Pitido al abrir/cerrar coche MK3
27 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola. Tengo un FR 2019 con alarma. El otro dia activé manualmente la modificación de pitidos al abrir/cerrar en modo pitidos "kurz". Me he fijado que según el día, la primera vez del día que abro el coche ya sea por la maneta o por mando solo hace un pitido al abrir( en lugar de dos) el resto de veces del dia lo hace correctamente (2 al abrir y 1 al cerrar) A alguien más le pasa? Gracias
Última edición por joanmoma el 06 Nov 2019, 10:29, editado 2 veces en total
joanmoma - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: Pitido al abrir/cerra coche MK3
Edito el título para especificar mk3 dado que para mk2 como para mk1 ya existen hilos de detalle abiertos en wl subforo.
- Agradecido: 3573 veces
Re: Pitido al abrir/cerrar coche MK3
joanmoma escribió:Hola. Tengo un FR 2019 con alarma. El otro dia activé manualmente la modificación de pitidos al abrir/cerrar en modo pitidos "kurz". Me he fijado que según el día, la primera vez del día que abro el coche ya sea por la maneta o por mando solo hace un pitido al abrir( en lugar de dos) el resto de veces del dia lo hace correctamente (2 al abrir y 1 al cerrar) A alguien más le pasa? Gracias
Hola @joanmoma
Yo tengo activados dichos avisos desde que tengo el coche, y no me suena (valga la redundancia ) que haya pasado eso que comentas alguna vez. Estaré atento a ver si ocurre lo mismo en mi coche, cuando abra y cierre con el mando.
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:joanmoma escribió:Hola. Tengo un FR 2019 con alarma. El otro dia activé manualmente la modificación de pitidos al abrir/cerrar en modo pitidos "kurz". Me he fijado que según el día, la primera vez del día que abro el coche ya sea por la maneta o por mando solo hace un pitido al abrir( en lugar de dos) el resto de veces del dia lo hace correctamente (2 al abrir y 1 al cerrar) A alguien más le pasa? Gracias
Hola @joanmoma
Siempre te hace los dos pitidos al abrir?? Lo tienes en modo normal o kurz? GRacias
joanmoma escribió:jasoriab escribió:joanmoma escribió:Hola. Tengo un FR 2019 con alarma. El otro dia activé manualmente la modificación de pitidos al abrir/cerrar en modo pitidos "kurz". Me he fijado que según el día, la primera vez del día que abro el coche ya sea por la maneta o por mando solo hace un pitido al abrir( en lugar de dos) el resto de veces del dia lo hace correctamente (2 al abrir y 1 al cerrar) A alguien más le pasa? Gracias
Hola @joanmoma
Sí, me lo hace siempre, no recuerdo ninguna vez que sólo haya pitado una vez en vez de dos. La duración la tengo en normal, no en corto.
jasoriab escribió:joanmoma escribió:jasoriab escribió:joanmoma escribió:Hola. Tengo un FR 2019 con alarma. El otro dia activé manualmente la modificación de pitidos al abrir/cerrar en modo pitidos "kurz". Me he fijado que según el día, la primera vez del día que abro el coche ya sea por la maneta o por mando solo hace un pitido al abrir( en lugar de dos) el resto de veces del dia lo hace correctamente (2 al abrir y 1 al cerrar) A alguien más le pasa? Gracias
Hola @joanmoma
En modo normal se diferencia mucho en la duración de los pitidos que en corto?
joanmoma escribió:jasoriab escribió:joanmoma escribió:jasoriab escribió:joanmoma escribió:Hola. Tengo un FR 2019 con alarma. El otro dia activé manualmente la modificación de pitidos al abrir/cerrar en modo pitidos "kurz". Me he fijado que según el día, la primera vez del día que abro el coche ya sea por la maneta o por mando solo hace un pitido al abrir( en lugar de dos) el resto de veces del dia lo hace correctamente (2 al abrir y 1 al cerrar) A alguien más le pasa? Gracias
Hola @joanmoma
La verdad es que no lo sé. No he llegado a probarlo en duración corta, pero en normal, la duración es prácticamente igual a los pitidos que trae la alarma de mi Mk1, no noté prácticamente diferencia entre ambos en ese aspecto.
Hago un pequeño reflote. Yo tengo un MY2020 con alarma. Cuando hablais de pitidos, ¿os referís a claxon o a un pitido agudo, típico de alarma?
