OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Notapor gymnos el 03 Mar 2020, 20:33
Genial, no sabía que se podía usar el dispositivo en otros coches.
Gracias por la info.
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
gymnos
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 31 veces
Notapor theoldboy el 04 Mar 2020, 22:55
The Credit System / El sistema de credito
The OBD11 system runs on two different setups, The first one is coding by the user which is all included for free in the Pro account.
The second one (which is what this section is talking about is the Credit system, The OBD11 Development team build apps that allow users to make changes to the car with a simple button push. In order to pay for these apps users, have to pay with credits.
Credits can be purchased directly from Google Store (via the app) and or you can earn daily credits. You get a single credit each day just for logging on, or you can get up to 5 more by watching adverts (so 6 credits free each day)
El sistema OBD11 se ejecuta en dos configuraciones diferentes. La primera es la codificación por el usuario, que está incluida de forma gratuita en la cuenta Pro.
El segundo (del que habla esta sección es el sistema de crédito, el equipo de desarrollo de OBD11 crea aplicaciones que permiten a los usuarios realizar cambios en el automóvil con solo presionar un botón. Para pagar por estas aplicaciones, los usuarios deben pagar con créditos
Los créditos se pueden comprar directamente en Google Store (a través de la aplicación) o puede obtener créditos diarios. Obtiene un solo crédito cada día solo por iniciar sesión, o puede obtener hasta 5 más mirando anuncios (por lo tanto, 6 créditos gratis cada día)
1/ When you first connect to the app each day you will get one free credit and the screen will show the following message “Bonus Credit Added”
1 / Cuando se conecta por primera vez a la aplicación todos los días, obtendrá un crédito gratuito y la pantalla mostrará el siguiente mensaje "Crédito de bonificación agregado"
2/ To add more free credits you have to watch some adverts, Firstly from the main menu select Profile, then Wallet and you will see the following screen, Select the Green button (labled No 1 Button) – in this screen shot you can see at the top the one free credit you added by logging on.
2 / Para agregar más créditos gratuitos, debe ver algunos anuncios. Primero, en el menú principal, seleccione Perfil, luego Monedero y verá la siguiente pantalla, Seleccione el botón Verde (botón No 1 etiquetado): en esta captura de pantalla puede ver en la parte superior, el crédito gratuito que agregó al iniciar sesión.
3/ This menu now appears, you are able to buy (vs cash) 10,100 or 500 Credits, or if you have been given a voucher code you can enter the code and convert them into credits on your account.
3 / Ahora aparece este menú, puede comprar (frente a efectivo) 10,100 o 500 créditos, o si le han dado un código de cupón, puede ingresar el código y convertirlos en créditos en su cuenta.
4/ However for this section we are talking about adding the free credits. Select the Get free credit section and hit the ok button.
4 / Sin embargo, para esta sección estamos hablando de agregar los créditos gratuitos. Seleccione la sección Obtener crédito gratis y presione el botón Aceptar.
5/ The system will then start to play and advert and you need to watch it all the way through to get the credit, you can see how much time is left whilst the advert is running (see below). When this advert is finished start at stage 3/ all over again.
5 / Luego, el sistema comenzará a reproducirse y a anunciarse, y debe observarlo todo el tiempo para obtener el crédito, puede ver cuánto tiempo queda mientras el anuncio se está ejecutando (consulte a continuación). Cuando este anuncio esté terminado, comience en la etapa 3 / nuevamente.
6/ When you have added all the adverts you will see your Wallet will now show you all the credits you have picked up. Finally you will see the message showing you that you have got all the credits you can for the day.
6 / Cuando haya agregado todos los anuncios, verá que su billetera ahora le mostrará todos los créditos que ha recogido. Finalmente, verá el mensaje que le muestra que tiene todos los créditos que puede por el día.
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
En este mensaje, theoldboy ha recibido 2 agradecimientos de:
cvillajos (04 Mar 2020, 23:04), jasoriab (05 Mar 2020, 07:32)
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor theoldboy el 05 Mar 2020, 00:25
Adjuntos
theoldboy
Notapor theoldboy el 05 Mar 2020, 20:44
The Scan screen and settings / La pantalla de escaneo y la configuración
The purpose of this section is to show you the various settings and how they impact the main scan screen.
Main Settings screen.
For this section we are only looking at the Faulty control unit which has two options (List or Icons) and Voltage (Hide or Show)
El propósito de esta sección es mostrarle las diversas configuraciones y cómo impactan en la pantalla de escaneo principal.
Pantalla de configuración principal.
