Listado de "CAMPAÑAS" de nuestros MK3
Re: Listado de "CAMPAÑAS" de nuestros MK3
Notapor volkov el 14 Ene 2020, 22:07
jasoriab escribió:
volkov escribió:
jasoriab escribió:
volkov escribió:
jasoriab escribió:Recibida también hoy la carta con la campaña de los intermitentes, coche de julio 2017.
El tema es que, cuando salió la noticia coincidió que pasé por el concesionario e les pregunté. Me confirmaron que existía y que mi coche estaba afectado, pero al tener cambiada la unidad de guantera por una high hackeada (les informé previamente) no quisieron correr riesgos y no me aplicaron la campaña en el coche.
En teoría son unidades distintas, la que se actualiza es la 09 y la de guantera 5F y no debería tener ningún efecto colateral, pero no quisieron jugársela, y los entiendo. ¿Alguno en esta misma situación le han aplicado la campaña?
Muy buenas @jasoriab yo tengo la unidad hackeada y en diciembre lo llevé a la revisión de los dos años. Al ir a recogerlo, le pregunté si le aplicaba la campaña (yo sabía q le aplicaba porque lo había visto en el erwin) y me dijo q se la habían aplicado, por lo q no debería haber problemas y no me dijeron nada.
Yo tengo hechos muchos modos y no me han dicho nada, además de tenerle puesto el virtual cockpit q no traía de serie
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Gracias por la info @volkov Tengo el mismo mod hecho, añadirle a posteriori el virtual cockpit + 5F High hackeada.
Por curiosidad, ¿Cuales son la referencia y las versiones de HW y SW de tu 09, tras aplicarle la campaña de los intermitentes?
Adjunto la referencia y las versiones de HW y SW de mi 09, tras aplicarle la campaña de los intermitentes (13/01/2020)
09 Centralita eléctrica electrónica
    Descripción del sistema: BCM MQBAB H
    Número de software: 5Q0937084CQ
    Versión de software: 0253
    Número de hardware: 5Q0937084CG
    Versión de Hardware: H36
    Número de serie: 01001731901254
    Nombre ODX: EV_BCMMQB
    Versión ODX: 018001
    Codificación extendida: 00000000000000000000000001000080000E000000000000000000000000
    Sub sistemas:
        Descripción del sistema: WWS370 171028
        Versión de software: 0574
        Versión de Hardware: 041
        Número de serie:         171107170209
        Codificación extendida: 0BC5FD
        Descripción del sistema: G397_RLFSS
        Versión de software: 0002
        Versión de Hardware: H06
        Número de serie: 20885446X81A955555A0
        Codificación extendida: 01005D
    Codigos de error:
        No hemos encontrado códigos de error
Antes de la revisión (17/11/2019):
Versión ODX: 018001
Sub sistemas:
Codigos de error:
Me parece q no ha cambiado nada
Pues sí @volkov , porque además tienes la mismas versiones de SW y HW que tiene mi coche, al que no le han aplicado la campaña.
Se puede mirar un par de cosas más.
1. Mira las versiones de la unidad de red de abordo, el módulo 19 a ver si hubieran actualizado eso. Por ejemplo en mi caso tengo la versión 4303, y en OBDEleven informa que la última es la 5304.
2. Pudiera ser que el cambio sólo sea en las apaptaciones, y no en el cambio de versión del módulo 09. ¿Tienes un backup de las adaptaciones antes y después de llevarlo? Si fuera así, puede usar un programa de diffs, como pueda ser este, https://winmerge.org/ para encontrar las diferencias, por si la campaña fuese simplemente el cambio de algún parámetro en la adaptación de la unidad.
A ver si descubrimos los que nos actualiza SEAT en nuestros coches, jejeje
Buenas noches @jasoriab
He mirado una copia que tenia de octubre y la de ayer y no he visto diferencias. No se si debe cambiar algo en la adaptación o en versión de SW, pero me gustaria que alguien más lo comprobara, porque despues de la bronca q tuve el jefe de taller por el precio del servicio de los dos años y con el aceite q me iban a poner, no me extrañaría q me contestará q si a mi pregunta de si se había aplicado la campaña, para darme largas y q me fuera sin dar más problemas
Ante esta situación tengo dudas de si me la han realizado, pero también supongo que será casi automática de aplicación para el operario.
Por otro lado, de haberse aplicado, a mi no me ha cambiado el número de intermitencias que tenia fijado en 5, ni otros mods aplicados.
En este mensaje, volkov ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (15 Ene 2020, 08:53)
volkov
Agradecido: 32 veces
Notapor jasoriab el 15 Ene 2020, 08:58
Cierto @volkov a ver si algún compañero al que ya se la hayan aplicado hace la comparación con un backup similar, o a alguno que aún esté pendiente, que lo pueda mirar una vez hecha. ¿Tampoco has detectado cambios en la 19?
@Warelio ¿Nos harías ese favor? :ok:
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor Warelio el 15 Ene 2020, 09:34
jasoriab escribió:
Warelio escribió:Tengo varios mods hechos con OBD11, espero que cuando les deje el coche para que arreglen lo de los intermitentes no toqueteen nada y me desactiven cosas, ya no por no poder volver a activarlas si no por la tocada de narices que eso supone y que no tienen por qué meter la zarpa en otras cosas que no sea en la campaña en cuestión.
Haz un backup antes, ya que seguro que los mods que tengas en, al menos la unidad 09, los pierdes.
