hola,
el viernes me salta un mesaje en rojo parpadeando de "fallo en presion de aceite" y "pare el motor" inmediatamente. a la vez se enciende el testigo del "esp" y el cuentarevoluciones se va a cero. sigo circulando 5 km. aprox. hasta llegar al taller-seat. apago y al encender los mensajes desaparecen. le meten la maquinita y el mensaje es "fallo en testigo de presion de aceite, fallo esporádico".
me dicen que no le ven nada, lo unico que puede pasar es que el coche no arranque. me voy a mi casa.
hoy lo vuelvo a probar, enciende normal y a los 12 km. circulando saltan de nuevo los mismos testigos.
¿alquien sabe que puede ser?
el coche por lo demas va estupendo, hasta ahora, 120000 km. es un seat leon 2.0 tdi stylance año 2006.
gracias
Problema con testigo "presión de aceite" en seat leon [solucionado]
12 mensajes
Re: Problema con testigo "presión de aceite" en seat leon
Pues lo logico es que sea ese sensor, ya que te lo marca con error, tendras que cambiarlo haber si se te soluciona.
Otro motivo podria serla bomba del aceite pero es dificil que sea por ella.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
gusmanmal escribió:Pues lo logico es que sea ese sensor, ya que te lo marca con error, tendras que cambiarlo haber si se te soluciona.
+1
es un error esporadico pero te ira saliendo cada vez mas a menudo hasta que te casque por completo. yo lo cambiaba ya y me olvidaba de posibles problemas que puedan derivar, porque con el aceite del motor no se juega
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
Golf V GTI DSG BWA Repro Bandidos
325i e92
330d e92
Juanma1984 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 21 veces
Al mio le pasa lo mismo, que fue al final? Espero respuesta, gracias
Migens - Nuev@ por aqui
Buenas compis, podría alguno decirme que fue de esto al final? El mío lo hace solo al salir de una autovía y a veces, es rarísimo.. En Urbano jamás y de ninguna forma, pero al salir de la autovía y reducir y ir en tercera o lo que sea en poco tiempo igual empieza a pitar, o igual no.. El motor suena perfectamente como siempre dicho esto que puede ser? Jamás lo hace circulando, solo en el momento de reducir al salir de estar un tiempo en la autovía, y cuando le da la gana... Es lo más raro que lo haga solo en esa situación. Alguien podría alumbrarme un poquito? Gracias de antemano!!
Monteiro12 - Nuev@ por aqui
Creo que al final, el problema era del tapón del motor simplemente que se ve que había algún momento que no sellaba bien del todo, de todas formas le van a, cambiar el sensor de presión también por si acaso ya que es bastante barato, ya informaré si vuelve a salir el fallo de todas formas.
PD: Estaría bien que al resolver nuestros problemas con nuestros coches pusiéramos la solución a los temas que se abren, ya que si pedimos colaboración para que nos ayuden, ayudemos también a contribuir resolviendo los posibles problemas de los demás cuando los abrimos, gracias y informaré pronto!!
En este mensaje, Monteiro12 ha recibido 2 agradecimientos de:
jmofcb (23 Mar 2020, 22:08), juan_ghz (14 Feb 2023, 13:52)
Nada, sigo con el problema..
Le as cambiado el sensor?
Qué tipo de aceite le echas? Y que filtro de aceite le pones?
Quizás podrías cambiar el aceite y la marca del filtro de aceite, por si tienen algo que ver, es solo una idea.
- Agradecido: 73 veces
José R escribió:Le as cambiado el sensor?
Si, al final fue el sensor de presión del aceite.. 15 euros en la seat el sensor original (si se pone de otra marca que no sea el oficial posiblemente siga con el problema el sensor tiene que ser el original) y si alguno le hiciera falta saberlo donde está en un 1.6 tdi 105 código motor CAYC ,el sensor está detrás del motor en la parte de arriba mirando el motor de frente en la parte derecha (lado conductor) al lado del turbo.
Monteiro12 escribió:José R escribió:Le as cambiado el sensor?
Muchas gracias por tus explicaciones. Actualmente me pasa exactamente lo mismo que a ti te pasaba. Solo que es sensor ya no vale 15€ original, si no 35,20€(iva incl). Voy a comprarlo y montarlo, haber que tal. Ya contaré. Gracias
juan_ghz - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Re: Problema con testigo "presión de aceite" en seat leon [solucionado]
Buenas, me pasa lo mismo con un Golf 6 CAYC Automatico, solo lo hace cuando salgo de la autovia, y no siempre, supongo que cambiando el sensor, poniendo el original se soluciona el problema, voy a cambiarlo y posteo para que a la gente le quede claro la solucion, gracias por la informacion.
imedia00 - Nuev@ por aqui
12 mensajes
