Ok, como cuando puse la talonera de los pedales, pues no veas si he avanzado en conocimiento en el tema, muchisimas gracias.
Vosotros no pusisteis la maneta verdad? Activais y desactivais desde el fis, no queda registrado error en el coche por no poner la maneta con el botón?
Creo se puede proceder de dos maneras, una cambiando cristal y poniendo mi espejo y sensor en el nuevo hasta que pase el cableado, o pasar el cableado y dejarlo todo listo para cuando ponga el cristal.
Vosotros fuisteis a carglass con la referencia y dijisteis si os lo cambiaba por el seguro haciendo con que estaba roto? El cristal es original el que te ponen? Recordais cuanto se paga de diferencia entre el cristal de serie y ese?
Tema calibración, odis no deja copiar los 4 datos manualmente? Porque si aquí alguien cuelga sus datos con copiarlos debería ir igual, por otro lado me extrañaría el coche no aprenda sólo, muchos sistemas del coche los aprende sobre la marcha, esp, abs, gps....
Lito69
Notapor Lito69 el 01 Ene 2020, 15:33
Aporto datos calibración de un leon 2.0 tdi de my18 con la 3q0 acabada en H
Algún cableado que ya venga con esos pines que van al radar? He visto varios pero ,me cuesta ver cuales cables lo traen y cuales no.
Conexiones y esquema entero, que el de rojas estaba recortado :D
Pin 1 – CAN-L to ACC radar pin 11 conector marrón conector T17
Pin 2 – CAN-L extended to pin 7 conector de la gateaway T20, pero mucho más fácil pin 13 (cable naranja con raya marron del conector blanco T17)
Pin 4 – Camera heater +, o sea, el calentador de la rampa de la camara (si compras el cable hecho es conectar ese cable y ya está)
Pin 5 – GND ( camera heater GND) , punto de masa como por ejemplo el que hay entre pilar A y B, cerca de los conectores marron y blanco (si compras el cable hecho es conectar ese cable y ya está), va junto pin 4 y mismo cable que el borne de masa que viene para poner en un punto de masa del coche.
Pin 6 – + to (En el reestiling) fusible 32, o lo que es lo mismo cable negro con raya verde que hay en mazo cables conector marrón T17, de serie está así.
Pin 7 – CAN-H to ACC radar pin 9 conector marrón conector T17
Pin 8 – CAN-H extended point pin 17 conector de la gateaway T20, pero mucho más fácil pin 12 (cable naranja con raya gris del conector blanco T17)
Última edición por Lito69 el 04 Ene 2020, 02:27, editado 10 veces en total
Lito69
Notapor tevaadarelsol el 01 Ene 2020, 15:58
Lito69 escribió:Aporto datos calibración de un leon 2.0 tdi de my18 con la 3q0 acabada en H
Yo lo compré aquí y perfecto:
https://www.kufatec.com/en/assist-park/ ... audi-40002
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor Lito69 el 01 Ene 2020, 16:12
Ok pero es que.... los hay en ebay y tal que parecen el mismo,considerablemente mas baratos,por ejemplo este:
https://es.aliexpress.com/item/32840151 ... 2e0eiiQuxX
Que parece cableado pero completo hasta el radar.
aunque supongo que el tuyo ya está a medida para poner todo como de serie en el conector blanco y marron
O este:
https://es.aliexpress.com/item/32832312 ... b201603_53
Pero parece falta el cableado del acc aunque sea hasta el conector del pilar A
Subo las instrucciones del cable kufatec, donde dicen bien claro que si ya trae acc de serie tendremos los pines para el acc en el pilar A
Lito69
Notapor Lito69 el 01 Ene 2020, 19:08
Sigo investigando y valorando, cables kufatec 50 euros mas envío, cables aliexpress 14 euros pero me faltan los de can bus de la camara al acc, y si compro los de aliexpress y le uno a ellos otros 2 cables de can bus de aliexpress con sus pines? Que pines debería utilizar? Es que te ahorras como 35 euros....
También puedo comprar el cableado que tiene empalmado en el cable de aliexpres para llevar hasta el acc del morro del coche, quitar esos pines del empalme y usar su cable para poner los 2 cables adicionales que no tiene este cable barato de cámara a montante A pines 9 y 11 conector naranja
Lito69
Notapor Lito69 el 02 Ene 2020, 11:19
Los que ya teniais acc y fuisteis a poner los pines 7 y 17 de can extended ya teniais los pines ocupados? Empalmasteis ahí y ya está o como lo hicisteis.