Para esta sección, solo veremos la unidad de control defectuosa que tiene dos opciones (Lista o iconos) y Voltaje (Ocultar o Mostrar)
Both of the shots below are taken at the same time but the different settings are used that impact how the screen looks
On this one Faulty Control Units = ICONS, Voltage = Hide
Las dos tomas a continuación se toman al mismo tiempo, pero se utilizan diferentes configuraciones que afectan la apariencia de la pantalla
En este Unidades de control defectuosas = ICONOS, Voltaje = Ocultar
On this one Faulty Control Units = List (so just a list of numbers) and Voltage = Show
Further note the color of the battery will change according to battery output (Green = Good, Yellow = ok, Red = Charge)
En esta Unidad de control defectuosa = Lista (solo una lista de números) y Voltaje = Mostrar
Además, tenga en cuenta que el color de la batería cambiará de acuerdo con la salida de la batería (Verde = Bueno, Amarillo = ok, Rojo = Carga)
Battery Status / Estado de la batería
And the final part of this section is to explain that as you can see the round circle reports there are 6 Faulty Control Units, however the Problems are shown as 8, this is simply because two of the control units on this car had two faults each the rest all had one (so total = 8)
Y la parte final de esta sección es explicar que, como puede ver en los informes de círculo redondo, hay 6 unidades de control defectuosas, sin embargo, los problemas se muestran como 8, esto es simplemente porque dos de las unidades de control en este automóvil tenían dos fallas cada una el resto todos tenían uno (total = 8)
Última edición por theoldboy el 06 Mar 2020, 08:56, editado 1 vez en total
En este mensaje, theoldboy ha recibido un agradecimiento de:
cvillajos (06 Mar 2020, 00:25)
theoldboy
Notapor theoldboy el 05 Mar 2020, 22:26
Hopefully this is the right place to put this information.
The following links are all to ask for changes or to report bugs to the development team.
Android Bug Reporting - https://forum.obdeleven.com/board/128/a ... ug-reports and select the relevant version, if you are in the Beta Testing group then you will have access to the Beta Bug reporting threads (which are not open to general users).
IOS Bug Reporting - https://forum.obdeleven.com/board/351/ios-bug-reports as above
One click app request
- https://forum.obdeleven.com/thread/630/ ... s-requests please ensure you fill in the request in the correct format
General Request for changes/Improvements - https://forum.obdeleven.com/board/57/requests
I have raised this request (along with many others) and would appreciate if you can support this change to remove / hide the dangerous reset function - https://forum.obdeleven.com/thread/7895 ... t-function
Esperemos que este sea el lugar correcto para poner esta información.
Informe de errores de Android - https://forum.obdeleven.com/board/128/a ... ug-reports y selecciona la versión relevante, si estás en el grupo Beta Testing, tendrás acceso a los hilos de informes de Beta Bug (que no están abiertos a usuarios generales).
Informes de errores de IOS: https://forum.obdeleven.com/board/351/ios-bug-reports como arriba
Solicitud de aplicación con un clic: https://forum.obdeleven.com/thread/630/ ... s-requests, asegúrese de completar la solicitud en el formato correcto
Solicitud general de cambios / mejoras:
He planteado esta solicitud (junto con muchas otras) y agradecería si puede apoyar este cambio para eliminar / ocultar la función de reinicio peligroso: https://forum.obdeleven.com/thread/7895 ... tory-reset -función
Última edición por theoldboy el 23 Mar 2020, 21:46, editado 1 vez en total
En este mensaje, theoldboy ha recibido 4 agradecimientos de:
cvillajos (08 Mar 2020, 07:33), gymnos (08 Mar 2020, 20:59), miceor (05 Mar 2020, 23:14), Mr.Chuflas (05 Mar 2020, 23:24)
theoldboy
Notapor theoldboy el 08 Mar 2020, 00:41
https://translate.obdeleven.com/
Si desea ayudar al equipo OBD11 a traducir la aplicación
Adjuntos
theoldboy
Notapor theoldboy el 09 Mar 2020, 12:31
Can I leave my dongle in the car all the time / ¿Puedo dejar mi dongle en el auto todo el tiempo?
https://forum.obdeleven.com/post/16445
Comment from OBD11 Dev team / Comentario del equipo de desarrollo de OBD11
Our device is using about 30-40mA in standby mode, so if you are using your car daily it is save to leave device connected. One very important thing if you are leaving device connected you need to disconnect (software) from vehicle after you finish to work, to do that you need to go to My car menu and press disconnect button in bottom right corner.
for next gen see below
Nuestro dispositivo usa aproximadamente 30-40 mA en modo de espera, por lo que si usa su automóvil a diario, es seguro dejar el dispositivo conectado. Una cosa muy importante si está dejando el dispositivo conectado, necesita desconectar (software) del vehículo después de que termine de trabajar, para hacerlo debe ir al menú Mi automóvil y presionar el botón de desconexión en la esquina inferior derecha.
para la próxima generación, ver más abajo
Adjuntos
gymnos (09 Mar 2020, 18:57)
theoldboy
Notapor vigososus el 14 Mar 2020, 18:53
Estoy mirando el obdeleven (mi versión de vagcom no vale para mi león)
en la web oficial he visto que hay dos modelos distintos: OBDeleven (es blanco ) + licencia pro y PROpack (es negro)
la diferencia de precio son 35€ entre los dos.
¿Que diferencia hay ademas de estéticamente?
vigososus
Agradecido: 19 veces
Notapor theoldboy el 14 Mar 2020, 19:53
vigososus escribió:Estoy mirando el obdeleven (mi versión de vagcom no vale para mi león)
El blanco solo es compatible con VAG Cars y Android.
