Hola a todos,
He buscado un hilo general acerca del digial cockpit pero no lo he encontrado, asi que pregunto por aqui...
Hay alguna forma de conocer el consumo instantaneo del coche?, la única opción que he encontrado es en las esferas poner la media de consumo, y luego en la periferia, la circunferencia se llena más o menos en función del consumo instantaneo, pero no es nada informativa, no hay ningún tipo de indicación, la mitad de la circunferencia no se si son 10l o 20l a los 100...
Queda muy bonito pero no sirve de nada (al menos a mi...), hay alguna forma de poner el consumo instantaneo de forma "tradicional"?.
Otra cosa, hay alguna forma de saber en que modo de conducción vas que no sea apretar el botón mode?.
Un saludo y muchas gracias.
Consumo instantaneo Digital Cockpit
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Consumo instantaneo Digital Cockpit
Yo lo llevo en el centro, donde te pone los consumos, si no recuerdo mal, le das a OK en el volante y cambia.Exar661 escribió:Hola a todos,
Y los modos de conducción en la misma pantalla de la radio, arriba a la izquierda te sale en qué modo estás.
cucci - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Quizá usaste las palabras clave "digital cockpit" en lugar de "cuadro digital" o "virtual cockpit. Aquí tienes el hilo de detalle para el VC: viewtopic.php?f=1&t=123643&p=2110237&hilit=Nuevo+cuadro+digital#p2110237
El tema del consumo instantáneo seguro que está tratado allí. El de conocer el modo de conducción (en otro lugar que no sea por el icono del Infotainment que comenta el compañero) creo que no, solo sé que hay un MOD por ahí que cada vez que cambias de modo (y creo que cuando ponías el contacto o arrancabas, no lo recuerdo porque lo quité tras activarlo porque no me terminaba de gustar...) te saltaba un aviso en el FIS [en el analógico, en el digital no sé si también lo hace].
Los iconos en el Infotainment son:
- E = eco
- Bandera = Sport
- Coche + tuerca = individual
- (sin icono) = normal
- Agradecido: 3573 veces
- E = eco
- Bandera = Sport
Os confirmo @cvillajos @Exar661 que ese mod sigue funcionando en el virtual cockpit, al menos en el v2. Cuando cambias de modo, te sale arriba ala izquierda (donde va la temperatura) por unos segundos el modo al que has cambiado desde el botón de la consola central.
Lo que creo que no sale es cuando le das al contacto, en que modo estás (hablo de memoria).
- Agradecido: 2019 veces
En la pantalla central hay un menu para el cuadro digital donde se puede añadir o quitar cosas que aparece en el cuadro,pero no se si el consumo instantaneo aparece para activarlo.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
gasalb - Nuev@ por aqui
gasalb escribió:En la pantalla central hay un menu para el cuadro digital donde se puede añadir o quitar cosas que aparece en el cuadro,pero no se si el consumo instantaneo aparece para activarlo.
También se puede poner ahí el consumo instantáneo en el VC, si tienes seleccionadas las esferas aparece dentro de la que elijas mediante una circunferencia que conforme vayas gastando más o menos combustible esa circunferencia cambia de tamaño y va oscilanado. Pongo un enlace de un video donde explica cómo seleccionarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=Ke38F9Iyy2A
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
No no sale, se puede activar/desactivar 4 pantallas de información únicamente (al menos en mi coche, con VC v2):
* Consumidores Confort
* Eco consejos
* Velocidad actual, en dígitos.
* Temperatura de aceite.
No hay opción de activar/desactivar para el consumo instantaneo.
jasoriab escribió:gasalb escribió:En la pantalla central hay un menu para el cuadro digital donde se puede añadir o quitar cosas que aparece en el cuadro,pero no se si el consumo instantaneo aparece para activarlo.
* Eco consejos
Yo tengo el VC versión 1 y lo del consumo instantáneo dentro de las esferas no se representa en números en sí, pero sí se representa mediante la línea de circunferencia que asciende o desciende en torno en función del consumo que se detecta en ses momento. Y en la parte central del VC a mí sí me aparece lo del consumo instantáneo y puedo visualizarlo. Cuando vaya al coche hago foto y te lo enseño.
