Gendos22 escribió:Odis online tampoco puedes pillar muy facil.Lito69 escribió:Gendos22 escribió:Se recomienda hacer actualizaciones con odis engineering (puede ser offline,pero mejor online) así se puede parametrizar y configurar automáticamente desde allí.Lito69 escribió:Gendos22 escribió:A ver. Con los archivos se puede actualizar cualquier modulo a travésde odis engineering. Pero luego codificarlo y parametrizar se necesi odis service con online acceso. Yo por tonto actualicé el modulo 44 con vcp chino y ya tengo error que no es posible quitar ( fallo mecanico)Lito69 escribió:Gendos22 escribió:Para parametrizar con odis debe ser online.Lito69 escribió:Tengo odis, abro odis engineering, pone actualizar con flash, y a partir de ahí voy más perdido... creo se hacía con cable usb al cabezal 5054a, lo de parametrizar ni idea de lo que es, tengo 43gb de datflash actualizado a enero 2019, ahí se supone están los archivos de parametrización? que ni idea de lo que es, quizá sea toda la configuración de la unidad o algo, molaría que el mismo odis leyera la parametrización, actualizara y la volviera a poner, no?
Algún manual, no lo veo ni por google
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Pues si con archivos no se puede vaya rollo, online sólo pueden los talleres, entonces los 40gb que tengo de actualizaciónes para nada.
Compre vcp original y este tampoco es capaz de quitarme el fallo porque no lleva .zdc para versión de software que necesito. Ahora ya también tengo odis service con acceso online y tampoco puedo quitar el fallo ese.
Conclusiones: 1) actualizar modulos solo con odis engineering
2)codificación y parametrización hacer solo con odis service online
3) con vcp original he podido parametrizar camara 6C high
4) a los que no saben hacer cosas dichas mas arriba no recomiendo tocar nada
Estaba equivocado y pensaba que con odis engineering se podia actualizar y luego con algun archivo de las propias actualizaciones parametrizar, sin online digo.
Supongo que el odis original actualiza y parametriza todo en uno, y supongo no te deja ni actualizar si no hay parametrización
Sino actualizar con odis engineering offline y parametrización y codificación con odis service online. Sera una de las maneras correctas
Ok, pero eso es lo mismo que decir ves a seat o gastate la pasta en odis online, no? La solución del pobre no hay?
A todo esto, con obd eleven te metes en una unidad, en información y a veces sale que hay una actualización y su versión,pero no se puede hacer nada.
Sólo se parametriza online el odis entonces, no se puede hacer ofline con algun archivo.
Luego odis engineering y odis service son dos cosas distintas
Y hay que conseguir licencias tanto para uno como para el otro. Y no es nada facil ni barato
Parece que con archivos xml se parametriza con odis E, los firmwares son sgo me parece, tendré que mirarlo.
http://blog.chinacardiags.com/how-to-lo ... th-odis-e/
Aqui convertidor de zdc a xml
