Buenos días amigos, resulta que el lunes llovió bastante y se ve que me entro agua al coche (no tengo ni idea de por donde, ya que nunca antes me había entrado) dejándome todo el suelo empapado.. alguien sabría decirme problemas de esto (aún sigue mojado, me di cuenta ayer) y la solución? Muchas gracias de verdad..
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Me ha entrado agua en el coche..
13 mensajes
Re: Me ha entrado agua en el coche..
Hola compañero, mira bien que este bien montado el filtro de polen sino por hay te puede entrar en los pies del copiloto, luego podria ser que en las puertas tengas suciedad y no se vaya el agua bien y hay otro problema
Pero deberias ver que parte del coche esta mojado para poder saber cual seria el problema
Secarlo deberias con calor, poniendo la calefaccion hacia los pies o con un secador o algun aparato que de calor
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 21 veces
Pues el filtro del polen justamente lo cambie hará un mes aproximadamente... y esta todo mojado, todo el suelo.. ni puertas ni asientos ni nada, solo suelo..MIguelon_19 escribió:Hola compañero, mira bien que este bien montado el filtro de polen sino por hay te puede entrar en los pies del copiloto, luego podria ser que en las puertas tengas suciedad y no se vaya el agua bien y hay otro problema
Salko22 - Primeros Pasos
Salko22 escribió:Pues el filtro del polen justamente lo cambie hará un mes aproximadamente... y esta todo mojado, todo el suelo.. ni puertas ni asientos ni nada, solo suelo..MIguelon_19 escribió:Hola compañero, mira bien que este bien montado el filtro de polen sino por hay te puede entrar en los pies del copiloto, luego podria ser que en las puertas tengas suciedad y no se vaya el agua bien y hay otro problema
Fijate que este bien montada la goma que sino por hay te entrara agua, si tienes todas las zonas del coche mojadas deberias de hecharle agua con una manguera o como puedas y fijarte por la zona que vas hechado agua y ver por donde entra
Seguramente será alguna goma aunque por el filtro de habitaculo también te puede entrar agua y ojo con esto que puede romper algo con lo de peligros sobre que este el suelo mojado si es solo un poquitin el suelo deberia absorverlo y que caiga a el suelo y no deberia pasar nada, como dice el compañero prueba a darle con una maguera a ver...
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Mira si tienes el filtro de polen mojado, o con prueba de que lo ha estado (se arruga el papel).
Si es así, por ahí te ha entrado el agua, y el problema puede haber sido que pusiste la goma mal, o algún desagüe que haya en esa caja por debajo (ahora de memoria no recuerdo si lo hay o no) esté atorado de restos de hojas y suciedad.
Es un tema del cual se ha hablado muchas veces ya que le sucede a los Mk1.
- Agradecido: 2019 veces
Buenos dias, yo despues de volverme loco, descubri que me entraba por donde pasan todos los cables del motor al habitaculo.
th23autolink_encode_start_2mkbm3wcW2ltZzoybWtibTN3Y11odHRwcyYjNTg7Ly90aHVtYnMyJiM0NjtpbWFnZWJhbSYjNDY7Y29tLzg4L2RjLzA4LzUzZmQ2NzEzMzIyNjQ5NzkmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJta2JtM3djXQ==th23autolink_encode_end_2mkbm3wc
Lo selle bien y no volvio a entrar una gota.
th23autolink_encode_start_2mkbm3wcW2ltZzoybWtibTN3Y11odHRwcyYjNTg7Ly90aHVtYnMyJiM0NjtpbWFnZWJhbSYjNDY7Y29tLzAxLzg3LzY5LzYzY2M3NzEzMzIyNjQ5NzYmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJta2JtM3djXQ==th23autolink_encode_end_2mkbm3wc
Respecto a secarlo, yo lo desmonte entero y lo lleve a los hornos de la fabrica, si no, al sol mejor, pero desmontalo si puedes, ni te imaginas el agua que tienes ahi abajo.
th23autolink_encode_start_2mkbm3wcW2ltZzoybWtibTN3Y11odHRwcyYjNTg7Ly90aHVtYnMyJiM0NjtpbWFnZWJhbSYjNDY7Y29tLzFjLzFjLzVmLzIxYzJiMTEzMzIyNjQ5ODMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJta2JtM3djXQ==th23autolink_encode_end_2mkbm3wc
th23autolink_encode_start_2mkbm3wcW2ltZzoybWtibTN3Y11odHRwcyYjNTg7Ly90aHVtYnMyJiM0NjtpbWFnZWJhbSYjNDY7Y29tLzIzL2RhLzRmL2FlYjYxZTEzMzIyNjQ5ODgmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJta2JtM3djXQ==th23autolink_encode_end_2mkbm3wc
jlbpmr - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 103 veces
Los que decís que le de con una manguera primero tendré que llevarlo a secar no? He estado hablando con un lavadero de donde yo vivo y esta tarde lo llevo a que me den presupuesto y lo vean.. ya os comento que me dicen..
Ya lo he llevado, presupuesto de 350€...
Mira haber que no te entre por las puertas, por la parte de abajo. Es un mal endémico en leones mk1, toledos mk2.
Los desagües de las puertas se llenan de porquería, tierra ...y al rebosar sale por la junta( que normalmente esta ya destruida) de la chapa por donde se desmonta el elevalunas. A mi me paso y éra eso.lo selle con sika y ya ni una gota más.
Hay post por aquí hablando del mismo asunto. Mirate los desagües de las cuatro puertas haber como están.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco - Leoner@ habitual
callonco escribió:Mira haber que no te entre por las puertas, por la parte de abajo. Es un mal endémico en leones mk1, toledos mk2.
y donde están exactamente esos desagues compañero? gracias.
PD: Me han dicho ya que puede entrar por varios sitios, cuando lo recoja del lavadero me pondré a buscar la solucion...
Buenas tardes.
Están en la goma que va por debajo en la propia puerta, suele estar sucia y los agujeros obstruidos ya que son muy pequeños.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 434 veces
Cómo dice el compañero, están en la goma de debajo de la puerta. En la foto te lo marco, y las flechas de arriba, es el perímetro por donde sale el agua una vez que rebosa, yo lo selle con sika y nunca más.Salko22 escribió:callonco escribió:Mira haber que no te entre por las puertas, por la parte de abajo. Es un mal endémico en leones mk1, toledos mk2.
Saludos! !
PD .cuando localices los agujeros, mete un destornillador fino o algo parecido y si hay agua caerá a chorro!
13 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Ruido en frio! Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 26 invitados