Lito69
Notapor tevaadarelsol el 02 Ene 2020, 15:28
Lito69 escribió:Los que ya teniais acc y fuisteis a poner los pines 7 y 17 de can extended ya teniais los pines ocupados? Empalmasteis ahí y ya está o como lo hicisteis.
Yo ya los tenía ocupados, empalmé en ellos y funcionando sin problema
tevaadarelsol
Notapor Lito69 el 02 Ene 2020, 22:41
Que pines son del conector blanco? Porque no es t20 como el esquema, hay dos naranja marron, en pin 10 y pin 13, y un naranja gris en pin 12.
Bueno, he pedido el cableado de aliexpress, el que tiene el cable can hacia el radar, que como mi coche ya lo tiene cortaré y lo usare para los dos que van de can de cámara a montante A.
También he pedido la cámara, a un polaco de ebay, 50 euros, acabada en M la referencia, espero sirva.
Ya contaré que tal, mi idea es poner el cableado y la camara pegada al cristal, activar todo, si furula entonces cambio cristal, pero antes de poner el cristal escondo el conector y no se ve nada mientras
El parasol me dicen se quitan las tapitas de la base y se desbloquean las grapas, para el enganche del parasol primero se saca el plastico que lo rodea y luego sale lo de en medio,para la luz del techo se tira del plastico que hay debajo de los sensores de la alarma y se sacan los dos tornillos torx, a ver su con suerte hay un borne de masa ahí.
Para la parte plastica del montante del conductor tirar fuerte hacia el centro del coche, para pasar ya el cable hacia el conector de montante A quitar la tapa que se ve al abrir la puerta, tapa que tapa el salpicadero por el lado izquierdo.
Para quitar la parte del montante A quitar el pasador del tirador del capó y luego un tornillo que hay, para sacar la tapa del todo tirar hacia el techo el plastico que tapa el umbral de la puerta,asi llegamos a los conectores que necesitamos.
Es así no? Ya no por mi, para otros.
He estado mirando, el cable negro verde que llega al conector marron es bajo llave, hay continuidad con fusible 32 que en mi leon my18 es el de radar y lane assist, asi que el positivo lo cogeré de ahí. Y en el conector blanco can extended low es el cable naranja marrón pin 13 y el naranja gris pin 12 es cab extended high, se empalma ahi ya que yo ya tengo ocupados los pines.
Lito69
Notapor Lito69 el 02 Ene 2020, 23:36
Unas fotos que confirman que al tener acc tenemos pines 9 y 11 de can L y H en conector marrón, que el cable ese negro con raya verde es positivo bajo llave a fusible 32 que es para acc y lane assist (el mio es reestiling my18), y que el mio al tener full led y acc ya tiene los pines 13 y 12 conector blanco que es donde empalmare los cables can extended de la cámara.
Lito69
Notapor Lito69 el 03 Ene 2020, 00:10
Pines 12 y 13 del conector blanco verdad? Porque hoy me volvia loco con el 7 y 17 pensando que era de conector blanco, hasta que he visto que el conector blanco es un T18
Lito69
Notapor Lito69 el 03 Ene 2020, 01:02
javierbbs escribió:Que codificación has hecho?
Según el hilo de OBDeleven sería así:
CODIFICACION
Activar LANE ASSIST
1 - Módulo 17- Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Código de seguridad - 25327 (Si fuese necesario)
3 - Codificación extendida
4 - Byte 4
5 - Activar Bit 6
6 - Byte 11
7 - Activar Bit 1
1 - Módulo 44 (Dirección asistida)
2 - Código de seguridad - 19249
4 - Byte 0
5 - Activar Bit 4
1 - Módulo A5- Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor. Code (20103)
2 - Código de seguridad - 20103 (Si fuese necesario)
3 - Codificación extendida (Modo texto)
4 - Seleccionar - Coding HCA
5 - Cambiar valor a CODIFICADO
3 - Adaptación
4 - Seleccionar - HCA Warning Intensity
5 - Cambiar valor a Medio
6 - Seleccionar - BAP Personalisierung
7 - Cambiar valor a NO ACTIVADO
8 - Seleccionar - Personaliz. Asist salida carril con borne 15 on
9 - Cambiar valor a ULTIMO AJUSTE
1 - Módulo 5F- Electrónica de información 1. Code (20103)
3 - Adaptación
4 - Seleccionar - Car Function List Bap Gen 2
- Submenu - LDW HCA 0x19 - Cambiar a Activado
- Submenu - LDW HCA 0x19 msg bus Cambiar Bus datos extended
5 - Seleccionar - Car Function Adaptations Gen 2
6 - Buscar submenú - Menu display lane departure (ACTIVADO)
7 - Buscar submenú - Menu display lane departure warning over threshold (ACTIVADO)
Estos pasos son los correctos entonces?