Warelio escribió:jasoriab escribió:gasalb escribió:En la pantalla central hay un menu para el cuadro digital donde se puede añadir o quitar cosas que aparece en el cuadro,pero no se si el consumo instantaneo aparece para activarlo.
* Eco consejos
No @Warelio en el v2 tampoco se puede representar dentro de las esferas, sólo aparece la línea que comentas.
Donde aparece es en la parte central, es una de las opciones de la pantalla 'Datos de viaje' (creo que ese es su nombre, hablo de memoria ahora mismo).
jasoriab escribió:Warelio escribió:jasoriab escribió:gasalb escribió:En la pantalla central hay un menu para el cuadro digital donde se puede añadir o quitar cosas que aparece en el cuadro,pero no se si el consumo instantaneo aparece para activarlo.
* Eco consejos
Entonces estamos igual @jasoriab, no cambia nada sea V1 o V2, se puede poner en la parte central y en la zona de las esferas se representa mediante la línea oscilante.
Sí, eso mismo.Warelio escribió:jasoriab escribió:Warelio escribió:jasoriab escribió:gasalb escribió:En la pantalla central hay un menu para el cuadro digital donde se puede añadir o quitar cosas que aparece en el cuadro,pero no se si el consumo instantaneo aparece para activarlo.
* Eco consejos
Sólo quería completar la información de que información se puede o no mostrar en la parte central del cuadro, ya que otro compañero antes no estaba seguro si esa opción era configurable o no...
Cierto que el consumo instantaneo aparece en el borde de las esferas centrales, pero me parece casi más estético que otra cosa, es muy poco informativo si el borde no está numerado, imaginaos que la esfera de la velocidad o de las revoluciones no estuviera numerada ni marcada...
Tenerlo en el centro es una opción, pero de momento que el coche es nuevo me gusta llevar el navegador...
Seguiré toqueteando.
Un saludo y gracias a todos.
Exar661 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
* Eco consejos
Que yo sepa solo se puede ver el instantáneo en el recuadro central en mi caso pero ocupa todo el recuadro para solo esa información, por eso prefiero tener puesto los datos de viaje donde sale consumo medio, ya que en las esferas pequeñas solo deja poner consumo medio también.
Lo que no me he fijado es en la linea que rodea la esfera pequeña, pero vamos, mirar esa linea y hacerte la idea del consumo instantáneo no lo veo nada intuitivo ni eficaz.
cp_jj - Leoner@ habitual
- Agradecido: 58 veces
cp_jj escribió:Warelio escribió:jasoriab escribió:Warelio escribió:jasoriab escribió:gasalb escribió:En la pantalla central hay un menu para el cuadro digital donde se puede añadir o quitar cosas que aparece en el cuadro,pero no se si el consumo instantaneo aparece para activarlo.
* Eco consejos
Te indica el nivel de consumo instantáneo ya que no lo representa en números dentro de la esfera pues lo hace de esa forma. Yo lo llevé activado un tiempo por la gracia que hacía que subiera y bajara la línea pero no me era útil y lo quité. Es lo mismo que si seleccionas en una de las esferas la autonomía pues también te representa esa misma línea que rodea la esfera pero en ese caso solamente va descendiendo conforme baja la autonomía.
Un saludo,
Como curiosidad, en el nuevo León Mk4 ya ha incluido en su VC (lo podríamos llamar v3 )
* Modo de conducción actualmente seleccionado, arriba centrado
* Es posible ver tanto la temperatura del aceite como del refrigerante en una misma esfera.
* Es posible ver el consumo instantaneo en una esfera, con dígitios.
Mirad este vídeo, a partir del minuto 6:00 aprox.
Repito, esto es sólo para el VC del nuevo MK4, no es aplicable a los VC que monta el Mk3. Pero puede servir para comprobar como van evolucionando las distintas generaciones de VC
21 mensajes
Pantallas/datos cuadro digital Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 6 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 186 |
Leon III 2.0 D FR , consumo. Foro: General Autor: JMR666 Respuestas: 1 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 380 |
Temperatura alta del aceite en autovía y consumo de refriger Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Albertwesker Respuestas: 46 |