Me gustaría hacer el MOD para que sonara, pero he visto que los pasos que hay por el foro la gente se refiere a ellos para activar los pitidos con claxón. No se si en un coche con alarma de série sonaria un pitido o hay otor prodecimiento para activara los pitidos en vez del claxón. ¿Podéis explicarme como lo habéis hecho? Gracias!
JOOAAAN - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Sin alarma, lo que se activa es el claxon. Y me da que con ella también, ya que los parámetros a modificar son del claxon.JOOAAAN escribió:Hago un pequeño reflote. Yo tengo un MY2020 con alarma. Cuando hablais de pitidos, ¿os referís a claxon o a un pitido agudo, típico de alarma?
Otra cosa seria ver donde está el pitido de la alarma y asociarlo a la apertura y cierre.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
galelir - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
galelir escribió:Sin alarma, lo que se activa es el claxon. Y me da que con ella también, ya que los parámetros a modificar son del claxon.JOOAAAN escribió:Hago un pequeño reflote. Yo tengo un MY2020 con alarma. Cuando hablais de pitidos, ¿os referís a claxon o a un pitido agudo, típico de alarma?
Pues vaya...
Tengo entendido que al montar alarma de serie también te incluyen una segunda bocina, lo que no se si es rollo clazón o es un buzzer.
¿Alguien que tenga tenga los pitidos pero que no se con el claxón?
JOOAAAN escribió:galelir escribió:Sin alarma, lo que se activa es el claxon. Y me da que con ella también, ya que los parámetros a modificar son del claxon.JOOAAAN escribió:Hago un pequeño reflote. Yo tengo un MY2020 con alarma. Cuando hablais de pitidos, ¿os referís a claxon o a un pitido agudo, típico de alarma?
Pues vaya...
Te lo confirmo, con alarma de serie, lo que suena es una segunda bocina, tanto en avisos de apertura/cierre de puertas, como si se activa la alarma, por la razón que sea...
jasoriab escribió:JOOAAAN escribió:galelir escribió:Sin alarma, lo que se activa es el claxon. Y me da que con ella también, ya que los parámetros a modificar son del claxon.JOOAAAN escribió:Hago un pequeño reflote. Yo tengo un MY2020 con alarma. Cuando hablais de pitidos, ¿os referís a claxon o a un pitido agudo, típico de alarma?
Pues vaya...
Así es tiene 2, en mi MY20 con alarma sólo suena al cerrar y un pitido muy muy bajo que lo escucho porque estoy en en el garage.
Alguna solución?
TaKo16v - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
TaKo16v escribió:en mi MY20 con alarma sólo suena al cerrar y un pitido muy muy bajo que lo escucho porque estoy en en el garage.
Alguna solución?
¿Qué quieres solucionar exactamente? ¿Que pite también al abrir o que suene más alto al cerrar?
Para lo primero, con OBD11 lo tienes muy fácil, utilizando la aplicación que se encarga de activar/desactivar lo que te interese de la alarma:
1 - Applications
2 - Lock / Unlock confirmation acustic
3 - Select one of the options:
- Off
- Lock
- Unlock
- Lock / Unlock
En cuanto al volumen, me da que no hay forma de mejorarlo. Al parecer, esa diferencia de sonido con respecto a las alarmas anteriores se debe a nuevas normativas para la reducción de contaminación acústica.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Hola, con Vag-Com sabrías guiarnos para que suena también al abrir???marlop escribió:TaKo16v escribió:en mi MY20 con alarma sólo suena al cerrar y un pitido muy muy bajo que lo escucho porque estoy en en el garage.
Alguna solución?
1 - Applications
- Off
- Lock
- Unlock
- Lock / Unlock
Muchas gracias!
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
MiguelH21 - Nuev@ por aqui
MiguelH21 escribió:Hola, con Vag-Com sabrías guiarnos para que suena también al abrir???marlop escribió:TaKo16v escribió:en mi MY20 con alarma sólo suena al cerrar y un pitido muy muy bajo que lo escucho porque estoy en en el garage.
Alguna solución?
1 - Applications
- Off
- Lock
- Unlock
- Lock / Unlock
Muchas gracias!
Vag-com ni idea uso obd
27 mensajes
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 13 invitados