Lito69
Notapor Lito69 el 03 Ene 2020, 02:08
He encontrado esto que coincide más con un reestiling:
ACTIVAR LANE ASSIST SKODA KAROK
Necesario Sensor (A5) en el parabrisas (“Cámara Multifuncional “)
Ir al módulo 17, cuadro de instrumentos
Entrar en codificación extendida
Acceder al modo bytes
En el byte 4, activar el bit 6
En el byte 11, activar el bit 1
Confirmar con el Visto, código 25327
Salimos al menú de Módulos.
Ir al módulo A5, Sensores frontales sistema asistencia al conductor
En el byte 16, activar el bit 7
Confirmar con el Visto.
Volver al menú del Módulo A5
Entrar en Código de Seguridad
Introducir el código 20103
Entrar en Adaptaciónes
En Personalización BAP, cambiar de "Activado" a "Desactivado" (en dos leones reestiling con lane assist que he mirado lo tienen activado)
Volvemos a adaptaciones.
En Intensidad de advert. asistente de cambio de carril:, cambiar de "Medio" a "Selección vía Menú" (En dos leones reestiling que he mirado lo tienen en medio)
En Personaliz. momento interv. con borne 15 on:, verificar que está marcado "Último ajuste"
Ir al módulo 5F Electrónica de información.
Ir a Car_Function_List_BAP_Gen2:
En LDW_HCA_0x19:, cambiar de "Desactivado" a "Activado"
En LDW HCA 0x19 msg bus Cambiar Bus datos extended (en dos reestiling de serie con lane assist lo tienen en borne 15)
Volver a Adaptaciónes
Ir a Car_Function_Adaptations_Gen2:
En menu_display_Lane_Departure_Warning:, cambiar de "Desactivado" a "Activado"
En menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high:, cambiar de "Desactivado" a "Activado"
4 - Byte 0
5 - Activar Bit 4
Salimos
Reiniciamos el Infotainment dejando pulsado 20 segundos la rueda de encendido
Activamos en el menu Car/asistentes a la Conducción el Lane Assist
EXTRA: si queremos que el Lane Assist se comporte como el original, cuando pasa un rato sin coger el volante, antes de desconectarse, frene a parte de dar los avisos, tenemos que activar lo siguiente:
46. Ir al módulo A5, Sensores frontales sistema asistencia al conductor
47. Entrar en codificación extendida
48. Acceder al modo bytes
49. En el byte 16, activar el bit 2
50. Confirmar con el Visto.
51. Ir al módulo 03 Frenos
52. Entrar en codificación extendida
53. Acceder al modo bytes
54. En el byte 29, activar el bit 5
55. Confirmar con el Visto.​
(Gracias a @Handyman , @Lorenzorl y @Asturinu , por el trabajo para conseguir este detalle Extra)
ANEXO: Parece ser que se ha reportado algunos casos en los que al acabar el proceso les ha aparecido el mensaje siguiente: "LANE ASSIST NO DISPONIBLE EN ESTE MOMENTO en el Maxidot".
Coincide que esto ha pasado con algún compañero que equipaba el Park Assistant.
Aunque no estoy al 100% seguro de que sea la causa, puede ser así.
Se ha aportado por ello, en este caso la solución haciendo un paso más en la codificación, que es el siguiente:
56. Ir al Módulo 75 Aparcamiento asistido.
57. Entrar en codificación extendida
58. Acceder al modo bytes
59. En el byte 3, activar el bit 5
Lito69
