Lo hace igual que el del video,pero más extendido.
A ver si lo conseguimos.
Recopilando datos e intentando dejar claro todo el proceso.
Primero tendremos que dejar las luces ambientales a full y sin perdida de intensidad tras la modificación.
Activar todas la funciones necesarias para dejarlas a full y que no pierdan luminosidad.1 - Módulo 09 - Centralita electrónica - Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Luz interior 2.ª generación:
4 ---- Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Luz interior configuración de luces:
6 ---- Ambientemenue mit globalem aus -- (Cambiar valor a Activado)
7 ---- Ambientemenue mit alle Zonen -- (Cambiar valor a Activado)
8 ---- Ambient_Farbliste_HMI -- (Cambiar valor a Activado)
9 - Frei_Farbwahl_ueber_HMI -- (Cambiar valor a Activado) En una prueba realizada con este paso activado no cambia en automático. Tenerlo en cuenta por si acaso. Activarlo y si no va lo desactivais.
10 - Iluminación interior, parámetros:
11 ---- p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI -- (Cambiar valor a 100)
12 ---- p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2 -- (Cambiar valor a 100)
13 ---- p_ambientelicht_verbauinformation_HMI -- (Cambiar valor a 11111111)
14 ---- p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 -- (Cambiar valor a 11111111)
Cambio de coloresAntes de hacer el mod, comprobamos si tenemos esta linea Ambience_lightning_color_list_lin.
Si no la tenemos, hacer este mod, si la tenemos hacer el mod que teneis justo debajo de este.
Primero de todo entramos en
https://www.colorspire.com/ (Por ejemplo) para apuntarnos los valores de los colores que vamos a querer cambiar y confeccionamos una lista con los colores deseados.
2 - Adaptación
3 - Ambientelicht Farbliste o Luz Ambiente, Lista de colores
4 - Dentro encontraremos lo siguiente en bloques de tres numerados del 1 al 10 :
--- Rotwert Farbe 1: 0 (ROJO del RGB)
--- Gruenwert Farbe 1: 0 (VERDE del RGB)
--- Blauwert Farbe 1: 0 (AZUL del RGB)
Vamos cambiando los valores que traen de origen por los que nos hemos apuntado en nuestra lista y ya los tendremos configurados.
Reiniciar el infotainment para que vuelva a leer los parámetros.
Si la tenemos, hacer este mod, si no la tenemos hacer el mod que teneis justo arriba de este.
2 - Adaptación
5 - Ambience_lightning_color_list_lin : Repetimos el mismo proceso que en le paso anterior poniendo exactamente los mismos valores.
Añadir colores1 - Ambience_lightning_color_list_lin_2:
2 - Dentro encontraremos lo siguiente en bloques de tres numerados del 11 al 30 :
--- Rotwert Farbe 11: 0 (ROJO del RGB)
--- Gruenwert Farbe 11: 0 (VERDE del RGB)
--- Blauwert Farbe 11: 0 (AZUL del RGB)
Vamos cambiando los valores que traen de origen por los que nos hemos apuntado en nuestra lista como colores nuevos diferentes a los 10 anteriores y ya los tendremos configurados.
3 - Ambience_lightning_color_list_2: : Repetimos el mismo proceso que en le paso anterior poniendo exactamente los mismos valores.
Cambio de color automático con el perfil de conducción1 - Modulo 19 - Código 20103
2 - Codificación extendida (Modo Texto)
3 - FPA_Funktion_AMB -- (Activar el bit 7 del Byte 11)
2 - Adaptación
4 ---- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung -- (Cambiar valor a Activado)
5 ---- Ambiente_Farbwahl_Individual -- (Cambiar valor a 1) (Para que guarde en memoria el último ajuste)
6 ---- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default -- (Cambiar valor a Acoplado)
7 - Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil
En las lineas siguientes , cada Fahrprofil es un perfil de conducción, hay más de los que teneis en el coche porque los comparten con otras marcas.
El número 1 que hay detrás de los puntos de cada perfil va a ser el color que quereis en cada perfil de conducción.
O sea, si ponemos un 1, será el color que pusimos en la configuración de luces Rotwert Farbe 1 y así sucesivamente.
- Fahrprofil_0: 1
- Fahrprofil_1: 1
- Fahrprofil_2: 1
- Fahrprofil_3: 1
- Fahrprofil_4: 1
- Fahrprofil_5: 1
- Fahrprofil_6: 1
- Fahrprofil_7: 1
- Fahrprofil_8: 1
- Fahrprofil_9: 1
- Fahrprofil_10: 1
- Fahrprofil_11: 1
- Fahrprofil_12: 1
- Fahrprofil_13: 1
- Fahrprofil_14: 1
- Fahrprofil_15: 1
Por último poner las luces ambientales en AUTOMATICO en la parte superior izquierda de la pantalla.
Ahora sólo nos queda saber con que perfil se corresponde cada Fahrprofil.
Es fácil de averiguar, simplemente poniendo un número diferente a cada uno de los 15 basandonos en nuestra lista y fijandonos que los colores no sean parecidos.
Según he visto, podrian ser los siguientes:
- Fahrprofil_0: podría ser el Coming (La luz que enciende en la bienvenida)
- Fahrprofil_1: podría ser el ECO
- Fahrprofil_2: ?
- Fahrprofil_3: podría ser el SPORT
- Fahrprofil_4: ?
- Fahrprofil_5: ?
- Fahrprofil_6: ?
- Fahrprofil_7: podría ser el individual