Acabo de recibir hoy la carta de la DGT, pero antes de pedir hora al taller miraré de hacer un Backup de todo porque con lo que acabas de decir algo resetearán. Y comprobaré los datos antes y después para ver que´cambios han hecho.
En este mensaje, Warelio ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (15 Ene 2020, 09:41)
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1140 veces
Notapor kwatto el 15 Ene 2020, 10:17
a mí me llegó ayer la carta (León de Julio 2018). Pero vamos, como no lo veo crítico, me esperaré a la revisión de los 2 años que me toca en Julio.
kwatto
Agradecido: 58 veces
Notapor jd_zuri el 15 Ene 2020, 11:51
Otro más que ha recibido la carta, concretamente hoy (coche de Febrero 2018). Al igual que muchos, tengo varios MODs realizados así que tocará hacer backup de todo, comparar a ver si afecta a algo... o ir repasándolos todos y modificar lo que haga falta.
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri
Agradecido: 44 veces
Notapor Kabuki66 el 15 Ene 2020, 22:10
Hoy he ido a recoger a correos las carta certificada de trafico pensando que era una fotito y es la carta de marras de los leds, que alegria me he llevado, por cierto mi leon me lo entregaron en Enero del 18.
Kabuki66
Notapor g3v4n el 16 Ene 2020, 06:44
Ayer me tocó llevar el coche al servicio de los 2 años y al introducir el número de serie del coche, me han dicho que había campaña sobre las intermitentes y aplicaba en el mío.
Hoy lo he recogido y mis mod que he realizado del módulo 09 los han quitado y esta tarde me he puesto a restablecerlos quedando todo como estaba antes del servicio.
Solo afectó ese módulo específicamente, ya que tengo más mod's aplicados que están en otros módulos y esos no fueron desactivados.
En este mensaje, g3v4n ha recibido 2 agradecimientos de:
jasoriab (16 Ene 2020, 09:10), Warelio (16 Ene 2020, 09:23)
g3v4n
Agradecido: 10 veces
Notapor vidadivertida el 16 Ene 2020, 09:27
Otra cartita recibida por aquí, febrero 2018
vidadivertida
Agradecido: 9 veces
Notapor KevinFr2 el 16 Ene 2020, 10:08
Yo también he recibido la carta y lo llevaré a Sant Boi para que me lo revisen, solo decir que los MODS del Modulo 9
desaparecen , y quien tenga Repro que sepa que no te la borran ni nada.
KevinFr2
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Notapor jasoriab el 16 Ene 2020, 10:54
g3v4n escribió:Ayer me tocó llevar el coche al servicio de los 2 años y al introducir el número de serie del coche, me han dicho que había campaña sobre las intermitentes y aplicaba en el mío.
Hola @g3v4n ¿Puedes comparar la configuración actual de tu 09 con algun backup previo, a ver si han cambiado la versión del SW de dicha unidad, o alguna adaptación?
jasoriab
Notapor KevinFr2 el 16 Ene 2020, 11:06
Buenos días.
Yo he recibido la carta y por comentarios de amigos los MODS del Modulo 9 se borran, y si tenéis repro
no afecta en nada.
KevinFr2
Notapor Warelio el 16 Ene 2020, 11:09
Backup de mods, principalmente los que afecten al módulo 9 y arreando. Cuando tenga hecho el backup ya pediré hora al taller, no es una llamada a revisión ni crítica ni urgente e incluso puede que no fallen nunca los intermitentes así que me lo voy a tomar con "calma".
Warelio
Moderador de Racing
Notapor borjiguez el 16 Ene 2020, 11:33
Warelio escribió:Backup de mods, principalmente los que afecten al módulo 9 y arreando. Cuando tenga hecho el backup ya pediré hora al taller, no es una llamada a revisión ni crítica ni urgente e incluso puede que no fallen nunca los intermitentes así que me lo voy a tomar con "calma".
Exactamente lo que tengo pensado hacer, este fin de semana haré backup y llamaré la semana que viene para pedir cita.
borjiguez
Notapor Mr.Nobody el 16 Ene 2020, 13:23
KevinFr2 escribió:Buenos días.
no afecta en nada.
Pues como me esten borrando los mods del modulo 9 no voy a reconocer el coche cuando me lo den :shock:
que estoy mirando y son casi todos los que tengo
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
En este mensaje, Mr.Nobody ha recibido un agradecimiento de:
Alex Hdez (16 Ene 2020, 15:08)
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor Alex Hdez el 16 Ene 2020, 15:07
Buenas, estaba pensando y quería preguntar, a raíz de la campaña del intermitente y la afectación al Módulo 9…
Imagino que la configuración de fabrica del M9 será similar en la mayoría de los vehículos, salvo, pongamos el caso, un coche que no tiene antiniebla delanteros y otro que sí, en ese modelo en el apartado que por ejemplo haga referencia a “la luz cornerig en giros” o “encenderse al engranar la marcha atrás”, tendrá modificados/activados ciertos parámetros que el coche sin antiniebla no tendrá… al aplicar esta campaña (el procedimiento no se cómo es) si reinstalar, actualizar, etc. ese módulo, ¿Saben en el taller que configuraciones, dependiendo del acabado, extras, etc. tenia ese coche tal y como salió de fabrica para dejarlo como estaba?
Mi duda esta si se tiene o no en cuenta como esta configurado de fabrica mi coche y dejan o activan algo que no tenía y no funciona “x cosa” como debiese después de la actualización…(Olvidando claramente los mods que tenemos puestos a posteriori, que por lo visto se pierden) :cafe:
Alex Hdez
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