El negro es compatible con los coches VAG y, con el tiempo, será compatible con BMW y otros (el próximo año como muy pronto), además es compatible con teléfonos Android e IOS (tardará hasta finales de año en ser completamente funcional)
El negro también se supone que es más rápido (comunicación)
marlop (25 Mar 2020, 08:57)
theoldboy
Notapor theoldboy el 19 Mar 2020, 12:33
Become a Beta Tester / Conviértete en un Beta Tester
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... w/viewform
Adjuntos
cvillajos (19 Mar 2020, 13:25), FranxuDiaz (11 Abr 2020, 17:39)
theoldboy
Notapor Joandc el 20 Mar 2020, 18:25
Hacia tiempo que no entraba en el foro, bufffffff vaya currada, gracias por el gran trabajo realizado.
Salu2
Salud i benzina
En este mensaje, Joandc ha recibido un agradecimiento de:
theoldboy (20 Mar 2020, 21:15)
Joandc
Notapor theoldboy el 21 Mar 2020, 23:22
Control Unit locked due to incorrect security code / Unidad de control bloqueada debido a un código de seguridad incorrecto
After three incorrect tries to enter the login security codes the control unit will be locked up for twenty minutes.
From memory you will get a red line on the bottom of the screen warning you and also advising you its still locked.
To clear this you must have the ignition on (but not engine) for between 10 and 30 minutes (makes sure you have a fully charged battery) not just elapsed time. If you are in doubt check out live data element Security Access number of invalid keys this will show you the number of incorrect keys that have been used, if 3 or greater its still locked out
Once you have had the ignition on for the above time then you can try again to access the control unit.
Después de tres intentos incorrectos para ingresar los códigos de seguridad de inicio de sesión, la unidad de control se bloqueará durante veinte minutos.
De memoria obtendrá una línea roja en la parte inferior de la pantalla que le advierte y también le informa que todavía está bloqueado.
Para borrar esto, debe tener el encendido activado (pero no el motor) durante entre 10 y 30 minutos (asegúrese de tener una batería completamente cargada), no solo el tiempo transcurrido. Si tiene dudas, consulte el elemento de datos en vivo Número de acceso de seguridad de claves no válidas, esto le mostrará el número de claves incorrectas que se han utilizado, si 3 o más aún está bloqueado
Una vez que haya activado el encendido durante el tiempo anterior, puede volver a intentar acceder a la unidad de control.
cvillajos (22 Mar 2020, 00:48)
theoldboy
Notapor sergio_dj el 13 Abr 2020, 18:59
Aprovecho con vuestro permito para aclarar unas dudas a cerca de si comprar el dispositivo de nueva generación o el de primera generación.
Pues bien, primero hay que decir que el de última generación trae consigo esta serie de mejoras.
El dispositivo de la nueva gerneración tiene mas potencia de procesamiento, funciona con los sistemas operativos „Android“ y „IOS“, y en el momento en el que el equipo de programación será preparado, soportará más marcas de vehículos.
La primera generación funciona solamente con „Android“ y soporta solo vehículos del grupo VAG.
Pero, realmente compensa a día de hoy, adquirirlo?? la respuesta a día de hoy es NO, aún no está disponible el soporte en vehículos más haya de los del grupo vag, y en cuanto al tema de soporte de IOS, tampoco compensa a día de hoy puesto que su uso es muy nuy muy limitado. Tanto es así. Que llega a ser más limitado que el propio dispositivo de primera generación SIN la licencia PRO. aquí os dejo una serie de fotos para que veáis como en IOS, todo lo que sale con una X y en gris, es que NO deja hacer. Como podéis comprobar, para IOS, está muy nuy limitado y no deja hacer apenas uso de él. Por ello, o se tiene android o nada. Y para usar Android, es mejor el de primera generación con la licencia PRO. A día de hoy. La diferencia que conlleva cada uno de los dispositivos de 2a generación según su tipo de color también os lo muestro para que lo veáis.
No, subo foto de la licencia PRO, porque se entiende que son TODAS las opciones SIN color gris.
Adjuntos
Opciones para IOS
Opciones para IOS
Opciones ANDROID
2a generación precio medio
2a generación más cara
2a generación más económica
(26.87 KiB) 119 veces
En este mensaje, sergio_dj ha recibido un agradecimiento de:
cvillajos (13 Abr 2020, 19:28)
sergio_dj
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 15 veces
Notapor cvillajos el 13 Abr 2020, 19:37
Gracias @sergio_dj , si no te importa usaremos este POST para actualizar (tu, yo o quien comente en un futuro cambios del NextGen) el avance en el desarrollo de las funcionalidades "Prometidas" por Voltas IT, ya que he enlazado el POST desde el índice/recopilatorio de la primera página.
sergio_dj (13 Abr 2020, 20:39)
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor sergio_dj el 13 Abr 2020, 20:39
cvillajos escribió:Gracias @sergio_dj , si no te importa usaremos este POST para actualizar (tu, yo o quien comente en un futuro cambios del NextGen) el avance en el desarrollo de las funcionalidades "Prometidas" por Voltas IT, ya que he enlazado el POST desde el índice/recopilatorio de la primera página.
Perfecto!!!
sergio_dj
